Текущее время: 13 ноя 2026, 22:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus gtx 760 2gb |
MoneyBot
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: asus gtx 760 2gb  Добавлено: 03 мар 2025, 14:56 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 284.79
Сообщения: 610 Откуда: Могилев
smertel писал(а): диф пары не в обрыве) Это не значит, что они в норме. Где меряли, на конденсаторах или на разъеме? Какое падение по всем линиям? С обоих сторон платы измеряли?
smertel
Заголовок сообщения: Re: asus gtx 760 2gb  Добавлено: 03 мар 2025, 16:36 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 28 фев 2025, 09:55 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 7 Откуда: Ukrain
Raptor_3000 писал(а): Это не значит, что они в норме. Где меряли, на конденсаторах или на разъеме? Какое падение по всем линиям? С обоих сторон платы измеряли? мерял с обоих сторон. до конденсаторов мультиметр на емкость и на массу, после кондеров и с другой стороны мультиметр на диодную прозвонку +- падение одинаковое разница 0.2-0.5 на другой материнке - тоже ресет проверьте.( не понял что проверить???) забыл сказать что биос шил (с tehpowerup ), но не помогло!!!
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: asus gtx 760 2gb  Добавлено: 03 мар 2025, 19:10 |
| Пользователь |
smertel писал(а): падение одинаковое разница 0.2-0.5
Так, давайте определимся. Ставите красный на массу , а черным линии на разъеме pci с одной стороны, и с другой стороны на контакты конденсаторов со стороны чипа. Разница в 0,5 В - это очень существенно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- KrivorukiiLentyai писал(а): В моем случае обрыв линий на середине слота
Я так не практиковал, но знаю, некоторые делали. Если 1-4 пара не в обрыве, попробуйте заизолировать остальные диф. пары на разъеме, есть шанс что на 4 линиях заработает.
smertel
Заголовок сообщения: Re: asus gtx 760 2gb  Добавлено: 04 мар 2025, 16:25 |
| Я тут случайно |
Raptor_3000 писал(а): Так, давайте определимся. Ставите красный на массу , а черным линии на разъеме pci с одной стороны, и с другой стороны на контакты конденсаторов со стороны чипа. Разница в 0,5 В - это очень существенно. не правильно написал 0.05 сори спешка)
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: asus gtx 760 2gb  Добавлено: 04 мар 2025, 16:52 |
| Пользователь |
smertel писал(а): 0.05 Даже 0.05 многова-то, на 100% исправных парах разбежка в тысяных долях. Напишите точные значения, какие вы намеряли, можно диапазон, какие цифры на мультиметре?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: asus gtx 760 2gb  Добавлено: 05 мар 2025, 11:06 |
| Пользователь |
smertel писал(а): но при отключенном канале D - все тести и furmark проходит на ура заколдованая карта. уже пожалел что взялся. Что-то мне кажется, что у вас отвал ГПУ) При пайке памяти, прогрели его, на время заработал. Поменяете память и опять могут отвалиться каналы.
smertel
Заголовок сообщения: Re: asus gtx 760 2gb  Добавлено: 07 мар 2025, 13:51 |
| Я тут случайно |
Raptor_3000 писал(а): Что-то мне кажется, что у вас отвал ГПУ) При пайке памяти, прогрели его, на время заработал. Поменяете память и опять могут отвалиться каналы. так и случилось - замена банок не помогла короче отключил канал D и отдал и так кучу времени потратил)
