Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: MSi aero 1070 itx 8gb: не работает
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 19:06
Привет форумчане,
имеется карточка gtx 1070 aero от мси, при включении не реагирует, вентилятор не крутится, чип не греется.
По сопротивлениям дроссели питания в норме, дифф пары в норме, чип жив.
Зарядил её в райзер и начал мерить вольтаж. На дросселях как и положено 12 вольт, на мосфетах в питании гпу все в норме, но вот проблема что на мосфеты не подаются положенные 5 вольт.
Полез дальше, увидел шимку которая управляет питанием. В даташите написано, что с 4 по 11 контакты - pwm, выдают ток. Само питание микросхемы 5 вольт, идёт через 2.2ком резистор и 1uf конденсатор. Замерил - все в норме. Снова зарядил её в райзер и померил вольтаж конденсатора, который должен выдавать ей 5 вольт. Все в норме, но видеокарта не работает. Решил замерить 5 вольт на ноге питания этой самой микросхемы - блок питания компа уходит в защиту.Пришёл к выводу что шимка скорее всего труп, заказал новую - но в ней ли дело? Как ещё можно убедиться в том что она виновна и других неисправностей нет? Извиняюсь за немного туповатый вопрос, прежде попадались карты с простым питанием, без таких наворотов.
Предыстория карты неизвестна, видно чип ужарен(компаунд как говно выглядит), внешне никаких дутых/битых элементов нет. Бордвью платы прикрепляю
 Заголовок сообщения: Re: MSi aero 1070 itx 8gb: не работает
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 19:12
На 12 и 36 ноге шим что показывает или PR25 с двух сторон?1.8v присутствует?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 21:35
На 12 ноге должно быть 5в, но как я и написал выше при попытке замера вольтажа блок питания уходит в защиту.
36 пин не мерил
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 06:37
Что значит при попытке уходит в защиту? Просто подав питание на карту БП в защиту уходит? Тогда так делать не надо и искать КЗ для начала.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 11:08
Питальник уходит в защиту только при попытке замера шим. Возможно из-за замыкания контактов. Так бп вообще насрать на видеокарту, она все равно не определяется нигде.
Подробнее изучил 36 ногу контроллера, на нее идёт сигнал о включении от шестилапой микросхемки SC70-6, так и не понял что делает.
При запуске начал мерить вольтаж - должных 5 или 3.5 вольт эта микросхема ШИМ-у не выдаёт, поэтому и шимка не работает.
На шестилапую идёт два PS_NVVDD_EN_Q, этот сигнал выдают два (резистора? 10k), у которых на другом конце 5v и 3V3_F
И тут ещё хотел спросить: 1V8 сигнал - это 1/8 вольта? При замерах этой линии выдавало ~0.125 вольта(0.125*8 = 1)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 11:22
Наверное для начала, надо сделать замеры сопротивлений на дросселях 12В, 3.3В, 5В, 1.8В, РЕХ, а не определять сразу что все в норме, когда даже вентиляторы не крутятся
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 11:47
Какой то набор букв, вы точно понимаете что делаете?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 12:42
12v - комы, 5в - комы, 3.3 вольта - ?, 1.8 вольт - пару ом.
Вычитал про шестилапую - двойной инвертор. На вход подается 5 вольт как и положено, и разумеется на выходе будет 0. Но вот вопрос: как заставить микросхему выдать сигнал о включении? Выпаять резистор, который подает ей 5 вольт?
Прикрепляю даташит на шим-контроллер
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 13:54
Есть смысл дальше продолжать изучать?
1) 1v с лбп на 1.8v;
2) увидеть, что греется кристалл gpu;
3) выдать без ремонта.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 14:19
zettabyte
Лбп в отключке, запитать через него не получится
Чинить нужно в любом случае, просто отдать не выйдет
Изменено: лбп на старте, куда именно лучше плюс цеплять? К дросселю или любому элементу 1.8 вольтовой линии?
Последний раз редактировалось enderstudent 11 апр 2025, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MSi aero 1070 itx 8gb: не работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 14:38
Автор в начале темы:
Тот же автор
1.8 вольт - пару ом
Это как бы не норма.
чип жив
Чип мертв с вероятностью 99.9%
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 15:35
YunicheK
Не понял, в пробитии 1.8 вольт, питание чипа 5 и 12, где тут связь то?
Так и не понял куда цеплять 1.8 для проверки
Последний раз редактировалось enderstudent 11 апр 2025, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 15:46
1.8вольт
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 16:49
ГПУ брелок это всегда норма
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 17:47
madking
Не понял?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 18:59
madking
Не понял?
Ну а что не понятного?
ГПУ брелок, сдох, труп - так как по 1.8В должно быть 800 - 900 Ом а не какие то там "1.8 вольт - пару ом."
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 19:08
Попробую сейчас с лбп подать 1.8 вольт на дроссель, посмотрю что выйдет
Подал на дроссель 1.8 вольт с ограничением в два ампера, жрёт эти два ампера и 0.5 вольт.
