Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit jetstream 1080ti каналы е1 е0 |
geksagen
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstream 1080ti каналы е1 е0  Добавлено: 26 янв 2025, 19:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 апр 2024, 07:41 Наличности на руках: 44.12
Сообщения: 36 Откуда: Spb
Lordofhell писал(а): Было подобное на 1070 и не раз. Гпу снимайте и ребольте. Если на дата линиях в проблемном канале все хорошо то запросто может помочь. У меня на 1070ти был отвал канала, но там одна из линий в воздухе висела, там да, реболл помог. А тут он чем поможет? На всех линиях нормальное падение напряжения. Обрыва нет, кз нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Сейчас пытаюсь mods прогнать, может лог что-то скажет.
geksagen
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstream 1080ti каналы е1 е0  Добавлено: 26 янв 2025, 20:04 |
| Интересующийся |
Lordofhell писал(а): А вы не падение смотрите, а сравните сопротивление. Запросто найдете разбег. Ну закон ома никто не отменял. Явно я бы обратил внимание на разбег и по падению.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstream 1080ti каналы е1 е0  Добавлено: 26 янв 2025, 20:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,771.96
Сообщения: 4150 Откуда: Екатеринбург
Перекатка может на какое то воемя восстановить работу, даже несколько месяцев может проработать, недавно принесли ноут на rtx3060m, после перекатки видеочипа 5 месяцев проработал и снова ошибка по тому же a1 каналу вернулась, память менялась в этом канале и на прозвон все пятаки нормальные, клиент отказался менять видеочип, пропаял его и хватило на пол часа под нагрузкой. Предложил вариант платно проверить видеочип на рабочей видеокарте rtx3060m, откуда ранее был снят видеочип для другого ноутбука, клиент отказался.
