Текущее время: 26 ноя 2026, 12:08
MoneyBot
Заголовок сообщения: sapphire pulse radeon rx 550 4G |
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: sapphire pulse radeon rx 550 4G  Добавлено: 07 мар 2025, 22:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,748.86
Сообщения: 4134 Откуда: Екатеринбург
Wwin писал(а): gs7250 Распиновку напишите, gnd, vcc, en, boot, phase, ugate, lgate, может совпадает с gs7256 из типовой схемы ms-v341 , по ней 7 нога en цепи +MVDD_COMP и на ней несколько мелких керамических конденсаторов, 1 из них трескается и пропадает en, для msi типовуха была. Для включения на en около 1.2в должно быть, при 0.6в отключен будет. viewtopic.php?f=48&t=93972&ysclid=m7z6h89vb9252142965
Wwin
Заголовок сообщения: Re: sapphire pulse radeon rx 550 4G  Добавлено: 10 мар 2025, 12:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 сен 2024, 12:01 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 40 Откуда: РБ
ruzalit писал(а): напряжение не зависит от производителя видеопамяти, только тайминги разные.
Я тоже так думал. Пока не почитал статью https://www.cryptoprofi.info/?p=6992 В общем отремонтировал я карту. Залил нужный биос. Он, кстати, помимо разных вариантов производителя видеопамяти еще есть для ядра GPU Buffin или Lexa. Напряжение на памяти стало 1.6В. Файл присоединяю, может кому понадобится. Memory Support Hynix H5GC8H24MJR Micron MT51J256M32HF Samsung K4G80325FB
