Текущее время: 18 ноя 2026, 10:41
 Заголовок сообщения: palit 1070 jetstream кулера всегда на 100%
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 17:51
собственно проблема в том что кулера всегда пашут на 100% изначально была проблема с отвалом чипа(серые пятаки) восстановил изображение есть тесты проходит все норм, но шум кулеров добивает. кулера другие подкидывать пробовал результат такой же.
в gpu-z обороты не определяются
место разъема подключения кулеров кто-то копал до меня но вроде все на месте, пятак с чипа до 1 ножки разъема звониться нормально.
подскажите куда копнуть еще? или может у кого-то есть скрин места разъема кулеров может чего-то там не хватает.
 Заголовок сообщения: Re: palit 1070 jetstream кулера всегда на 100%
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 00:46
Обороты должен видеть сам GPU и ими управлять. Если он их не будет "видеть", естественно будет пытаться раскрутить вентиляторы, что бы "увидеть". Нужно не по картинкам сравнивать, а прозвонить линию FAN_TACH от кулера прямо в GPU. Сопротивление на землю проверить, можно диодной прозвонкой проверить меняя щупы, предположить есть ли контакт с GPU или нет. Найдите типовую схему любой подобной видеокарты или боард и ищите. Если нет понятия, то вам проще в сервис отдать.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 14:29
блин спасибо тебе сейчас гляну, что-то тупанул, снимал чип вызвонил fan-pwm, а про тач даже и не подумал.
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 11 секунд: ----------
проблема оказалась в самом gpu на данном пятаке сопротивление на землю 330 ом а на живом чипе 1.5 мом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit Super Jetstream 1070. Изо, Артефакты, Питание.
molle
3270
01 мар 2019, 09:30
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1070 Jetstream Не корректно работает DVI
Leviar
19 июл 2019, 16:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1070 Super Jetstream не видит память (ошибка 43)
Shervin
13
4718
25 сен 2019, 17:44
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx 1070 jetstream 8gb нет питания памяти
egorromanov
02 дек 2019, 18:11
egorromanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1070 super Jetstream 8G не определяется
merlin45
2929
05 авг 2020, 21:41
Сейчас этот форум просматривают: neoxxx и гости: 70
