Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit gtx1660ti не видит доп питание |
MoneyBot
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1660ti не видит доп питание  Добавлено: 18 май 2025, 08:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 фев 2023, 22:39 Наличности на руках: 182.93
Сообщения: 85 Откуда: Респ Дагестан
Ivan1lin писал(а): У меня было несколько схем Спасибо попробую прозвонить
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1660ti не видит доп питание  Добавлено: 19 май 2025, 00:14 |
| Интересующийся |
сделал дополнительные фото, сзади разьема доп питания расположены smd элементы , все звонятся нормально , но микросхема Ncp 45491 с виду со сколами. Я думаю что транзистор K38 даёт сигнал о наличии подключенного доп питания, но куда он идёт дальше я так и не понял , прозванивал заднюю сторону доски. На затвор транзистора приходит 1,7 вольта и соответственно на стоке низкое значение, транзистор исправен. или может я не то смотрю. ГПУ 0,75в питание памяти 1,35в
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1660ti не видит доп питание  Добавлено: 21 май 2025, 14:08 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 286.79
Сообщения: 612 Откуда: Беларусь
lexgreem писал(а): K38 даёт сигнал о наличии подключенного доп питания Платы такой нет, сверится не с чем. Но если вы правильно вызвонили, то затвор этого транзистора должен быть притянут к земле через разъеме питания, при подключенном коннекторе, чтобы транзистор не открывался и не сажал GPIO12_LOW_PERF* на землю. Попробуйте принудительно подтянуть его к земле, опять же, если вы все правильно вызвонили! Перепроверьте!
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1660ti не видит доп питание  Добавлено: 25 май 2025, 00:28 |
| Интересующийся |
Raptor_3000 писал(а): затвор этого транзистора должен быть притянут к земле через разъеме питания сделал , но результат ноль, кстати сопротивление по питанию памяти всего 8 ом , память хайникс s2c это норма ?
༺Đéɱǿή༻
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1660ti не видит доп питание  Добавлено: 25 май 2025, 01:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 14:26 Наличности на руках: 73.51
Сообщения: 122 Откуда: Московская обл.
lexgreem писал(а): кстати сопротивление по питанию памяти всего 8 ом Я думаю это не есть хорошо,меньше 20 Ом...А банки памяти не ужарены?
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1660ti не видит доп питание  Добавлено: 25 май 2025, 01:38 |
| Интересующийся |
༺Đéɱǿή༻ писал(а): А банки памяти не ужарены? , нет но видно что память реболили и одна банка точно заменена, т.к дата код отличается . Изо с надписью вставьте кабель без проблем отображается и без артефактов. Может все таки какая то банка коротит на землю. Прозвонил цепь определения кабеля оба сигнала выходят на KL3, Два диода Шоттки дальше уже завтра посмотрю . ---------- Добавлено спустя 42 минуты 9 секунд: ---------- ruzalit писал(а): GPIO12_LOW_PERF* вышел я на резистор с которого должен выходить этот сигнал, какое напряжение должно быть относительно земли при подключенном кабеле доп питания ?
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1660ti не видит доп питание  Добавлено: 25 май 2025, 11:09 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Уровень меняется при подключении доп питания? да меняется, . Без доп питания 0v с доп питанем 1,3V. Тепловизора у меня нет, пальцами потрогал плату и греется область формирующая питания памяти хотя напряжение памяти выдаёт 1,3 V, похоже надо поднимать память и смотреть в ней ли просадка.
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1660ti не видит доп питание  Добавлено: 25 май 2025, 16:44 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): резистор 2.2к из цепи 1V8_AON в цепь GPIO12_LOW_PERF* в номинале? Может транзисторы в цепи GPIO12_LOW_PERF* в утечке, без них проверить уровень напряжения резистор в номинале, выпаял два транзистора которые идут к этому резюку, напряжение выросло до 1.4 вольта . При замере в режиме сопротивления относительно земли дальше идёт сопротивление резюк на 3,8к, в режиме диодной прозвонки тоже определяется в обе стороны но по разному соответственно. Думается дело в ГПУ и нужно вместо резюка 2.2к установить на 1,5к или меньше и надеяться на чудо
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1660ti не видит доп питание |
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1660ti не видит доп питание  Добавлено: 26 май 2025, 00:51 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): 1к резистор поможет. впаял резистор на 1,2к не помог, напряжение выросло до 1,6в но видимо не достаточно.
MoneyBot
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1660ti не видит доп питание  Добавлено: 26 май 2025, 07:59 |
| Интересующийся |
lexgreem писал(а): я заметил что гпу реболили , видимо тоже искали причину . Я думаю предыдущий мастер и искал тоже причину в ГПУ , но такое чувству что он использовал шары большего диаметра , на шарах какого диаметра сажается чип от 1660 ?
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1660ti не видит доп питание  Добавлено: 26 май 2025, 09:55 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Продают трафареты tu116-300 0.5мм, на 0.45мм можно вполне садить. Спасибо, у меня есть универсальный трафарет на нём попробую , комплект PC410 +ACHI 6500 должен в начале июня приехать, а нижний нагреватель уже есть
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1660ti не видит доп питание  Добавлено: 26 май 2025, 16:43 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): воздушным паяльником без насадки на 350 градусах довести сам видеочип до момента оплавления шаров, у меня есть насадка для фена как раз под видеочипы , но я думал что ИК нужна станция
