Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: RTX3060 12G замена памяти hunix
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 08:17
Здравствуйте! В ремонте карточка 3060 на 12 гигов и с памятью hunix. Симптомы классические, матс без проблем, модс не проходит и падает в черный экран если запускаться с этой карты. Под дровами тоже черный экран. Принял решение о замене памяти. Выбор пал на K4ZАF325ВМ-НС16 от самсунга. Прошу комментария, подойдет ли эта память, кроме замены памяти и сдвига страпов нужны ли еще какие движухи? Карта от гигабайта, EAGLE, LHR если не ошибаюсь. Если есть ссылка на проверенных продавцов памяти, тоже буду рад. И еще, как насчет памяти микрон?
 Заголовок сообщения: Re: RTX3060 12G замена памяти hunix
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 14:29
Бери Самсунг. Только страпы. Никаких больше действий. Память можешь спросить у vikon.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 15:37
Пришла память. Собрался перекидывать. Полез в страпы и тут появилось первое подозрение что все будет не так просто. Страпы изначально под хуниксом стояли - LLM. Ладно, прежде чем менять память провел эксперимент, переставил по очереди в положение для хуникса. LHL - артефакты сразу, MATS с ошибками по всем каналам. HLH - поведения как и изначально, матс без ошибок, после установки дров черный экран. Перекинул память на самсунг (K4ZAF325BM-HC16). Поставил страпы LLL - все как и было вначале матс без проблем, после дров черный экран, второй код 43. Поставил LHH - без изменений. И тут начали опускаться руки, зря менял? Дело в чем то другом? Питания смотрел осциллом, все ровно. Может из-за странной начальной конфигурации страпов нужно еще что переставить? Прошу помощи. Фото начального состояния и памяти выкладываю.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 15:49
так а на 2 гиговый самсунг случаем не HHL
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 16:26
Да, действительно HHL, шел по страпам по порядку, этот вариант был последним. Спасибо, работает. Обслужу буду проверять досконально.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Интересно, а матсу пофиг что ли? На всех вариантах страпов для самсунг ошибок нет.
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 21 секунду: ----------
Итак, замена памяти не помогла. Да черных экранов под дровами нет, но они есть сразу под нагрузкой. Если снизить частоту памяти максимально вроде работает. Если на 100-200мгц снизить то иногда проскакивают артефакты. Заметил что ситуация ухудшается при нагреве. Получается виноват чип? Внешне он в отличном состоянии.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 23:19
не факт что не внешне под чипаком там все хорошо,ребол раставит сразу все на свои места,я в последнее время при таких финтах когда матс пробегает с пассами чип реболю сразу а потом памятью занимаюсь.
пробуйте модс запускать с различными тестами для начала
да и на картинке чипак у вас сильно зеленый ,наводит на мысли ,должен быть ближе к цвету коврика рядом, хотя х.з может камера так передает или карта сильно уж старалась
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 23:39
Модс отказывается результаты давать. Вываливается череда одинаковых строк "ERROR чегото там 464" на весь экран. Пробовал разные параметры и тесты все одно и то же. Модс 455 отсюда. На других картах работает.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 23:44
так память новая , с проверенной карты или алиэкспрес?
под чипак заглядывали в микроскоп, хотя китайцы любят на безсвинец катать,компаунд на чипаке какого цвета?
память на какой флюс перекатывали?
