Выпилил одну фазу после прогара, удалил даблер и оба дрмоса.
Сопротивления в норме. 5в, 3.3в и 1.8в присутсвуют.
Шимка не запускалась, на ней не было ENABLE. Причина в том, что THERM_OVERT чипом притягивается на землю. Решил что чип труп, потом вычитал, что такое может быть из-за дохлых дрмосов(подтвердите, кто знает).
Временно убрал THERM_OVERT из формирования ENABLE для шимки и она запустилась. Поднялись все напряжения, чип греется, потребление от ЛБП в районе 1А.
Выяснилось, что работает только 2 фазы, от одного даблера. В неработающих фазах, на дрмосах (NCP81382) питание и PWM есть, отсутствует сигнал DRVON на 2-й ноге.
На работающих фазах он есть, и связан с DRVON даблера (NCP81162) на 6-й ноге. На дохлых фазах DRVON между даблером и дрмосам не звонятся. Это обрыв? На 4х фазах
??? Или DRVON на дрмосы заводится по-другому?
Точной схемы на эту карту нет, пользуюсь похожей, но узел даблеры/дрмосы сильно отличается.
