Текущее время: 15 ноя 2026, 01:01
| Автор |
izhyrnyy
Заголовок сообщения: Gigabyte 3060 VISION OC 12Gb питание GPU 2Вольта  Добавлено: 19 мар 2025, 21:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 ноя 2021, 23:43 Наличности на руках: 49.13
Сообщения: 54 Откуда: Киев
Gigabyte GeForce RTX 3060 VISION OC 12Gb (GV-N3060VISION OC-12GD 2.0)
Пришла с лопнувшим кристалом (попучило его изнутри и раскрылся как цветок)
Снял ГПУ, захотел бросить туда другой ГПУ Все питания поднимаются, даже видеопамяти, но на ГПУ идет 2В
Все фазы пульсируют, сигнал идеальный, поскольку видеопамять поднялась - значить ШИМ думает, что все ок ШИМ ncp81610 - менял на заведомо рабочую REFIN и VREF - 2В Резисторы по PWM VID Interface все перемерял - все сходятся со схемой
У меня ступор, понимаю, что ответ где-то рядом Подтолкните куда копать плз Спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte 3060 VISION OC 12Gb питание GPU 2Вольта |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 3060 VISION OC 12Gb питание GPU 2Вольта  Добавлено: 20 мар 2025, 07:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,669.31
Сообщения: 2909 Откуда: Новосибирск
GPU_NVVDD_SENSE - обратная связь по напряжению с шарика на гпу. Там вроде было то, что 100 ом резисторы на плате отсутствовали (nvvdd <-> FB), соответственно если есть обрыв между платой-гпу по этому выводу, то шим не видит напряжение и "херачит на всю" (аналогично при снятом гпу) Эти резисторы целы? Вложение: nvvdd.png Аналогично с GPU_NVVDD_FBRTN - земля тоже с шарика на гпу и так же резистор 100 ом (gnd <-> FB) Это все в схеме Gigabyte_GV-N3060VISION_OC-12GD_PG190-A02_Rev_1.01 Но может ошибаюсь, я не особо за видюхи шарю, мне их тупо приносят 1шт в год)
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
izhyrnyy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 3060 VISION OC 12Gb питание GPU 2Вольта  Добавлено: 22 мар 2025, 20:43 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Где то уже была тема, на 30 серии без видеочипа питания завышены были, выше 2в напряжение поднималось и конденсаторы сгорали, у них 2в рабочее напряжение. Нельзя короче без видеочипа включать.
Это в видео мафия67 было, что без чипа есть платы без нужного резистора и ШИМ валит 4В на видеопамять Но другие 3060 у меня без ГПУ прекрасно дают 0.75 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): GPU_NVVDD_SENSE - обратная связь по напряжению с шарика на гпу. Там вроде было то, что 100 ом резисторы на плате отсутствовали (nvvdd <-> FB), соответственно если есть обрыв между платой-гпу по этому выводу, то шим не видит напряжение и "херачит на всю" (аналогично при снятом гпу) Эти резисторы целы? Резисторы целы, номиналы как в схеме ГПУ ставить и включать - страшно Карта без ГПУ жрет 1.55А, что адски много. ВРМ ГПУ греется очень сильно, но равномерно и пульсации все красивые Что за магия?
izhyrnyy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 3060 VISION OC 12Gb питание GPU 2Вольта  Добавлено: 25 мар 2025, 15:05 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): В схеме формула расчета резисторного делителя напряжения обратной связи есть, сравните по ней, какой резистор в делителе стоит и какое напряжение с ним должно быть на выходе.
Я в бешенстве Года полтора лежит гига 3060 гейминг по плате идентичная теперешнему вижну Там был пробит NCP302155 фазы2 Сменил - все вроде ок, но он греется ибо на ослике у мне двойной импульс Снимаю резитор с входа ДРМОС - все ок, кроме того, что третей фазе плоховато Игрался очень долго пока не пробил ГПУ Сейчас ГПУ нет С отключенныс ШИМ сигналом фазы 2 напруга ОК, но сигналы плавают С включенной - 6я фаза уходит в какой-то реджим, что плата голая жрет 2+А а ШИМ греется до 200градусов Снимаю нулевик ШИМ с фазы 2 - все ок К чему это я Есть у меня на руках гига 3060 виндфорс (все теже ДРМОСы и ШИМ, но фаз всего 5) Буду делать замер всех сопротивлений и напряжений на всех ногах ШИМ всех трех плат
izhyrnyy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 3060 VISION OC 12Gb питание GPU 2Вольта  Добавлено: 27 мар 2025, 14:55 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): GPU_NVVDD_SENSE - обратная связь по напряжению с шарика на гпу. Там вроде было то, что 100 ом резисторы на плате отсутствовали (nvvdd <-> FB), соответственно если есть обрыв между платой-гпу по этому выводу, то шим не видит напряжение и "херачит на всю" (аналогично при снятом гпу) Эти резисторы целы? Как писал выше - сравнил все сопротивления и все напряжения на рабочей плате и проблемной Очень сильно разнились сопротивления по ногам 1-2 и 39-40 Полез смотреть почему 2В на ноге 40 и... и хоть вы и говорили проверить не теряется ли земля на GPU_NVVDD_FBRTN (и я ее проверил!) я не проверил доходит ли эта земля до резистивного делителя REFIN И не доходила ибо R809 с нулевика стал 240кОм  Через этот нулевик напруга стала 2В и начисто убила ГПУ с расколом чипа и еще есть сомнения в плате ибо приподняло целую зону под дифлиниями 1-8
izhyrnyy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 3060 VISION OC 12Gb питание GPU 2Вольта  Добавлено: 28 мар 2025, 23:36 |
| Интересующийся |
Piglet666 писал(а): На первом замере REFIN и была подсказка. ШИМ-контроллер пытается сформировать напряжение, которые формируется на этом выводе.
Та это промеряв все и перелазив схему я только сейчас уже и понял
