Текущее время: 14 ноя 2026, 22:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Rx580 mining прошивка биос с другим ID
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 20:14
Здравствуйте !
Купил маининговую рх580 nitro(rx470) для переделки на обычную , распаял хдми выход и перепробовал кучу биосов с идентичной ID и памятью и только с 1 более менее gpuz отобразил харки карты и то с 6fdf-ff драйвером (картинки с выхода нет)
Вложение:
хотел попробовать биосы с другими ID с командной строки батником(amdvbflashWin) но выдается ошибка adapter not found error 0fl01
есть ли простои способ прошить биос с другим ID ?
работа видеовыхода зависит от биоса ?
у самой карты был только dvi не распаянный но 1 детальки не было для распайки и решил hdmi поставить .
 Заголовок сообщения: Re: Rx580 mining прошивка биос с другим ID
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 21:52
Обвязку hdmi разъема нужно распаять, не в биос дело. Прошить другой биос можно через atiflash из командной строки с ключом -f для принудительной прошивки без проверки.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 22:14
распаял поставил керамики 100нф и перемычки ,если не в биосе почему тогда оф дрова не ставятся ,скорее всего тут изначально зашита биос с не родным ID
Спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 07:16
Где то еще упустили, не все распаяли. Драйвера не ставятся по причине правленной прошивки, не проходит проверку.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 08:48
ставлю не правленые биосы
маловероятно
скорее всего и за биоса думаю
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 09:27
Metall4 писал(а):
маловероятно
Фото покажите с распайкой обвязки, кроме перемычек с керамикой там еще пара транзисторов должна быть распаяна. Какая маркировка видеочипа?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 11:26
чип 215-0876446 память Hynix H5GC8H24AJR
Вложение:
бордвю
Вложение:
V341_30.zip
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 12:15
Смотрите. Полевик сдвоенный n канал q1810 с обвязкой DDC Clock , DDC Data , для считывания настроек из монитора и биполярный npn q1823 с обвязкой для Hot Plog Detect . На фото видяха майнинговая с впаянным портом HDMI не задействованным, поэтому не распаяны на нем перемычки с керамикой, но остальное есть, в вашем варианте нет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 12:42
Спасибо
ruzalit писал(а):
сдвоенный q1810
такой заказал , но вот q1823 не понятно какой - на бордвю его нет !
хотя есть куча дохлых старых карт и материнок но фиг наедешь на них нужный
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 12:45
MMBT3904, Транзистор NPN, биполярный, 40В, 200мА, 350мВт
Мультиметром проверить, по напряжению и току думаю не критично, ему нужно только при подключенном кабеле наличие высокого уровня на базе для открытия и с коллектора +3.3V_BUS пойдет на эмиттер в цепь HPD5
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 13:06
ruzalit писал(а):
MMBT3904
такои есть ,на бордвю он тоже есть только на обратной стороне ,2 нога у него на резистор идет в 10к
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 13:09
бордвью не от этой видеокарты, потому местоположение разное, а вот номера местоположения деталей со схемой типовой совпадают как минимум в этой части схемы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 13:45
не знаете еще на обвязке DVI тоже есть транзистор или только сборка полевиков ?
в общем нашел таки сборку ))) помог бордвю одной материнки
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 14:17
Типовую схему смотрите, есть конечно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 15:23
картинка на хдми появилось но с DVI нет
ясно поищу , просто на форуме miningclub.info писали
"Длинный ряд резисторов - 500 Ом. Длинный ряд кондеров - 100 нФ. Транзисторные сборки - 702, к72. R1940, R1941 - 19 kOm. R1985, R1986 - 2.2kOm, R1990, R1991 - 33Om"
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 15:36
499 Ом, для согласования линий, но фактически без них работает.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 15:47
Metall4 писал(а):
картинка на хдми
рано радовался
я в основном проверял на стареньком материнка со встроенной видео - на нем картинка появился после загрузки винды+ стоит мод драивер -даже фурмарк погонял
поставил на другую систему - заранее на нем пропатчив драйвер с помощью atikmdag-patcher-1.4.15 и на экране пусто )))
тут скорее всего и за не подходящего биоса наверно
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 20:00
Metall4 писал(а):
чип 215-0876446
Сколько фаз питания на видеоядре? DRMOS или ключи используются и какая маркировка на них? Нужно понять общую мощность системы питания видеоядра. Не сталкивался с таким видеочипом, вроде одна из версий RX470, по поиску выдал биос для китайской псевдо rx590 с предупреждением, что они сами его не проверяли.
https://www.techpowerup.com/vgabios/272383/272383
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 21:22
да 4 фазы ,плата такая же как у вас ,стоят sic632 ,шим ncp81022
я в общем запустил его ,в другои системе не запускался скорее всего и включённого в биосе uefi
програматором прошил биос с другим id ,тоже оказался не родным но дрова ставятся уже с драйвер пака - карта светится ка рх470.
в общем дрова поставил пропатчил но почему то частоты карты не отображаются в gpuz ,в остальном ок игры запускаются фурмарк крутится )))
Вложение:
Вложение:
так же активировал dvi допаяв не достающие элементы ,но оказалось что при активном dvi не работает hdmi !
оставил hdmi - оба наверно ни как
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 21:54
Оба монитора должны работать, в параметрах экрана должно быть 2 монитора и варианты их включения. На что влияет отсутствие 499 Ом резисторов в линиях, по сути эти резисторы через себя и постоянно открытый транзистор на массу линии садят согласуя их, это больше защита от наводок.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 21:59
Фотки бы, что ли карты запостили ))
Есть сейчас две карты. Обе явно майнинговые )
Одна Panda RX470. Определяется, как RX580 2048SP. Только HDMI. Все частоты кажет. Везде работает.
И есть RX570. Только DVI. По оформлению как Expedition. Определяется как RX570 2048SP. И тоже всё работает и кажет.
И по поводу распайки недостающих видеовыходов в Сети по форумам успех нестабильный. Такое впечатление, что на мацнинг шла отбраковка чипов: как повезёт, у кого-то работает, у кого-то нет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 22:04
я 1 монитор подключал - просто после активаций dvi гнездо hdmi стал не активным !
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 22:28
Надо с 2 мониторами проверять через параметры экрана.
 Заголовок сообщения: Re: Rx580 mining прошивка биос с другим ID  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 18:48
Нашел таки подходящий биос от асрока на саите modbios )))
Спасибо за помощь .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-572PG-53338G50aii (Quanta ZQK Rev: E) Нужен Дамп Bios ME и EC. Проблемы после прошивки другим
DualPrince
18 апр 2017, 03:36
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G585 (LA-8681P REV:1,0) не запускается с другим wifi модулем
Серажудин
03 ноя 2018, 02:40
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia ZR побывал в воде. Нужно ли после всего, что сделал, промывать чем-то другим?
в форуме Sony & SonyEricsson
Сергей666
4106
19 дек 2018, 18:03
Сергей666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (HP 250 G6) замена АКБ с другим напряжением
Shalun-avd
16 мар 2023, 18:58
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 17:58
RLS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ServiceCapsLock29 и гости: 40
