Текущее время: 15 ноя 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: asus gtx 760 2gb
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 14:41
попросил знакомый починить старушку GTX 760
не инициализировалась (комп не видел вообще)
диагностика привела к замене EM5103 (не выдавал 1.05V)
дальше замена B0, C1(mats показал)
все заработало, все напряжения есть
все это время карта тестировалась через рейзер!
поставил в комп для прохождения FurMark и все - комп не видит вообще. ставлю опять в рейзер - все ок
что может быть?
(диф пары не в обрыве)
 Заголовок сообщения: Re: asus gtx 760 2gb
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 14:56
Это не значит, что они в норме. Где меряли, на конденсаторах или на разъеме? Какое падение по всем линиям? С обоих сторон платы измеряли?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 15:10
Проверьте на другой материнке, ресет проверьте.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 16:36
мерял с обоих сторон.
до конденсаторов мультиметр на емкость и на массу, после кондеров и с другой стороны мультиметр на диодную прозвонку +- падение одинаковое разница 0.2-0.5
на другой материнке - тоже
ресет проверьте.( не понял что проверить???)
забыл сказать что биос шил (с tehpowerup ), но не помогло!!!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 17:28
Raptor_3000
Немного оффтоп, при некоторых оборванных диф парах карта может работать?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 17:51
На платформах intel нужна обязательно 1 линия pcie, на amd платформе это не обязательно и может с других линий работать в режиме x4 x8 в случае с неисправными линиям, либо проц не поддерживает 16 линий, такое тоже бывает. Бывает так, что до загрузки видеодрайвера проблемная линия не задействована, а после загрузки видеодрайвера глюки происходят.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 18:56
ruzalit
В моем случае обрыв линий на середине слота
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 19:10
Так, давайте определимся. Ставите красный на массу , а черным линии на разъеме pci с одной стороны, и с другой стороны на контакты конденсаторов со стороны чипа. Разница в 0,5 В - это очень существенно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Я так не практиковал, но знаю, некоторые делали. Если 1-4 пара не в обрыве, попробуйте заизолировать остальные диф. пары на разъеме, есть шанс что на 4 линиях заработает.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2025, 16:25
не правильно написал 0.05
сори спешка)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2025, 16:52
smertel писал(а):
0.05
Даже 0.05 многова-то, на 100% исправных парах разбежка в тысяных долях. Напишите точные значения, какие вы намеряли, можно диапазон, какие цифры на мультиметре?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 07:39
короче совпадение или нет (не знаю как назвать) - на обоих компах дело было в PCI expres
но на этом чудеса не закончились
теперь при запуске furmark - вылетает в желтый или черный экран.
тест mats - без ошибок
тест mods - не проходит (вылетает)
но при отключенном канале D - все тести и furmark проходит на ура
заколдованая карта. уже пожалел что взялся.
заказал банки, как поменяю канал D отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 11:06
Что-то мне кажется, что у вас отвал ГПУ) При пайке памяти, прогрели его, на время заработал. Поменяете память и опять могут отвалиться каналы.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 13:51
так и случилось - замена банок не помогла
короче отключил канал D и отдал и так кучу времени потратил)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R7 370 4GB\2GB, GTX 760 и их ремонт
LiquidNettle
17
11325
01 июл 2022, 08:47
EdsonR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX 760 2Gb DirectCu Mini оторвало посадочный Пятачок
КомпБит
16 авг 2020, 18:32
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 760 2gb Asus опознать элиметн.
ArhangelSM
25 ноя 2020, 20:36
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения
tureckiy
23
10439
03 фев 2021, 20:33
mol61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Geforce GTX 760 (2GB - 256 bit) нет изображения
Dimasik
24
19465
04 май 2017, 16:46
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