Что я выяснил: отпаял дроссель с одной стороны, со стороны сигнала N(циферки) начинаются мегаомы, с другой стороны 1V8 EN - пару ом. Попробую выпаять чип, посмотреть что будет по сопротивлению
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 17:19
Сегодня попробовал подать 1.8 вольт на эту цепь, такое ощущение будто что-то сгорело: жрёт 0.7 вольт вместо заданных 1.8 и 2.7 ампера вместо 2;
Похоже чип труп :cry_ing: )
Был бы тепловизор, смог посмотреть что нагревается, пальцем касался всех элементов с этим сигналом, сильного нагрева не обнаружил(по ответам на одну из бородатых тем на обнаружение причины кз должно жарить аж до волдырей);
Попробую по всем элементам пирометром поводить, может к чему-нибудь да приду.
Всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 20:30
Без обид, но вы уверены, что понимаете, что делаете вообще и какие выводы нужно сделать из увиденного ?
После тезиса "2 ома на 1,8в" дальше уже можно было не продолжать и отправить карту в разбор/на донора. Гпу брелок, хватит пинать труп.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 08:36
Lordofhell
Разные случаи бывают, гпу может быть не причастен к этому беспределу. Пока точно не пойму что чип жмурик, не остановлюсь.
Чип видимо приварен к плате, ибо отпаиваться не хочет совсем, будто его залепили туда холодной сваркой.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 09:33
Сомневаюсь, флюса под него и дуйкой без насадки на 350 градусов помогите ему сняться.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 12:35
1) Ни разу не встречал, чтобы по 1,8В, к примеру, была пробита шимка по FB или керамика в КЗ. Ни сам не встречал, ни натыкался нигде на упоминания таких случаев. Но даже если предположить столь мизерную возможность то при подаче тока с ЛБП оно бы раскалилось вмиг и было легко найдено.
2) Тут диагностика нулевая- если даже терзают сомнения, поднимаем дроссель и смотрим с какой стороны занижено сопротивление. А оно будет занижено со стороны ГПУ.
3) Вы не особо вообще понимаете, похоже, что делаете и для чего. Феном вы ГПУ без повреждений и нежной коричневой корочки не снимите. И даже на ИК станции без опыта тоже. Ничего сверхестественного ГПУ тут не держит, обычный бессвинец с завода который нужно сильно, но аккуратно, прогреть, чтобы снять.
В любом случае ГПУ у вас мертв 148%, сейчас вы пинаете труп бедной карты, параллельно устраивая ей горячую экзекуцию. Для опыта, конечно, полезно. Но пустая трата времени.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 14:25
Ну я надеюсь, что подогрев используется, дуйкой без подогрева не вариант.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 17:49
Воздух для крупных BGA, вообще, как по мне, сомнительный вариант. Какой-нибудь GP107 от 1050 ещё возможно, но не 104 чипы 1070х. Они теплоемкие до безобразия. Либо, как минимум, пара термопар под и на GPU, фен на стойке, а не в руках и понимание процесса оплавления бессвинца, чтобы не получить хрустящую корочку на выходе в купе с кучей вырванных пятаков под чипом.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 19:26
Видеочип уже дохлый, доску главное сохранить, за угол его подталкивать легонько,как плавать на шарах начнет,тогда и снимать.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 19:59
Следующий вопрос будет- как восстановить вырванные пятаки на плате ? )))
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 20:42
Вернулся со свежими новостями:
Чип отпаял, и к сожалению, сопротивление на 1.8 вольта стало гораздо выше(970 ом) :cry_ing:
Пятаки не вырвал, чип снялся легко, оказалось нижний подогрев грел воздух, а не саму карту.
Всем огромное спасибо за помощь, буду думать дальше что делать
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Разумеется, без подогрева оно в жизни не отпаяется
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 20:49
Это как? в одной комнате подогрев, в другой комнате карта?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 20:57
madking
Ранее я снимал с 1070 чип, от msi но gaming x. Так вот, в качестве нижнего подогрева в моем случае выступает столик для светодиодных лент с али, соответственно у него малая площадь. На 1070 gaming x все просто, под чипом выпирали только два конденсатора, гпу выпаялся на ура.
С картой, которой посвящена эта тема все сложнее, карта маленькая и часть с разъемами перевешивала карту, чего я не заметил. В итоге час грел чип феном и снизу воздухом от этой миниатюрной сковороды.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi aero itx 1070 8gb опознать элементы
korsar86
13 май 2021, 09:50
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 1070 AERO ITX 8G OC
hashwood
23 май 2021, 15:59
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает
Crimfell
13
4851
02 дек 2021, 02:03
iScrat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi amd radeon rx 550 aero itx oc ищу фото или боард
intell2000
02 сен 2018, 11:27
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AERO ITX GTX1030 . Распиновка шим uP1660Q.
Altivex
12 сен 2018, 11:38
Altivex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 71
