Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
| Автор |
Pahha
Заголовок сообщения: RTX3060 12G замена памяти hunix  Добавлено: 06 фев 2025, 08:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 май 2024, 14:12 Наличности на руках: 217.25
Сообщения: 164 Откуда: Ставрополь
Здравствуйте! В ремонте карточка 3060 на 12 гигов и с памятью hunix. Симптомы классические, матс без проблем, модс не проходит и падает в черный экран если запускаться с этой карты. Под дровами тоже черный экран. Принял решение о замене памяти. Выбор пал на K4ZАF325ВМ-НС16 от самсунга. Прошу комментария, подойдет ли эта память, кроме замены памяти и сдвига страпов нужны ли еще какие движухи? Карта от гигабайта, EAGLE, LHR если не ошибаюсь. Если есть ссылка на проверенных продавцов памяти, тоже буду рад. И еще, как насчет памяти микрон?
MoneyBot
Заголовок сообщения: RTX3060 12G замена памяти hunix |
MoneyBot
Pahha
Заголовок сообщения: Re: RTX3060 12G замена памяти hunix  Добавлено: 27 фев 2025, 15:37 |
| Интересующийся |
Пришла память. Собрался перекидывать. Полез в страпы и тут появилось первое подозрение что все будет не так просто. Страпы изначально под хуниксом стояли - LLM. Ладно, прежде чем менять память провел эксперимент, переставил по очереди в положение для хуникса. LHL - артефакты сразу, MATS с ошибками по всем каналам. HLH - поведения как и изначально, матс без ошибок, после установки дров черный экран. Перекинул память на самсунг (K4ZAF325BM-HC16). Поставил страпы LLL - все как и было вначале матс без проблем, после дров черный экран, второй код 43. Поставил LHH - без изменений. И тут начали опускаться руки, зря менял? Дело в чем то другом? Питания смотрел осциллом, все ровно. Может из-за странной начальной конфигурации страпов нужно еще что переставить? Прошу помощи. Фото начального состояния и памяти выкладываю.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: RTX3060 12G замена памяти hunix  Добавлено: 27 фев 2025, 23:19 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:23 Наличности на руках: 302.73
Сообщения: 268 Откуда: минск
Pahha писал(а): Внешне он в отличном состоянии.
не факт что не внешне под чипаком там все хорошо,ребол раставит сразу все на свои места,я в последнее время при таких финтах когда матс пробегает с пассами чип реболю сразу а потом памятью занимаюсь. пробуйте модс запускать с различными тестами для начала да и на картинке чипак у вас сильно зеленый ,наводит на мысли ,должен быть ближе к цвету коврика рядом, хотя х.з может камера так передает или карта сильно уж старалась
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: RTX3060 12G замена памяти hunix  Добавлено: 28 фев 2025, 10:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 22:55 Наличности на руках: 343.93
Сообщения: 700 Откуда: Украина Днепр
Pahha писал(а): Итак, замена памяти не помогла. так хуникс вкруг меняют 1 Гб. На 3060 ТИ . Он там впервые появился. с надписью на чипе Х005 . У Вас же чип 2 Гб
Pahha
Заголовок сообщения: Re: RTX3060 12G замена памяти hunix  Добавлено: 28 фев 2025, 11:27 |
| Интересующийся |
Да я в курсе про хуникс 005, но симптомы были уж больно схожи. Память с Али новая (хотя конечно не факт), ведет себя все же лучше чем старая. Чип, компаунд светло серый, шары крупные похожи на завод, при замене памяти чип не поплыл. Память снималась и ставилась примерно на 220-230, везде безсвинец. В общем пока решили поэксплуатировать на сниженных частотах памяти. Что интересно, после усадки нового термоинтерфейса (фазовый переход) артефакты стали появляться позже, при более высоких температурах (из-за этого подозрение что проблема может быть под кристаллом). Ребол чипа не отменен, но откладывается.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: RTX3060 12G замена памяти hunix  Добавлено: 28 фев 2025, 12:06 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 548.71
Сообщения: 630 Откуда: Краснотурьинск
Pahha писал(а): Память с Али новая Сколько раз уже мыши плакали, давились, но всё равно искали новые чипы на али. Ну нету их там. Китайцы научились реболл доводить до состояния "муха не сидела", это да. Но именно новых хабов, видео чипов, микрух памяти там нету. Теперь к первоначальным непоняткам у вас добавился вопрос с памятью, вот и всё. Единственный вариант, который вижу лично я, это найти доску с мертвым ГПУ и перекинуть видик туда. Сразу станет понятно кто виноват.
Pahha
Заголовок сообщения: Re: RTX3060 12G замена памяти hunix  Добавлено: 19 июл 2025, 16:06 |
| Интересующийся |
Есть вопрос по другой 3060, gigabyte aorus. были пробиты два ключа по питанию с 6-пин. Заменил, кз ушло, питания поднимаются. Начал смотреть осциллограммы, все кроме одной одинаковые включая те что поменял. Но по одной фазе из восьми на выходе тишина, а на входе по этой фазе сигнал очень узкий по сравнению с остальными. Шим на питании UP9512r. Этот сигнал выходит с ноги 9. Сравнивая со схемой нашел отличие, нет резистора на землю с вывода 4, не распаян вообще. По схеме там должен быть 26.1кОм. Может такое быть из-за отсутствующего резистора? Почему они по схеме все разные на выводах PWM? Может это быть регулировка? Нужно ли впаять резистор для соответствия схеме? Судя по всему его там не было изначально. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Нет R772 по схеме. ---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 39 секунд: ---------- Короче добавил прокладок на VRM и собрал, работает хорошо. Если кто ответит на вопросы буду рад.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: RTX3060 12G замена памяти hunix |
MoneyBot
