Текущее время: 21 ноя 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: sapphire pulse radeon rx 550 4G
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 20:52
Посмотрел и не нашел на форуме подобной темы. Видеокарта на пломбах, сбитых элементов нет. Картинки нету и не определяется матплатой. Матплаты пробовал разные интел и амд. Дифпары звонятся все, падение напряжения примерно у всех одинаковое 0.327мВ. Хотелось бы спросить у кого есть такая карточка. Как ведет себя кулер при старте? В моей карте при старте кулер не вращается, через некоторое время начинает вращаться с постоянной скоростью. Напряжения 12В и 5В на стабилизаторе 78M05 присутствуют. Предохранители F400, NF1203 целы. 3.3В на 8м выводе микросхемы биос имеется. Напряжение на 6 выводе gs7103 1.89В, питание GPU 0.94В. Напряжение питания PCI-Ex 0.95В, питание контроллера памяти 1.4В. Питание памяти на контроллере gs7250. Резистор делителя на gnd обратной связи этого контроллера идет через n-mos. Позиция Q1088. На затворе 0В. Транзистор исправен. Затвор управляется по дорожке предположительно ГПУ. Короткого там нет. Какой должен быть сигнал не знаю, возможно pwm. При закорачивании сток-исток напряжение на питание памяти поднимается до 1.6В. Поведение карточки при этом не изменяется.
Может кто такое ремонтировал? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: sapphire pulse radeon rx 550 4G
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 22:09
Wwin писал(а):
gs7250
Распиновку напишите, gnd, vcc, en, boot, phase, ugate, lgate, может совпадает с gs7256 из типовой схемы ms-v341 , по ней 7 нога en цепи +MVDD_COMP и на ней несколько мелких керамических конденсаторов, 1 из них трескается и пропадает en, для msi типовуха была. Для включения на en около 1.2в должно быть, при 0.6в отключен будет.
viewtopic.php?f=48&t=93972&ysclid=m7z6h89vb9252142965
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 19:51
Я было тоже ухватился за питание памяти. Но это ложный путь. Я уже писал напряжение памяти управляется самим gpu программно. То есть в зависимости от установленных банок на заводе. Я все больше склоняюсь к bios. Может есть у кого заводской биос для этой карты? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 19:58
Так я понял, что нет питания видеопамяти, напряжение не зависит от производителя видеопамяти, только тайминги разные.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 12:20
Я тоже так думал. Пока не почитал статью https://www.cryptoprofi.info/?p=6992
В общем отремонтировал я карту. Залил нужный биос. Он, кстати, помимо разных вариантов производителя видеопамяти еще есть для ядра GPU Buffin или Lexa. Напряжение на памяти стало 1.6В. Файл присоединяю, может кому понадобится.
Memory Support
Hynix H5GC8H24MJR
Micron MT51J256M32HF
Samsung K4G80325FB
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 10:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 550 pulse 4gb (512) Low Profile - нет изображения
VileDog
03 мар 2022, 00:51
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse RX 550 2gb нужен оригинальный биос
JooereX
14 дек 2021, 03:25
JooereX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX 550 2GB error code 43
ll_r1d0_ll
2317
06 июл 2022, 10:01
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать номиналы залитика Sapphire PULSE RX 550 4G G5 LP.
Random smd
27 янв 2023, 15:06
Random smd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: clois, lhiiiedkri и гости: 101
