Текущее время: 14 ноя 2026, 22:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
| Автор |
Metall4
Заголовок сообщения: Rx580 mining прошивка биос с другим ID  Добавлено: 23 мар 2025, 20:14 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 10:33 Наличности на руках: 35.17
Сообщения: 524 Откуда: Россия
Здравствуйте ! Купил маининговую рх580 nitro(rx470) для переделки на обычную , распаял хдми выход и перепробовал кучу биосов с идентичной ID и памятью и только с 1 более менее gpuz отобразил харки карты и то с 6fdf-ff драйвером (картинки с выхода нет) Вложение: 1742728222336.jpg хотел попробовать биосы с другими ID с командной строки батником(amdvbflashWin) но выдается ошибка adapter not found error 0fl01 есть ли простои способ прошить биос с другим ID ? работа видеовыхода зависит от биоса ? у самой карты был только dvi не распаянный но 1 детальки не было для распайки и решил hdmi поставить .
MoneyBot
Заголовок сообщения: Rx580 mining прошивка биос с другим ID |
MoneyBot
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Rx580 mining прошивка биос с другим ID  Добавлено: 23 мар 2025, 22:14 |
| Пользователь |
ruzalit писал(а): Обвязку hdmi разъема нужно распаять, не в биос дело распаял поставил керамики 100нф и перемычки ,если не в биосе почему тогда оф дрова не ставятся ,скорее всего тут изначально зашита биос с не родным ID ruzalit писал(а): Прошить другой биос можно через atiflash из командной строки с ключом -f для принудительной прошивки без проверки. Спасибо попробую
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Rx580 mining прошивка биос с другим ID  Добавлено: 24 мар 2025, 08:48 |
| Пользователь |
ruzalit писал(а): Драйвера не ставятся по причине правленной прошивки, не проходит проверку ставлю не правленые биосы ruzalit писал(а): Где то еще упустили, не все распаяли маловероятно скорее всего и за биоса думаю
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Rx580 mining прошивка биос с другим ID  Добавлено: 24 мар 2025, 09:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,709.53
Сообщения: 4099 Откуда: Екатеринбург
Metall4 писал(а): маловероятно скорее всего и за биоса думаю Фото покажите с распайкой обвязки, кроме перемычек с керамикой там еще пара транзисторов должна быть распаяна. Какая маркировка видеочипа?
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Rx580 mining прошивка биос с другим ID  Добавлено: 24 мар 2025, 11:26 |
| Пользователь |
ruzalit писал(а): Фото покажите с распайкой обвязки, кроме перемычек с керамикой там еще пара транзисторов должна быть распаяна. Какая маркировка видеочипа?
чип 215-0876446 память Hynix H5GC8H24AJR Вложение: 1742804519362.jpg бордвю Вложение: V341_30.zip
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Rx580 mining прошивка биос с другим ID  Добавлено: 24 мар 2025, 12:42 |
| Пользователь |
Спасибо ruzalit писал(а): сдвоенный q1810 такой заказал , но вот q1823 не понятно какой - на бордвю его нет ! хотя есть куча дохлых старых карт и материнок но фиг наедешь на них нужный
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Rx580 mining прошивка биос с другим ID  Добавлено: 24 мар 2025, 12:45 |
Metall4 писал(а): q1823 не понятно какой MMBT3904, Транзистор NPN, биполярный, 40В, 200мА, 350мВт Metall4 писал(а): хотя есть куча дохлых старых карт и материнок но фиг наедешь на них нужный Мультиметром проверить, по напряжению и току думаю не критично, ему нужно только при подключенном кабеле наличие высокого уровня на базе для открытия и с коллектора +3.3V_BUS пойдет на эмиттер в цепь HPD5
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Rx580 mining прошивка биос с другим ID  Добавлено: 24 мар 2025, 13:06 |
| Пользователь |
ruzalit писал(а): MMBT3904 такои есть ,на бордвю он тоже есть только на обратной стороне ,2 нога у него на резистор идет в 10к
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Rx580 mining прошивка биос с другим ID  Добавлено: 24 мар 2025, 13:09 |
Metall4 писал(а): на бордвю он тоже есть только на обратной стороне бордвью не от этой видеокарты, потому местоположение разное, а вот номера местоположения деталей со схемой типовой совпадают как минимум в этой части схемы.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Rx580 mining прошивка биос с другим ID  Добавлено: 24 мар 2025, 14:17 |
Metall4 писал(а): не знаете еще на обвязке DVI тоже есть транзистор или только сборка полевиков ? Типовую схему смотрите, есть конечно.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Rx580 mining прошивка биос с другим ID  Добавлено: 24 мар 2025, 15:23 |
| Пользователь |
картинка на хдми появилось но с DVI нет ruzalit писал(а): Типовую схему смотрите, есть конечно. ясно поищу , просто на форуме miningclub.info писали "Длинный ряд резисторов - 500 Ом. Длинный ряд кондеров - 100 нФ. Транзисторные сборки - 702, к72. R1940, R1941 - 19 kOm. R1985, R1986 - 2.2kOm, R1990, R1991 - 33Om"
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Rx580 mining прошивка биос с другим ID  Добавлено: 24 мар 2025, 15:36 |
Metall4 писал(а): Длинный ряд резисторов - 500 Ом 499 Ом, для согласования линий, но фактически без них работает.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Rx580 mining прошивка биос с другим ID |
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Rx580 mining прошивка биос с другим ID  Добавлено: 24 мар 2025, 15:47 |
| Пользователь |
Metall4 писал(а): картинка на хдми рано радовался я в основном проверял на стареньком материнка со встроенной видео - на нем картинка появился после загрузки винды+ стоит мод драивер -даже фурмарк погонял поставил на другую систему - заранее на нем пропатчив драйвер с помощью atikmdag-patcher-1.4.15 и на экране пусто ))) тут скорее всего и за не подходящего биоса наверно
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Rx580 mining прошивка биос с другим ID  Добавлено: 24 мар 2025, 20:00 |
Metall4 писал(а): чип 215-0876446 Сколько фаз питания на видеоядре? DRMOS или ключи используются и какая маркировка на них? Нужно понять общую мощность системы питания видеоядра. Не сталкивался с таким видеочипом, вроде одна из версий RX470, по поиску выдал биос для китайской псевдо rx590 с предупреждением, что они сами его не проверяли. https://www.techpowerup.com/vgabios/272383/272383
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Rx580 mining прошивка биос с другим ID  Добавлено: 24 мар 2025, 21:22 |
| Пользователь |
ruzalit писал(а): Сколько фаз питания на видеоядре? DRMOS или ключи используются и какая маркировка на них? да 4 фазы ,плата такая же как у вас ,стоят sic632 ,шим ncp81022 я в общем запустил его ,в другои системе не запускался скорее всего и включённого в биосе uefi програматором прошил биос с другим id ,тоже оказался не родным но дрова ставятся уже с драйвер пака - карта светится ка рх470. в общем дрова поставил пропатчил но почему то частоты карты не отображаются в gpuz ,в остальном ок игры запускаются фурмарк крутится ))) Вложение: 470.gif Вложение: 4702.gif так же активировал dvi допаяв не достающие элементы ,но оказалось что при активном dvi не работает hdmi ! оставил hdmi - оба наверно ни как
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Rx580 mining прошивка биос с другим ID  Добавлено: 24 мар 2025, 22:04 |
| Пользователь |
ruzalit писал(а): Оба монитора должны работать я 1 монитор подключал - просто после активаций dvi гнездо hdmi стал не активным !
