Текущее время: 26 ноя 2026, 23:14
 Заголовок сообщения: EVGA 1080 FTW - отсутсвует DRVON на дрмосах
СообщениеДобавлено: 22 мар 2025, 21:33
Выпилил одну фазу после прогара, удалил даблер и оба дрмоса.
Сопротивления в норме. 5в, 3.3в и 1.8в присутсвуют.
Шимка не запускалась, на ней не было ENABLE. Причина в том, что THERM_OVERT чипом притягивается на землю. Решил что чип труп, потом вычитал, что такое может быть из-за дохлых дрмосов(подтвердите, кто знает).
Временно убрал THERM_OVERT из формирования ENABLE для шимки и она запустилась. Поднялись все напряжения, чип греется, потребление от ЛБП в районе 1А.
Выяснилось, что работает только 2 фазы, от одного даблера. В неработающих фазах, на дрмосах (NCP81382) питание и PWM есть, отсутствует сигнал DRVON на 2-й ноге.
На работающих фазах он есть, и связан с DRVON даблера (NCP81162) на 6-й ноге. На дохлых фазах DRVON между даблером и дрмосам не звонятся. Это обрыв? На 4х фазах :sh_ok: ??? Или DRVON на дрмосы заводится по-другому?
Точной схемы на эту карту нет, пользуюсь похожей, но узел даблеры/дрмосы сильно отличается.
 Заголовок сообщения: Re: EVGA 1080 FTW - отсутсвует DRVON на дрмосах
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 09:49
В даташите NCP81382 указанно, что DRVON подтянут внутренним резистором к питанию, так что этот вывод может даже висеть в воздухе. Странно, что только на работающей фазе, он подключен к DRVON даблера.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 05:10
Там подтяжка не к питанию, а к земле, так что сигнал включения все-таки нужен.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 00:48
Кинул перемычку с NCP81162 на DRVON одного дрмоса в неработающей фазе - фаза завелась. И что странно, не только она, но и все остальные тоже :sh_ok: .
Карта, к сожалению, картинку не выдает.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2025, 21:57
Оказалось, что на кварце 27мГц отсутсвует генерация. Замена кварца ничего не дала. ГПУ - все.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 1080 8Gb FTW эмм... жахнула немного :)
aaz77
27 дек 2022, 18:02
aaz77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA FTW GTX 1080 gDDR5x - нет питания GPU
Stormrage
29 май 2024, 01:37
Stormrage Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить элементы EVGA GTX1070 FTW
Lechnowitsch
27 мар 2018, 20:52
Lechnowitsch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios EVGA Z68 FTW
abs
06 июн 2020, 17:37
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA Z390 FTW(123-CS-E397) нет 3VSB
HeXakep
27 июл 2021, 10:01
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: himik230782 и гости: 77
