Текущее время: 19 ноя 2026, 08:15
 Заголовок сообщения: MSI R9-290x v308 нет питания в компе, в райзере все ОК
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 16:14
Подскажите, есть карточка MSI R9-290x v308, прекрасно стартует в рейзере, подключенном напрямую к БП, выдает все напряжения и т.д, но холодная при подключении к компьютеру, пропадает питание фаз, памяти и не определяется совсем, как будто пустое место. Диф.пары все в норме, биос перепрошит, снесенных элементов визуально нет, сопротивления в норме. Почему не хочет работать в компе, может кто подсказать куда искать?
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9-290x v308 нет питания в компе, в райзере все ОК
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 18:55
У слота pci-e 16x мат платы на контакте a11 perst# ресет не зажат, 3в есть?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 19:58
Замена чипа решила проблему, вопрос закрыт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080ti работает только в райзере 1х
Sergofanich
28
7406
10 дек 2022, 13:29
chatwap Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix RX570 4Gb Gaming работает в PCI-e X-16, но виснет в райзере
chernovik
24 дек 2020, 16:58
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit stormX 1060 6Gb майнит но в компе не работает
massimko
10
3369
17 апр 2023, 20:24
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI msi r9 290x lightning Чем тестить?
vitas-iv
1651
05 май 2023, 17:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания ГПУ и Памяти на r9 290x
Shui
18
8518
29 июн 2020, 17:02
Andrei Binogradob Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Firewell, IslamWainah и гости: 75
