Текущее время: 15 ноя 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: Gigabyte 3060 VISION OC 12Gb питание GPU 2Вольта
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 21:31
Gigabyte GeForce RTX 3060 VISION OC 12Gb (GV-N3060VISION OC-12GD 2.0)
Пришла с лопнувшим кристалом (попучило его изнутри и раскрылся как цветок)
Снял ГПУ, захотел бросить туда другой ГПУ
Все питания поднимаются, даже видеопамяти, но на ГПУ идет 2В
Все фазы пульсируют, сигнал идеальный, поскольку видеопамять поднялась - значить ШИМ думает, что все ок
ШИМ ncp81610 - менял на заведомо рабочую
REFIN и VREF - 2В
Резисторы по PWM VID Interface все перемерял - все сходятся со схемой
У меня ступор, понимаю, что ответ где-то рядом
Подтолкните куда копать плз
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 3060 VISION OC 12Gb питание GPU 2Вольта
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 07:10
Где то уже была тема, на 30 серии без видеочипа питания завышены были, выше 2в напряжение поднималось и конденсаторы сгорали, у них 2в рабочее напряжение. Нельзя короче без видеочипа включать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 07:31
GPU_NVVDD_SENSE - обратная связь по напряжению с шарика на гпу. Там вроде было то, что 100 ом резисторы на плате отсутствовали (nvvdd <-> FB), соответственно если есть обрыв между платой-гпу по этому выводу, то шим не видит напряжение и "херачит на всю" (аналогично при снятом гпу)
Эти резисторы целы?
Аналогично с GPU_NVVDD_FBRTN - земля тоже с шарика на гпу и так же резистор 100 ом (gnd <-> FB)
Это все в схеме Gigabyte_GV-N3060VISION_OC-12GD_PG190-A02_Rev_1.01
Но может ошибаюсь, я не особо за видюхи шарю, мне их тупо приносят 1шт в год)
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 22 мар 2025, 20:43
Это в видео мафия67 было, что без чипа есть платы без нужного резистора и ШИМ валит 4В на видеопамять
Но другие 3060 у меня без ГПУ прекрасно дают 0.75
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Эти резисторы целы?
Резисторы целы, номиналы как в схеме
ГПУ ставить и включать - страшно
Карта без ГПУ жрет 1.55А, что адски много.
ВРМ ГПУ греется очень сильно, но равномерно и пульсации все красивые
Что за магия?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2025, 22:05
В схеме формула расчета резисторного делителя напряжения обратной связи есть, сравните по ней, какой резистор в делителе стоит и какое напряжение с ним должно быть на выходе.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 15:05
Я в бешенстве
Года полтора лежит гига 3060 гейминг по плате идентичная теперешнему вижну
Там был пробит NCP302155 фазы2
Сменил - все вроде ок, но он греется ибо на ослике у мне двойной импульс
Снимаю резитор с входа ДРМОС - все ок, кроме того, что третей фазе плоховато
Игрался очень долго пока не пробил ГПУ
Сейчас ГПУ нет
С отключенныс ШИМ сигналом фазы 2 напруга ОК, но сигналы плавают
С включенной - 6я фаза уходит в какой-то реджим, что плата голая жрет 2+А а ШИМ греется до 200градусов
Снимаю нулевик ШИМ с фазы 2 - все ок
К чему это я
Есть у меня на руках гига 3060 виндфорс (все теже ДРМОСы и ШИМ, но фаз всего 5)
Буду делать замер всех сопротивлений и напряжений на всех ногах ШИМ всех трех плат
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 14:55
Эти резисторы целы?
Как писал выше - сравнил все сопротивления и все напряжения на рабочей плате и проблемной
Очень сильно разнились сопротивления по ногам 1-2 и 39-40
Полез смотреть почему 2В на ноге 40 и... и хоть вы и говорили проверить не теряется ли земля на GPU_NVVDD_FBRTN
(и я ее проверил!) я не проверил доходит ли эта земля до резистивного делителя REFIN
И не доходила ибо R809 с нулевика стал 240кОм
Через этот нулевик напруга стала 2В и начисто убила ГПУ с расколом чипа и еще есть сомнения в плате ибо приподняло целую зону под дифлиниями 1-8
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 18:42
izhyrnyy
На первом замере REFIN и была подсказка. ШИМ-контроллер пытается сформировать напряжение, которые формируется на этом выводе.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 23:36
Та это промеряв все и перелазив схему я только сейчас уже и понял
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12GB Eagle пропадает питание pci expres
Сц Гост
19 дек 2023, 16:27
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte rtx 3060 vision низкий fps
Grizli_saratov
28
6966
17 фев 2022, 18:27
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 3060 ti vision oc B1 C0 errors
Uzair Farooq
2892
19 сен 2023, 14:06
pLeXz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MB ECS H61H2-A, при подаче на контакт 9 (5VSB) 5V, на канале 5V - 4,2Вольта
в форуме ECS (Elitegroup)
petro1
1642
05 авг 2024, 22:03
petro1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac Gaming GeForce 3060 Twin Edge OC 12GB - PEX_WAKE Short to Ground
bobbyD
25 окт 2021, 15:21
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galkinvv, Slayf518, Yellow-Glaze и гости: 27
