termouse писал(а):
в gpu-z обороты не определяются
Обороты должен видеть сам GPU и ими управлять. Если он их не будет "видеть", естественно будет пытаться раскрутить вентиляторы, что бы "увидеть". Нужно не по картинкам сравнивать, а прозвонить линию FAN_TACH от кулера прямо в GPU. Сопротивление на землю проверить, можно диодной прозвонкой проверить меняя щупы, предположить есть ли контакт с GPU или нет. Найдите типовую схему любой подобной видеокарты или боард и ищите. Если нет понятия, то вам проще в сервис отдать.
