Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
| Автор |
enderstudent
Заголовок сообщения: MSi aero 1070 itx 8gb: не работает  Добавлено: 10 апр 2025, 19:06 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 28 дек 2024, 10:38 Наличности на руках: 218.67
Сообщения: 208 Откуда: Russian Federation
Привет форумчане, имеется карточка gtx 1070 aero от мси, при включении не реагирует, вентилятор не крутится, чип не греется. По сопротивлениям дроссели питания в норме, дифф пары в норме, чип жив. Зарядил её в райзер и начал мерить вольтаж. На дросселях как и положено 12 вольт, на мосфетах в питании гпу все в норме, но вот проблема что на мосфеты не подаются положенные 5 вольт. Полез дальше, увидел шимку которая управляет питанием. В даташите написано, что с 4 по 11 контакты - pwm, выдают ток. Само питание микросхемы 5 вольт, идёт через 2.2ком резистор и 1uf конденсатор. Замерил - все в норме. Снова зарядил её в райзер и померил вольтаж конденсатора, который должен выдавать ей 5 вольт. Все в норме, но видеокарта не работает. Решил замерить 5 вольт на ноге питания этой самой микросхемы - блок питания компа уходит в защиту.Пришёл к выводу что шимка скорее всего труп, заказал новую - но в ней ли дело? Как ещё можно убедиться в том что она виновна и других неисправностей нет? Извиняюсь за немного туповатый вопрос, прежде попадались карты с простым питанием, без таких наворотов. Предыстория карты неизвестна, видно чип ужарен(компаунд как говно выглядит), внешне никаких дутых/битых элементов нет. Бордвью платы прикрепляю
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSi aero 1070 itx 8gb: не работает |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: MSi aero 1070 itx 8gb: не работает  Добавлено: 11 апр 2025, 11:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
enderstudent писал(а): По сопротивлениям дроссели питания в норме, дифф пары в норме, чип жив. enderstudent писал(а): 1V8 сигнал - это 1/8 вольта? При замерах этой линии выдавало ~0.125 вольта(0.125*8 = 1) Наверное для начала, надо сделать замеры сопротивлений на дросселях 12В, 3.3В, 5В, 1.8В, РЕХ, а не определять сразу что все в норме, когда даже вентиляторы не крутятся
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSi aero 1070 itx 8gb: не работает [РЕШЕНО]  Добавлено: 11 апр 2025, 14:38 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
Автор в начале темы: enderstudent писал(а): По сопротивлениям дроссели питания в норме Тот же автор enderstudent писал(а): 1.8 вольт - пару ом Это как бы не норма. enderstudent писал(а): чип жив Чип мертв с вероятностью 99.9%
madking
Заголовок сообщения: Re: MSi aero 1070 itx 8gb: не работает  Добавлено: 11 апр 2025, 16:49 |
enderstudent писал(а): Чинить нужно в любом случае, просто отдать не выйдет enderstudent писал(а): Изменено: лбп на старте, куда именно лучше плюс цеплять? К дросселю или любому элементу 1.8 вольтовой линии? enderstudent писал(а): Не понял, в пробитии 1.8 вольт, питание чипа 5 и 12, где тут связь то? Так и не понял куда цеплять 1.8 для проверки ГПУ брелок это всегда норма
madking
Заголовок сообщения: Re: MSi aero 1070 itx 8gb: не работает  Добавлено: 11 апр 2025, 18:59 |
enderstudent писал(а): madking Не понял? Ну а что не понятного? ГПУ брелок, сдох, труп - так как по 1.8В должно быть 800 - 900 Ом а не какие то там "1.8 вольт - пару ом."
