Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Palit gtx1660ti не видит доп питание
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 04:25
доброго времени суток недавно была куплена видеокарта под восстановление, видеокарта palit gtx1660ti включается , но
не видит доп питание и пишет подключите кабель дополнительного питания, бегло посмотрел и ничего сбитого не нашёл, подскажите куда копать ?
Кстати в этой ревизии платы не предусмотрена установка микросхемы фирмы holtek
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1660ti не видит доп питание
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 07:35
Холтек не причем он только за свистоперделки отвечает. Смотрите схему. Сигнал идёт через транзисторы в ГПУ. Что-то сбили или сгорело.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 12:23
да вроде все на месте и ничего не болтается, я заметил что гпу реболили , видимо тоже искали причину .
есть возможность указать какие именно транзисторы должны отвечать за наличие доп питания ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 13:07
От разъема отследите и схему используйте для примера, в схеме от асус 1660, сигналы INPUT_PEX6_8_DT1_R*, INPUT_PEX6_8_DT2_R*, GPIO12_LOW_PERF*
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 14:43
У меня было несколько схем. Прикреплю.
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 08:11
Спасибо попробую прозвонить
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 00:14
сделал дополнительные фото, сзади разьема доп питания расположены smd элементы , все звонятся нормально , но микросхема Ncp 45491 с виду со сколами. Я думаю что транзистор K38 даёт сигнал о наличии подключенного доп питания, но куда он идёт дальше я так и не понял , прозванивал заднюю сторону доски. На затвор транзистора приходит 1,7 вольта и соответственно на стоке низкое значение, транзистор исправен. или может я не то смотрю.
ГПУ 0,75в
питание памяти 1,35в
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 14:08
Платы такой нет, сверится не с чем. Но если вы правильно вызвонили, то затвор этого транзистора должен быть притянут к земле через разъеме питания, при подключенном коннекторе, чтобы транзистор не открывался и не сажал GPIO12_LOW_PERF* на землю. Попробуйте принудительно подтянуть его к земле, опять же, если вы все правильно вызвонили! Перепроверьте!
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 00:28
сделал , но результат ноль, кстати сопротивление по питанию памяти всего 8 ом , память хайникс s2c это норма ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 01:03
Я думаю это не есть хорошо,меньше 20 Ом...А банки памяти не ужарены?
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 01:38
, нет но видно что память реболили и одна банка точно заменена, т.к дата код отличается . Изо с надписью вставьте кабель без проблем отображается и без артефактов. Может все таки какая то банка коротит на землю. Прозвонил цепь определения кабеля оба сигнала выходят на KL3, Два диода Шоттки дальше уже завтра посмотрю .
---------- Добавлено спустя 42 минуты 9 секунд: ----------
ruzalit писал(а):
GPIO12_LOW_PERF*
вышел я на резистор с которого должен выходить этот сигнал, какое напряжение должно быть относительно земли при подключенном кабеле доп питания ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 09:20
Судя из схемы от асус, сигнал высокого уровня 1.8в означает normal, а сигнал 0в означает slow. Уровень меняется при подключении доп питания?
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 11:09
да меняется, . Без доп питания 0v с доп питанем 1,3V. Тепловизора у меня нет, пальцами потрогал плату и греется область формирующая питания памяти хотя напряжение памяти выдаёт 1,3 V, похоже надо поднимать память и смотреть в ней ли просадка.
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 11:40
А причем тут цепь питания видеопамяти и цепь питания 1.8в ? Как они связаны? Раз вместо 1.8в всего 1.3в, то может что то просаживает его и этих 1.3в не достаточно для определения видеочипом необходимого уровня. Подтягивающий резистор 2.2к из цепи 1V8_AON в цепь GPIO12_LOW_PERF* в номинале? Может транзисторы в цепи GPIO12_LOW_PERF* в утечке, без них проверить уровень напряжения.
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 16:44
резистор в номинале, выпаял два транзистора которые идут к этому резюку, напряжение выросло до 1.4 вольта . При замере в режиме сопротивления относительно земли дальше идёт сопротивление резюк на 3,8к, в режиме диодной прозвонки тоже определяется в обе стороны но по разному соответственно. Думается дело в ГПУ и нужно вместо резюка 2.2к установить на 1,5к или меньше и надеяться на чудо
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 17:53
Если садит сам видеочип, то видимо вход неисправен у него и не поможет ему ничего, хотя может есть между этим его пятаком окислы на массу, тогда конечно замена на 1к резистор поможет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 00:51
впаял резистор на 1,2к не помог, напряжение выросло до 1,6в но видимо не достаточно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 01:10
Для этого подтягивающего резистора задача обеспечить стабильные 1.8в с ограничением тока, не критично будет еще увеличить ток через него уменьшив его сопротивление даже до 500 Ом , если не поможет, значит видеочип менять. Под видеочип влага не попадала случайно, может промыть под ним растворителем на нефтяной основе, а не спиртовой и пропаять с флюсом до оплавления шаров.
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 07:59
Я думаю предыдущий мастер и искал тоже причину в ГПУ , но такое чувству что он использовал шары большего диаметра , на шарах какого диаметра сажается чип от 1660 ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 08:25
Продают трафареты tu116-300 0.5мм, на 0.45мм можно вполне садить.
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 09:55
Спасибо, у меня есть универсальный трафарет на нём попробую , комплект PC410 +ACHI 6500 должен в начале июня приехать, а нижний нагреватель уже есть
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 11:46
Для оплавления шаров хватит на нижнем подогреве нагреть плату до 170-180 градусов и далее не отключая его, воздушным паяльником без насадки на 350 градусах довести сам видеочип до момента оплавления шаров, когда при легком подталкивании за уголок видеочип начнет покачиваться на шарах.
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 16:43
у меня есть насадка для фена как раз под видеочипы , но я думал что ИК нужна станция
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 16:58
Есть паялки bga с конвекционным верхним нагревателем, в чем то даже лучше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 2060 Super Jetstream не видит доп питание
Loweron
14 авг 2026, 01:15
sinukov_formoza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gtx760 не видит доп питание
sergeyqwerty
15
4674
13 июн 2021, 11:41
sergeyqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 960 4gb не видит доп.питание
idolxby
19
5857
19 фев 2022, 13:07
idolxby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1070 не видит доп питание.
Just_User
26 фев 2023, 19:05
Just_User Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 960 4gb не видит доп.питание
jim62
14 мар 2023, 21:36
jim62 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 74
