Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
| Автор |
Smxkman
Заголовок сообщения: Китайская RX 580 2048sp, нормальная работа в х1, битая память в х16  Добавлено: 11 фев 2025, 19:53 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 19 ноя 2022, 19:48 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 8 Откуда: Иваново
Приветствую всех! Имеется китайская карта на базе платы от Msi armor. При подключении в х1 через райзер нормально работает, крутит furmark, superposition. В х16 артефакты, в tserver memtune fbchek отвал А канала полностью, тест memfa виснет. Было подозрение на неисправный гп, поменял на заведомо рабочий, результат тот же. Старый гп решил поставить на живую доску и по итогу там он завелся в х16 без каких либо проблем. Собственно, вопрос: какая может быть неисправность? Как шина pci-e может влиять на память?
Замеры: PEX VDD - 32.7ом/0.9v MVVDD - 23.3ом/1.5v VDDC - 1.1ом/0.9v (без нагрузки) VDDCI - 31.9ом/0.9v Падение напряжения на диф парах одинаковое, +- 0.010 разброс
Гп 215-0910052(RX570) Память Samsung k4g80325fb-hc25
Так же есть референсная версия RX 480 8gb с такой же неисправностью. В ее случае отвал по С каналу
MoneyBot
Заголовок сообщения: Китайская RX 580 2048sp, нормальная работа в х1, битая память в х16 |
MoneyBot
Smxkman
Заголовок сообщения: Re: Китайская RX 580 2048sp, нормальная работа в х1, битая память в х16  Добавлено: 12 фев 2025, 21:39 |
| Я тут случайно |
Итак, новая информация и мои домыслы. Работал с RX 480. Закрывал слот pci-e бумагой, заставляя работать карту в х4/х8/х16. Результат следующий: до х8 все работает как часы. После х8 начинаются фокусы: либо в отвале С канал, либо карта работает, но спустя время вешает систему. Тестером компонентов пробежался по всем кондерам. Какого-то аномального не нашел. Было принято решение урезать шину до х8 и оставить как есть, главное, что работает.
Мои мысли на этот счет: каналов памяти у нас 4 (A,B,C,D). Может кто-то скажет, что 8, тк A0,A1,B0,B1 и тд. Но я склоняюсь к своему мнению, тк отрезать каналы памяти мы можем только по 2 чипа, а 1 сбойный чип, допустим C1, может повесить С канал полностью на оба чипа. Итак, 4 канала. 16 линий. 16/4=4. Соответственно при полной шине х16 взаимодействие системы с видеокартой выглядит как-то так: 1-4 линии = канал А 5-8 линии = канал B 9-12 линии = канал С 13-16 линии = канал D
Контролер pci-e в гп занимается тем, что раскидывает данные по каналам памяти и если он неисправен, то трансляция данных с 9 по 12 линии происходит с ошибками, на что ругается тсервер и видим артефакты по соответствующему каналу. Урезав шину до х8 контроллер pci-e начинает взаимодействовать с платой только через 8 линий и, соответственно, та его сбойная часть больше не активна и трансляция в память происходит через оставшиеся 8 линий, что решает проблему с артефактами. В пользу этого говорит технология ReBar (resizable bar), которая позволяет процессору обращаться к видеопамяти карты напрямую. А тк пропускная способность видеопамяти не маленькая, то логично использовать все линии pci-e для взаимодействия процессора с видеопамятью. Но в видеочипе эти обращения все таки должно что-то контролировать, и это непосредственно контроллер pci-e, который поврежден в моей карте.
Но относительно мси это не работает. Или 2 гп с подбитым контроллером pci-e? Маловероятно, но возможно. Но старый чип отлично завелся на другой доске.
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Китайская RX 580 2048sp, нормальная работа в х1, битая память в х16  Добавлено: 13 фев 2025, 22:46 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 01:15 Наличности на руках: 215.27
Сообщения: 256 Откуда: europe
if it's what you belive it is, and GPU works on another board then it's not GPU controller, but rather memory module or it's strapping and each one has a bunch of bypass caps however, i've not seen anyone yet, making a relation between PCI lanes and memory channels like that.. but, who knows, maybe you're right
