Текущее время: 21 ноя 2026, 09:17
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GTX 1660Ti Gaming 6g |
MoneyBot
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1660Ti Gaming 6g  Добавлено: 22 апр 2025, 13:21 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 286.79
Сообщения: 612 Откуда: Беларусь
HeavenlyKinG писал(а): При замере на землю катушка L1 имеет 4.5 Ом Был случай один в один. Включать пробовали с таким сопротивлением? В 5 вольтовую линию прилетело 12, а на ней сидят ШИМки ГПУ, памяти и ДРМОСЫ. ШИМ 5 вольт(MP1475DJ) однозначно под замену. Раз ШИмку памяти заменили, то большая вероятность, что сажают линию ДРМОСы. Снимать по очереди и смотреть. Вероятно, все под замену. Так же это может быть ШИМ ГПУ, снимите R80 и посмотрите на изменения. Борда у вас есть?
Евгений Владимирович
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1660Ti Gaming 6g  Добавлено: 22 апр 2025, 15:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 май 2020, 10:06 Наличности на руках: 96.06
Сообщения: 119 Откуда: Khabarovsk
Srgey_V писал(а): Либо снимать все подряд и смотреть. Зачем такие сложности, MP1475DJ довольно часто выходит из строя. Я бы поднял дроссель, убедился, что со стороны U4 10ком. Ну а дальше борда в помощь. Сейчас на руках 1660ti ventus xs 6g oc имеется, если будут вопросы - спрашивайте ---------- Добавлено спустя 42 минуты 55 секунд: ---------- Raptor_3000 писал(а): Раз ШИмку памяти заменили ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- HeavenlyKinG писал(а): в ходе осмотра Платы было обнаружено Сгоревший шым контроллер uP1666q был выпаян
Srgey_V
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1660Ti Gaming 6g  Добавлено: 23 апр 2025, 11:10 |
| Интересующийся |
Сообщения: 28 Откуда: Новосибирск
Евгений Владимирович писал(а): Зачем такие сложности, MP1475DJ довольно часто выходит из строя. Я недавно 3080 безымянную делал с такой же проблемой, так почти день ушел на то, чтобы найти все, что вынесло. Причем заниженное сопротивление давала только одна микросхема, которую быстро нашел при помощи тепловизора. А дальше только путем логических размышлений. Здесь то хоть борда есть.
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1660Ti Gaming 6g  Добавлено: 23 апр 2025, 15:59 |
| Интересующийся |
Srgey_V писал(а): Причем заниженное сопротивление давала только одна микросхема, которую быстро нашел при помощи тепловизора. Тоже есть тепловизор, но я по старинке: палец,спирт,чек. Интересно, наши сообщения автор темы читает?
Srgey_V
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1660Ti Gaming 6g  Добавлено: 24 апр 2025, 12:41 |
| Интересующийся |
Пальцем найти не удалось, тем более не ясно было, где вообще искать, а в тепловизоре сразу засветился. Кроме того у меня было 20 с чем-то ом, ток около 200ма, он не сильно то и грелся. Методом со спиртом пытался пользоваться, когда только начинал компьютерное ремонтировать, но не прижилось, часто неоднозначные результаты были. Евгений Владимирович писал(а): Интересно, наши сообщения автор темы читает? Разве это важно? Мы делимся опытом. Очень часто нахожу здесь полезные советы в незавершенных темах. Кому-нибудь и это пригодится.