а так много факторов ,и так как карта не ваша целесообразность дальнейшего ремонта зависит от бюджета клиента,я ремонтирую свои купленые карты поэтому иду до конца а тут вам решать?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 10:20
так хуникс вкруг меняют 1 Гб. На 3060 ТИ . Он там впервые появился. с надписью на чипе Х005 . У Вас же чип 2 Гб
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 11:27
Да я в курсе про хуникс 005, но симптомы были уж больно схожи. Память с Али новая (хотя конечно не факт), ведет себя все же лучше чем старая. Чип, компаунд светло серый, шары крупные похожи на завод, при замене памяти чип не поплыл. Память снималась и ставилась примерно на 220-230, везде безсвинец. В общем пока решили поэксплуатировать на сниженных частотах памяти. Что интересно, после усадки нового термоинтерфейса (фазовый переход) артефакты стали появляться позже, при более высоких температурах (из-за этого подозрение что проблема может быть под кристаллом). Ребол чипа не отменен, но откладывается.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 12:06
Pahha писал(а):
Память с Али новая
Сколько раз уже мыши плакали, давились, но всё равно искали новые чипы на али. Ну нету их там. Китайцы научились реболл доводить до состояния "муха не сидела", это да. Но именно новых хабов, видео чипов, микрух памяти там нету. Теперь к первоначальным непоняткам у вас добавился вопрос с памятью, вот и всё. Единственный вариант, который вижу лично я, это найти доску с мертвым ГПУ и перекинуть видик туда. Сразу станет понятно кто виноват.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 20:21
Карта проработала с момента последнего сообщения с заниженной частотой памяти в одном из личных компов. Сегодня в связи с жарой решил посмотреть как сейчас греется, как работает фазовый переход и т.п. Заодно поставил частоту памяти в норму чтобы проверить насколько все плохо. И тут неожиданно ничего не случилось того что было. Нет никаких черных экранов и вылетов. Работает как будто ничего и не было. Если кто понимает что происходит прокомментируйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 09:13
Сам думаю на конденсаторы по питанию памяти, но большого опыта нет, соответственно и уверенности нет, поэтому пока ничего больше на ней не менял.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 16:06
Есть вопрос по другой 3060, gigabyte aorus. были пробиты два ключа по питанию с 6-пин. Заменил, кз ушло, питания поднимаются. Начал смотреть осциллограммы, все кроме одной одинаковые включая те что поменял. Но по одной фазе из восьми на выходе тишина, а на входе по этой фазе сигнал очень узкий по сравнению с остальными. Шим на питании UP9512r. Этот сигнал выходит с ноги 9. Сравнивая со схемой нашел отличие, нет резистора на землю с вывода 4, не распаян вообще. По схеме там должен быть 26.1кОм. Может такое быть из-за отсутствующего резистора? Почему они по схеме все разные на выводах PWM? Может это быть регулировка? Нужно ли впаять резистор для соответствия схеме? Судя по всему его там не было изначально.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Нет R772 по схеме.
---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 39 секунд: ----------
Короче добавил прокладок на VRM и собрал, работает хорошо. Если кто ответит на вопросы буду рад.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 19:45
Под нагрузкой эту фазу проверьте.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 11:02
Подниму тему. Карта на которой в начале темы менялась память проработала со сниженной частотой памяти все это время. Неделю назад частота возвращена родная окончательно. Карта работает штатно. Отсюда вопрос, какие же все же элементы вылечились сами за это время? Почему пропали черные экраны? Память судя по всему не была причиной черных экранов. ГПУ? Конденсаторы? В компе ничего не менялось.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 11:43
Так чип реболили или нет?
Серые пятаки под чипом могут быть причиной такого.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 11:57
Нет чип в итоге не трогал
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
Серые пятаки, т.е. окислы со временем должны деградировать а не пропадать в моем понимании. Т.е. все должно было остаться как есть или стать хуже если причина в пайке. А тут наоборот стало лучше.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 16:56
Pahha
С 2гб хуниксом проблем никаких не было, которые требовали бы замену фулл комплекта
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 22:29
Был чёрный экран после установки дров, матс без ошибок, модс не помню уже, но было принято решение менять память. С самсунгом появилась картинка, но чёрный экран под нагрузкой. В итоге снизил частоту памяти с 7500 до 7000 и так карта и работала. А сейчас больше нет чёрного экрана под нагрузкой на номинальной частоте. Почему?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2025, 13:54
Флюс или смывка грязная .У меня так было полежало засохло и заработало :) . Я только потом понял .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не "дышит" DVE DSA-12G-12 12В 1А (на плате DSA-12G Rev 2 07)
evtropiya
653
21 май 2026, 17:39
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3d 1060 6gb не работает память Hunix
DmitriyDDD
10 май 2021, 08:09
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи с Realtek 6643 + hunix h3v7
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
MiRize
13
6626
26 мар 2025, 15:31
dima333750 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios Yeston 3060 12G
Descraft
18 янв 2023, 00:05
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3060 ventus 3x 12g oc ms v397 ver 1.0 нужны страпы на самсунг
Milmix
13
1719
22 фев 2026, 01:30
Milmix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 78
