Текущее время: 19 ноя 2026, 20:45
 Заголовок сообщения: Palit game rock rtx 2070 нестабильная работа
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 07:02
Доброго времени суток форумчане.Преобрёл себе rtx 2070 game rock с дефектом ,при нагрузке черный экран кульки на 100%,как практика показала проподает питание gpu,после включения пишет подключите доп питание,передёрнул доп запустилась,решил поменять,все токовые датчики,после этого месяц играл проблем небыло,отдал её человеку,у него она рубанулась и так же попросила доп,забрал вставляю в свой комп просит доп. решил заменить токовый монитор, там их 2 ncp45491 и пропоял колодки доп. питания.теперь загружается работает проходит все тесты и нагрузки,часа три её мурыжил,зашол в танки и она один раз ребутнула систему,после этого уже не просит доп. и грузится сразу,сейчас стоит уже 2 часа в occt и всё норм,все покозатили в норме,буду рад любому совету
 Заголовок сообщения: Re: Palit game rock rtx 2070 нестабильная работа
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 07:46
Можно еще посмотреть на предмет просадки напряжения на линейных регуляторах питания и свитчах в 3в цепях, не редко 3в регуляторы выходят из строя.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 11:36
С 3в всё норм ни каких просадок,сегодня играл весь день всё было норм,зашол в лаунчер танков начал обновляться и опять вырубилась,и это без нагрузки
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 14:37
Нужно точно понимать, почему пропадает питание. Сигнал En, THERM_OVERT* отслеживали? Раз была проблема с доп. питанием, рекомендовал бы тщательно отследить цепь детекта.
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 03:25
Знаю про term_owert уже сталкивался,ну тут происходит рандомное выключение,все сигналы и напряжения в норме,по моим предположениям остоётся 2 варианта или какойто из drmos моросит или шим питания gpu,попробую сегодня поменять шимки их 2
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 09:47
Вполне может быть, сталкивался на практике неоднократно, драйвер встроенный в них вел себя некорректно по мере работы. Осциллографом форму сигнала смотрели?
 Заголовок сообщения: Re: Palit game rock rtx 2070 нестабильная работа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 12:56
Проблема не в токовых мониторах.
Просаживается 12в, которые идут с перемычек на плате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1080ti game rock нет изо
Sasha390
21 май 2020, 13:47
Sasha390 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080 Palit Game Rock
Mehrunes
12 фев 2021, 16:19
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1070 game rock отсутствие nvvdd, низкое сопротивление без гпу
puzzo888
25 мар 2022, 03:35
ermak72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1080 Ti Game Rock help identify item
arturroarturro
03 июл 2024, 11:29
Brodeaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX4090 Game Rock нет питания памяти.
Dron1980
23 ноя 2023, 13:49
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 62
