Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Китайская RX 580 2048sp, нормальная работа в х1, битая память в х16
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 19:53
Приветствую всех! Имеется китайская карта на базе платы от Msi armor. При подключении в х1 через райзер нормально работает, крутит furmark, superposition. В х16 артефакты, в tserver memtune fbchek отвал А канала полностью, тест memfa виснет. Было подозрение на неисправный гп, поменял на заведомо рабочий, результат тот же. Старый гп решил поставить на живую доску и по итогу там он завелся в х16 без каких либо проблем. Собственно, вопрос: какая может быть неисправность? Как шина pci-e может влиять на память?
Замеры:
PEX VDD - 32.7ом/0.9v
MVVDD - 23.3ом/1.5v
VDDC - 1.1ом/0.9v (без нагрузки)
VDDCI - 31.9ом/0.9v
Падение напряжения на диф парах одинаковое, +- 0.010 разброс
Гп 215-0910052(RX570)
Память Samsung k4g80325fb-hc25
Так же есть референсная версия RX 480 8gb с такой же неисправностью. В ее случае отвал по С каналу
 Заголовок сообщения: Re: Китайская RX 580 2048sp, нормальная работа в х1, битая память в х16
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 21:39
Итак, новая информация и мои домыслы. Работал с RX 480. Закрывал слот pci-e бумагой, заставляя работать карту в х4/х8/х16. Результат следующий: до х8 все работает как часы. После х8 начинаются фокусы: либо в отвале С канал, либо карта работает, но спустя время вешает систему. Тестером компонентов пробежался по всем кондерам. Какого-то аномального не нашел. Было принято решение урезать шину до х8 и оставить как есть, главное, что работает.
Мои мысли на этот счет: каналов памяти у нас 4 (A,B,C,D). Может кто-то скажет, что 8, тк A0,A1,B0,B1 и тд. Но я склоняюсь к своему мнению, тк отрезать каналы памяти мы можем только по 2 чипа, а 1 сбойный чип, допустим C1, может повесить С канал полностью на оба чипа. Итак, 4 канала. 16 линий. 16/4=4. Соответственно при полной шине х16 взаимодействие системы с видеокартой выглядит как-то так:
1-4 линии = канал А
5-8 линии = канал B
9-12 линии = канал С
13-16 линии = канал D
Контролер pci-e в гп занимается тем, что раскидывает данные по каналам памяти и если он неисправен, то трансляция данных с 9 по 12 линии происходит с ошибками, на что ругается тсервер и видим артефакты по соответствующему каналу. Урезав шину до х8 контроллер pci-e начинает взаимодействовать с платой только через 8 линий и, соответственно, та его сбойная часть больше не активна и трансляция в память происходит через оставшиеся 8 линий, что решает проблему с артефактами. В пользу этого говорит технология ReBar (resizable bar), которая позволяет процессору обращаться к видеопамяти карты напрямую. А тк пропускная способность видеопамяти не маленькая, то логично использовать все линии pci-e для взаимодействия процессора с видеопамятью. Но в видеочипе эти обращения все таки должно что-то контролировать, и это непосредственно контроллер pci-e, который поврежден в моей карте.
Но относительно мси это не работает. Или 2 гп с подбитым контроллером pci-e? Маловероятно, но возможно. Но старый чип отлично завелся на другой доске.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 22:46
if it's what you belive it is, and GPU works on another board then it's not GPU controller, but rather memory module or it's strapping and each one has a bunch of bypass caps
however, i've not seen anyone yet, making a relation between PCI lanes and memory channels like that.. but, who knows, maybe you're right
СообщениеДобавлено: 14 фев 2025, 08:36
Шина pci-e x16 отвечает только за пропускную способность, к алгоритмам работы видеопамяти не имеет отношения.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2025, 09:11
а можно не в тему, про экономику ремонта вопрос.
На фига это чинить?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2025, 09:44
Может просто реакция на деформацию доски есть. Снять память, осмотреть на наличие серых пятаков\обрывов.. раз гпу уже снимался и замена\перекатка не помогла, перекатать память и вернуть в зад
Ну эт так, мысля в слух
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская Х79_V2.81B lga2011 нет изображения в х16
neon4ik
21 июл 2020, 15:13
neon4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 580 8GB 2048SP - держит нагрузку 5-7 минут
pEEp
2707
01 ноя 2020, 22:17
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про китайскую rx 580 2048sp
Tokmus
27 апр 2023, 18:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 2048sp
Roozxd
02 мар 2024, 18:11
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Soyo RX 580 2048sp 8gb черный экран и кулера на 100%
Magdag51
11
4759
30 мар 2024, 10:10
nonp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 135
