Текущее время: 27 ноя 2026, 11:35
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО. |
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО.  Добавлено: 26 май 2025, 14:46 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 269.79
Сообщения: 615 Откуда: Беларусь
danilcris писал(а): Неужели ГПУ или банка памяти умерла? Замеры по сопротивлениям с студию. Подключайте второй, потом уже можно tserverom память смотреть.
danilcris
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО.  Добавлено: 26 май 2025, 21:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 май 2025, 10:57 Наличности на руках: 133.21
Сообщения: 95 Откуда: 185 регион
Raptor_3000 писал(а): Замеры по сопротивлениям с студию. Подключайте второй, потом уже можно tserverom память смотреть. Завтра буду на работе обязательно дам все сопротивления, на счёт tserverom спасибо за совет, обязательно попробую
_________________ Сильно меня не ругайте) Чем смогу тем помогу))
danilcris
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО.  Добавлено: 27 май 2025, 11:01 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Второй картой видеоадаптер в диспетчере устройств видится и какая у него ошибка?
Через встройку отгрузился в PEшку, видеокарты нет. Доп подкинул только 6pin. Только с ней проходит инит, с 8pin пост код 2A Через райзер подключил тестовый видик вместо встроенной графики. Все аналогично
danilcris
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО.  Добавлено: 27 май 2025, 11:30 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Эта видеокарта с 8 пин может работать не задействуя 6 пин разъем, а вот наоборот, работать через 6 пин разъем не задействуя 8 пин не будет, изображение переключится на видеовыход встройки. Забыл про это) В биосе надо было переключится. Все видик увиделся. Через аиду показывает RX570 все как положено. Диспетчер устройств показывает код 31.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО.  Добавлено: 27 май 2025, 12:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,757.92
Сообщения: 4143 Откуда: Екатеринбург
danilcris писал(а): Диспетчер устройств показывает код 31 Драйвера не установлены. Может картинку уже дает сама видеокарта.
danilcris
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО.  Добавлено: 27 май 2025, 13:27 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Драйвера не установлены. Может картинку уже дает сама видеокарта.
Изо нету. Запустил tserver , нету в каталоге данного видика, запустил для 580, на экране появились артефакты, белые и зелёные линии. Вот жду может что то продвинется, и скажет fail или pass. Если так ещё пробудет пол часика перезагружу и посмотрю логи. ---------- Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: ---------- Лога нет, что делать? Может у кого есть tserver где есть 570 видик? Или в чем дело?
danilcris
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО.  Добавлено: 27 май 2025, 14:25 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): ./tserver -boardtest=memfa быстрый достаточно Запустил этой командой с каталога 590, похоже что зависло, думаю может стенд не подходит?
danilcris
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО.  Добавлено: 27 май 2025, 14:33 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): ./tserver -boardtest=memfa -d=gpu.* Подвисло, затем появился черный экран с белыми точками, будто артефакты)
danilcris
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО.  Добавлено: 27 май 2025, 14:37 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Сейчас в сетапе вывод картинки по умолчанию со встройки указан?
Стоял PCI, поставил ONBOARD, после этого на встройку начало давать картинку, и в peшке видик появился
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО. |
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО.  Добавлено: 27 май 2025, 14:38 |
danilcris писал(а): поставил ONBOARD, так и надо, прошивайте правильно прошивкой из под винты утилитой atiflash
danilcris
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО.  Добавлено: 27 май 2025, 14:40 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Какая модель видеопамяти установлена, прошивку под нее подобрать и прошить заранее. Micron 8BA47 D9SXD
danilcris
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО.  Добавлено: 27 май 2025, 15:10 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Этой утилитой нужно прошить. https://www.techpowerup.com/vgabios/192 ... 192-170322 Перепрошил из PEшки, запустился опять с tservera,запустил тест, вроде бы подвисло но черный экран не вылазит ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- Опять вылезло, загружаюсь в PEшку, что будет там напишу ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- Тот же самый код 31, попытаюсь поставить драйвер
danilcris
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО.  Добавлено: 27 май 2025, 15:23 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): При ошибке с памятью с установленным драйвером будет 43 код Попытался поставить драйвер, пошли артефакты и все зависло. ГПУшке хана?)
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО.  Добавлено: 27 май 2025, 15:48 |
| Пользователь |
danilcris писал(а): Попытался поставить драйвер, пошли артефакты и все зависло Попробуйте надавить и подержать в области ГПУ охлаждение и посмотрите на реакцию при запуске с картинкой. У меня на 2-х нитрах был отвал, так же себя вели. И выше написали питание ядра, контроллера памяти и памяти.
danilcris
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО.  Добавлено: 27 май 2025, 15:49 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Какая ошибка видеоадаптера, или там без ошибок? Все фазы по питанию видеоядра нужно проверить осциллографом для исключения. Блок питания хороший? Тот же самый код ошибки 31, только ставлю драйвера через утилиту в PEшке зависает и артефакты погнали.... фазы проверю завтра, но на каждой фазе есть напряжение 100%, замеры делал, блок питания киловатник, все доп питания подключил.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО.  Добавлено: 27 май 2025, 15:52 |
| Пользователь |
danilcris писал(а): Тот же самый код ошибки 31, только ставлю драйвера через утилиту в PEшке зависает и артефакты погнали.... фазы проверю завтра, но на каждой фазе есть напряжение 100%, замеры делал, блок питания киловатник, все доп питания подключил. Что у вас за РЕ, у меня драйвера только на встройку подтягиваются, на дискретку тоже 31 всегда, даже на рабочие. Тестирую только с полноценной винды. И еще, если зависает тсервер, то я сразу отключаю каналы, потом уже тест провожу и методом исключения нахожу сбойный канал. Использую сборку от МОДБИОС, там все эти инструменты есть сразу.
Последний раз редактировалось Raptor_3000 27 май 2025, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
danilcris
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО.  Добавлено: 27 май 2025, 15:56 |
| Интересующийся |
Raptor_3000 писал(а): Попробуйте надавить и подержать в области ГПУ охлаждение и посмотрите на реакцию при запуске с картинкой. Та пробовал, сам так несколько карточек без геморроя вылечил, а тут так не прокатывает)
danilcris
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro + RX570 8gb. Нет ИЗО.  Добавлено: 27 май 2025, 15:59 |
| Интересующийся |
Raptor_3000 писал(а): Что у вас за РЕ, у меня драйвера только на встройку подтягиваются, на дискретку тоже 31 всегда, даже на рабочие. Тестирую только с полноценной винды. Сборка от Sergei Strelec, там есть папка установить драйвера только на Video, выбираю это проходит время вижу что драйвер становится, все зависает, артефачит
