Текущее время: 19 ноя 2026, 20:58
| Автор |
shadowww82
Заголовок сообщения: Palit game rock rtx 2070 нестабильная работа  Добавлено: 14 май 2025, 07:02 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 май 2016, 11:51 Наличности на руках: -8.99
Сообщения: 370 Откуда: Хабаровск
Доброго времени суток форумчане.Преобрёл себе rtx 2070 game rock с дефектом ,при нагрузке черный экран кульки на 100%,как практика показала проподает питание gpu,после включения пишет подключите доп питание,передёрнул доп запустилась,решил поменять,все токовые датчики,после этого месяц играл проблем небыло,отдал её человеку,у него она рубанулась и так же попросила доп,забрал вставляю в свой комп просит доп. решил заменить токовый монитор, там их 2 ncp45491 и пропоял колодки доп. питания.теперь загружается работает проходит все тесты и нагрузки,часа три её мурыжил,зашол в танки и она один раз ребутнула систему,после этого уже не просит доп. и грузится сразу,сейчас стоит уже 2 часа в occt и всё норм,все покозатили в норме,буду рад любому совету
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit game rock rtx 2070 нестабильная работа |
MoneyBot
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Palit game rock rtx 2070 нестабильная работа  Добавлено: 15 май 2025, 14:37 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 286.79
Сообщения: 612 Откуда: Беларусь
shadowww82 писал(а): как практика показала проподает питание gpu Нужно точно понимать, почему пропадает питание. Сигнал En, THERM_OVERT* отслеживали? Раз была проблема с доп. питанием, рекомендовал бы тщательно отследить цепь детекта.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Palit game rock rtx 2070 нестабильная работа  Добавлено: 16 май 2025, 09:47 |
| Пользователь |
shadowww82 писал(а): какойто из drmos моросит Вполне может быть, сталкивался на практике неоднократно, драйвер встроенный в них вел себя некорректно по мере работы. Осциллографом форму сигнала смотрели?
