Текущее время: 20 ноя 2026, 03:11
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО.
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 13:39
Здравствуйте товарищи! Принес клиент данную карточку. Максимально не хотел брать Rxу в ремонт но клиент уговорил. Ладно погнали.
Чип греется. Материнка без доп питания инит проходит. С доп питанием пост код 2A. По замерам на ГПУ 0.8v. На банки 1.5v. Дроссель у PCI 0.9v. Дроссель у переключателя Биос 0.9. +12 тоже есть. То есть все в норме. Мерял на ГПУ сопротивление (Нашел в инете) Тоже совпадаеют. В чем дело? Смотрел сигнал EN на NCP81023 там 3.3 вольта (Точно не помню). Предаки целые. То есть тоже вроде бы все в норме. Неужели ГПУ или банка памяти умерла?
Сильно меня не ругайте)
Чем смогу тем помогу))
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО.
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 14:46
Замеры по сопротивлениям с студию. Подключайте второй, потом уже можно tserverom память смотреть.
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 21:17
Завтра буду на работе обязательно дам все сопротивления, на счёт tserverom спасибо за совет, обязательно попробую
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 09:35
Вот замеры:
Дроссель у PCI Express - 17 Ом
Дроссель у переключателя Биос - 20.5 ом
Дроссель на ГПУ - 0.8 Ом
Дроссель на видеопамять - 33Ом
Дроссель на доп питания - 2.5Ком
Два мелких дросселя у доп питание возле предов - килоомы
3 и 8 контакты на pci - килоомы
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 09:45
Второй картой видеоадаптер в диспетчере устройств видится и какая у него ошибка?
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 11:01
Через встройку отгрузился в PEшку, видеокарты нет. Доп подкинул только 6pin. Только с ней проходит инит, с 8pin пост код 2A
Через райзер подключил тестовый видик вместо встроенной графики. Все аналогично
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 11:10
Эта видеокарта с 8 пин может работать не задействуя 6 пин разъем, а вот наоборот, работать через 6 пин разъем не задействуя 8 пин не будет и в диспетчере устройств ее не будет, изображение переключится на видеовыход встройки. Видимо есть проблемы по доп питанию видеокарты.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 11:30
ruzalit писал(а):
Эта видеокарта с 8 пин может работать не задействуя 6 пин разъем, а вот наоборот, работать через 6 пин разъем не задействуя 8 пин не будет, изображение переключится на видеовыход встройки.
Забыл про это) В биосе надо было переключится. Все видик увиделся. Через аиду показывает RX570 все как положено. Диспетчер устройств показывает код 31.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 12:16
Драйвера не установлены. Может картинку уже дает сама видеокарта.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 13:27
Изо нету. Запустил tserver , нету в каталоге данного видика, запустил для 580, на экране появились артефакты, белые и зелёные линии. Вот жду может что то продвинется, и скажет fail или pass. Если так ещё пробудет пол часика перезагружу и посмотрю логи.
---------- Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: ----------
Лога нет, что делать? Может у кого есть tserver где есть 570 видик? Или в чем дело?
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 14:22
./tserver -boardtest=memfa быстрый достаточно
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 14:25
Запустил этой командой с каталога 590, похоже что зависло, думаю может стенд не подходит?
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 14:27
./tserver -boardtest=memfa -d=gpu.*
Предварительно прошивку нужно прошить заведомо рабочую через atiflash
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 14:33
Подвисло, затем появился черный экран с белыми точками, будто артефакты)
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 14:35
Сейчас в сетапе вывод картинки по умолчанию со встройки указан? Какая модель видеопамяти установлена, прошивку под нее подобрать и прошить заранее.
Последний раз редактировалось ruzalit 27 май 2025, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 14:37
Стоял PCI, поставил ONBOARD, после этого на встройку начало давать картинку, и в peшке видик появился
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 14:38
danilcris писал(а):
поставил ONBOARD,
так и надо, прошивайте правильно прошивкой из под винты утилитой atiflash
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 14:40
Micron
8BA47
D9SXD
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 14:41
Этой утилитой нужно прошить. https://www.techpowerup.com/vgabios/192 ... 192-170322
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 15:10
Перепрошил из PEшки, запустился опять с tservera,запустил тест, вроде бы подвисло но черный экран не вылазит
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
Опять вылезло, загружаюсь в PEшку, что будет там напишу
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
Тот же самый код 31, попытаюсь поставить драйвер
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 15:21
При ошибке с памятью с установленным драйвером будет 43 код
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 15:23
Попытался поставить драйвер, пошли артефакты и все зависло. ГПУшке хана?)
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 15:41
Какая ошибка видеоадаптера, или там без ошибок? Все фазы по питанию видеоядра нужно проверить осциллографом для исключения. Блок питания хороший?
Последний раз редактировалось ruzalit 27 май 2025, 15:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 15:48
Попробуйте надавить и подержать в области ГПУ охлаждение и посмотрите на реакцию при запуске с картинкой. У меня на 2-х нитрах был отвал, так же себя вели.
И выше написали питание ядра, контроллера памяти и памяти.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 15:49
Тот же самый код ошибки 31, только ставлю драйвера через утилиту в PEшке зависает и артефакты погнали.... фазы проверю завтра, но на каждой фазе есть напряжение 100%, замеры делал, блок питания киловатник, все доп питания подключил.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 15:52
Что у вас за РЕ, у меня драйвера только на встройку подтягиваются, на дискретку тоже 31 всегда, даже на рабочие. Тестирую только с полноценной винды.
И еще, если зависает тсервер, то я сразу отключаю каналы, потом уже тест провожу и методом исключения нахожу сбойный канал. Использую сборку от МОДБИОС, там все эти инструменты есть сразу.
Последний раз редактировалось Raptor_3000 27 май 2025, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 15:54
Винду надо полноценную конечно. Нужно предварительно перед тестом tserver командой agt снизить частоту ядра и видеопамяти принудительно для уменьшения потребления и глюков и потом понемногу добавлять можно, если на минималках работать будет.
./agt -mem=300 -eng=500
Последний раз редактировалось ruzalit 27 май 2025, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 15:56
Та пробовал, сам так несколько карточек без геморроя вылечил, а тут так не прокатывает)
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 15:58
На нитро+ так то охлад хороший и по памяти не припомню проблем, если только брак или кривые руки.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 15:59
Сборка от Sergei Strelec, там есть папка установить драйвера только на Video, выбираю это проходит время вижу что драйвер становится, все зависает, артефачит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro RX570 8Gb Dual
yllymah
14 янв 2023, 11:12
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX570 8Gb опознать smd компоненты.
AlexNaz
11 авг 2023, 10:41
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странности с Sapphire RX570 8GB
AlexeyT1980
10 янв 2026, 00:42
AlexeyT1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE RX570 4GB NITRO+ работает только в windows 7
serega2014Mog
21 окт 2021, 02:34
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GB код b2
giorgi
16 июн 2018, 23:31
giorgi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ilia_Z и гости: 81
