Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1660Ti Gaming 6g
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 15:20
Уважаемые Господа. Имею видео карточку MSI GTX 1660Ti Gaming 6g . MS-375 rev 2.1 (Micron) в ходе осмотра Платы было обнаружено Сгоревший шым контроллер uP1666q был выпаян . На плате все предохранители целы. При замере на землю катушка L1 имеет 4.5 Ом Полагая там должны быть КОм . Видео Диагностики Модели не нашел. Может есть Фото замеров Рабочей платы ? СЦ в городе нету.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1660Ti Gaming 6g
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 15:56
На L1 около 10ком. Подымайте дроссель, смотрите с какой стороны заниженное сопротивление. Сделайте фото платы и укажите какие сопротивления и напряжения на дросселях. Быстрее помогут.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2025, 11:29
Так это 5V, от которых питается много всего.
Тут только ЛБП и тепловизор в помощь.
Либо снимать все подряд и смотреть.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2025, 13:21
Был случай один в один. Включать пробовали с таким сопротивлением?
В 5 вольтовую линию прилетело 12, а на ней сидят ШИМки ГПУ, памяти и ДРМОСЫ. ШИМ 5 вольт(MP1475DJ) однозначно под замену.
Раз ШИмку памяти заменили, то большая вероятность, что сажают линию ДРМОСы. Снимать по очереди и смотреть. Вероятно, все под замену. Так же это может быть ШИМ ГПУ, снимите R80 и посмотрите на изменения.
Борда у вас есть?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2025, 15:42
Зачем такие сложности, MP1475DJ довольно часто выходит из строя. Я бы поднял дроссель, убедился, что со стороны U4 10ком. Ну а дальше борда в помощь. Сейчас на руках 1660ti ventus xs 6g oc имеется, если будут вопросы - спрашивайте
---------- Добавлено спустя 42 минуты 55 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 23 апр 2025, 05:15
viewtopic.php?p=867050#p867050
СообщениеДобавлено: 23 апр 2025, 11:10
Я недавно 3080 безымянную делал с такой же проблемой, так почти день ушел на то, чтобы найти все, что вынесло.
Причем заниженное сопротивление давала только одна микросхема, которую быстро нашел при помощи тепловизора.
А дальше только путем логических размышлений.
Здесь то хоть борда есть.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2025, 15:59
Тоже есть тепловизор, но я по старинке: палец,спирт,чек. Интересно, наши сообщения автор темы читает?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2025, 12:41
Пальцем найти не удалось, тем более не ясно было, где вообще искать, а в тепловизоре сразу засветился.
Кроме того у меня было 20 с чем-то ом, ток около 200ма, он не сильно то и грелся.
Методом со спиртом пытался пользоваться, когда только начинал компьютерное ремонтировать, но не прижилось, часто неоднозначные результаты были.
Разве это важно? Мы делимся опытом. Очень часто нахожу здесь полезные советы в незавершенных темах. Кому-нибудь и это пригодится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx 1660Ti GAMING 6Gb странные артефакты
petromgdn
12
4224
18 апр 2020, 04:25
petromgdn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Технические проблемы с видеокартами GTX 1660ti и GTX 1080: Прошу помощи
lolich112
22 июн 2025, 06:11
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1660ti Ventus XS
oleg152rus
25 окт 2021, 08:52
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1660ti
Sm1eL
02 ноя 2020, 05:43
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю нерабочую GTX 1660/1660s/1660ti
в форуме Куплю | Buy
PhotoworX
22 фев 2021, 02:50
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
