Текущее время: 19 ноя 2026, 08:22
| Автор |
Aleks_777
Заголовок сообщения: MSI R9-290x v308 нет питания в компе, в райзере все ОК  Добавлено: 27 янв 2025, 16:14 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 10 Откуда: Moskow region
Подскажите, есть карточка MSI R9-290x v308, прекрасно стартует в рейзере, подключенном напрямую к БП, выдает все напряжения и т.д, но холодная при подключении к компьютеру, пропадает питание фаз, памяти и не определяется совсем, как будто пустое место. Диф.пары все в норме, биос перепрошит, снесенных элементов визуально нет, сопротивления в норме. Почему не хочет работать в компе, может кто подсказать куда искать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI R9-290x v308 нет питания в компе, в райзере все ОК |
MoneyBot