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSi aero 1070 itx 8gb: не работает |
enderstudent
Заголовок сообщения: Re: MSi aero 1070 itx 8gb: не работает  Добавлено: 11 апр 2025, 19:08 |
| Начинающий |
madking писал(а): так как по 1.8В должно быть 800 - 900 Ом а не какие то там "1.8 вольт - пару ом." Попробую сейчас с лбп подать 1.8 вольт на дроссель, посмотрю что выйдет Подал на дроссель 1.8 вольт с ограничением в два ампера, жрёт эти два ампера и 0.5 вольт. Что я выяснил: отпаял дроссель с одной стороны, со стороны сигнала N(циферки) начинаются мегаомы, с другой стороны 1V8 EN - пару ом. Попробую выпаять чип, посмотреть что будет по сопротивлению
MoneyBot
enderstudent
Заголовок сообщения: Re: MSi aero 1070 itx 8gb: не работает  Добавлено: 12 апр 2025, 17:19 |
| Начинающий |
Сегодня попробовал подать 1.8 вольт на эту цепь, такое ощущение будто что-то сгорело: жрёт 0.7 вольт вместо заданных 1.8 и 2.7 ампера вместо 2; Похоже чип труп  ) Был бы тепловизор, смог посмотреть что нагревается, пальцем касался всех элементов с этим сигналом, сильного нагрева не обнаружил(по ответам на одну из бородатых тем на обнаружение причины кз должно жарить аж до волдырей); Попробую по всем элементам пирометром поводить, может к чему-нибудь да приду. Всем спасибо за помощь
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: MSi aero 1070 itx 8gb: не работает  Добавлено: 12 апр 2025, 20:30 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 548.71
Сообщения: 630 Откуда: Краснотурьинск
enderstudent писал(а): жрёт 0.7 вольт вместо заданных 1.8 и 2.7 ампера вместо 2; Без обид, но вы уверены, что понимаете, что делаете вообще и какие выводы нужно сделать из увиденного ? После тезиса "2 ома на 1,8в" дальше уже можно было не продолжать и отправить карту в разбор/на донора. Гпу брелок, хватит пинать труп.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: MSi aero 1070 itx 8gb: не работает  Добавлено: 14 апр 2025, 09:33 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
enderstudent писал(а): Чип видимо приварен к плате, ибо отпаиваться не хочет совсем, будто его залепили туда холодной сваркой. Сомневаюсь, флюса под него и дуйкой без насадки на 350 градусов помогите ему сняться.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: MSi aero 1070 itx 8gb: не работает  Добавлено: 14 апр 2025, 12:35 |
| Пользователь |
enderstudent писал(а): Разные случаи бывают, гпу может быть не причастен к этому беспределу. 1) Ни разу не встречал, чтобы по 1,8В, к примеру, была пробита шимка по FB или керамика в КЗ. Ни сам не встречал, ни натыкался нигде на упоминания таких случаев. Но даже если предположить столь мизерную возможность то при подаче тока с ЛБП оно бы раскалилось вмиг и было легко найдено. 2) Тут диагностика нулевая- если даже терзают сомнения, поднимаем дроссель и смотрим с какой стороны занижено сопротивление. А оно будет занижено со стороны ГПУ. 3) Вы не особо вообще понимаете, похоже, что делаете и для чего. Феном вы ГПУ без повреждений и нежной коричневой корочки не снимите. И даже на ИК станции без опыта тоже. Ничего сверхестественного ГПУ тут не держит, обычный бессвинец с завода который нужно сильно, но аккуратно, прогреть, чтобы снять. В любом случае ГПУ у вас мертв 148%, сейчас вы пинаете труп бедной карты, параллельно устраивая ей горячую экзекуцию. Для опыта, конечно, полезно. Но пустая трата времени.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: MSi aero 1070 itx 8gb: не работает  Добавлено: 14 апр 2025, 17:49 |
| Пользователь |
ruzalit писал(а): Ну я надеюсь, что подогрев используется, дуйкой без подогрева не вариант. Воздух для крупных BGA, вообще, как по мне, сомнительный вариант. Какой-нибудь GP107 от 1050 ещё возможно, но не 104 чипы 1070х. Они теплоемкие до безобразия. Либо, как минимум, пара термопар под и на GPU, фен на стойке, а не в руках и понимание процесса оплавления бессвинца, чтобы не получить хрустящую корочку на выходе в купе с кучей вырванных пятаков под чипом.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: MSi aero 1070 itx 8gb: не работает  Добавлено: 14 апр 2025, 19:59 |
| Пользователь |
ruzalit писал(а): за угол его подталкивать легонько,как плавать на шарах начнет,тогда и снимать. Следующий вопрос будет- как восстановить вырванные пятаки на плате ? )))
enderstudent
Заголовок сообщения: Re: MSi aero 1070 itx 8gb: не работает  Добавлено: 14 апр 2025, 20:42 |
| Начинающий |
Вернулся со свежими новостями: Чип отпаял, и к сожалению, сопротивление на 1.8 вольта стало гораздо выше(970 ом) Пятаки не вырвал, чип снялся легко, оказалось нижний подогрев грел воздух, а не саму карту. Всем огромное спасибо за помощь, буду думать дальше что делать ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- ruzalit писал(а): Ну я надеюсь, что подогрев используется, дуйкой без подогрева не вариант. Разумеется, без подогрева оно в жизни не отпаяется
madking
Заголовок сообщения: Re: MSi aero 1070 itx 8gb: не работает  Добавлено: 14 апр 2025, 20:49 |
enderstudent писал(а): оказалось нижний подогрев грел воздух, а не саму карту. Это как? в одной комнате подогрев, в другой комнате карта?
enderstudent
Заголовок сообщения: Re: MSi aero 1070 itx 8gb: не работает  Добавлено: 14 апр 2025, 20:57 |
| Начинающий |
madking Ранее я снимал с 1070 чип, от msi но gaming x. Так вот, в качестве нижнего подогрева в моем случае выступает столик для светодиодных лент с али, соответственно у него малая площадь. На 1070 gaming x все просто, под чипом выпирали только два конденсатора, гпу выпаялся на ура. С картой, которой посвящена эта тема все сложнее, карта маленькая и часть с разъемами перевешивала карту, чего я не заметил. В итоге час грел чип феном и снизу воздухом от этой миниатюрной сковороды.
