Текущее время: 24 ноя 2026, 18:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Ошибки по всем каналам памяти 1070 G1 Gigabyte
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 10:16
Добрый день! Сразу оговорюсь опыта у меня мало, тыканье в видеокарты у меня как хобби, понемножку учусь на разных трупиках.
На руках карточка от Gigabyte 1070 G1 Gaming.
Симптомы следующие. При включении долгая инициализация, висит на коде b2 долгое время, после чего инициализируется монитор, но картинки нет.
Рандомно может выдать картинку, но ловил ее со снятым охладом пару раз, поэтому не грузился в систему и не гонял тестами, в этот же момент тупанул и не прогонял через mats/mods пока была картинка.
В итоге запустил mats/mods со встройки. Загрузился матс, сразу выдал ошибку что неизвестный ГПУ.
Вводил следующие команды т.к. картинка выводится через встройку.
./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -notest
./mats -n 01 -e 20
Матс выдал ошибки по всем каналам памяти. (Читал что такое может быть и при отгнивших контактах, а учитывая что картинку я ловил только когда не было охлада на карте, соответственно что-то где то выбигалось \ пережималось с охладом, решил снять память)
Снял все банки, осмотрел - увидел кучу серых пятаков как на плате так и на банках, все зачистил банки перекатал, контакты залудил, прозваниваются. Буду пробовать сегодня накатывать банки обратно смотреть что из этого выйдет.
По замерам на карте все в норме. на ГПУ тоже все ок. сами банки потыкал диодной прозвонкой, всё везде одинаково и схоже с замерами живых банок (банки кстати все микрон DT9CS)
Поднимал дроссели на памяти, подавал напругу, ничего нигде в углах не греется в тепловизоре на кристалле, чуть чуть еле заметно только равномерный нагрев идет но там +- на пару градусов если верить китайскому теплаку.
Но собственно хотел опять совета у присутствующих спросить
1) Насколько вообще вероятно что с такими симптомами может быть дохлый контроллер памяти в ГПУ ?
2) Вопрос по матсу, правильные ли команды вводил ?)
3) Что еще можно сделать в плане диагностики?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки по всем каналам памяти 1070 G1 Gigabyte
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 10:31
Похоже на отвал. Одинаковые ошибки по чтению по всем каналам - питание памяти в норме? Какую версию матс используете?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 10:36
Сопротивление в цепи питания видеопамяти нормальное и питание есть?
В сети
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 12:42
Матс 367.58.4
Питания на памяти 1.5 (остальные питания тоже все поднимаются и фазы работают)
Осцилографом смотрел сигнал тоже есть.
Забыл упомянуть что перед этим начал с прошивки биоса и подкидывал заведомо исправную флешку биоса, прошивки разные пробовал для этой карты.
Пробовал пальцем надавливать на подложку чипа и потом и на сам кристалл аккуратненько, ситуация не менялась. Попробую перекатать память и видимо следующее уже будет реболл чипа самого видимо.
Думал может как то попробовать завести карту без памяти? Там же вроде нужен модифицированный биос типа no_memory или как он называется? Но с другой стороны я так понимаю это ничего и не даст в плане понимания исправности контроллера памяти?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 13:21
lorret писал(а):
Матс 367.58.4
Попробуйте другие сборки, если ничего не изменится, то ГПУ под вопросом.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 15:00
Никак он не называется. Такого биоса в природе не существует.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 07:46
Перекатал память ставил ту же снятую за исключением одной банки т.к. пережарил ее при накатки шаров, никак шары не плавились и отлетали (думал я криворучка а оказалось трафарет говно, взял другой и все пошло как по маслу) одну банку взял такую же с другой карты. Прогнал 400 матсом первый тест 5 мб ошибки по всем каналам на чтение. Второй тест на 40мб ошибки по каналам А1 а0 b1 b0 на запись. По другим каналам нет ошибок. Ситуация немного изменилась, карта долго не висит на b2 монитор инициализируется но картинки так же нет. Попробовать менять эти 4 банки? И почему тест на 5мб сразу сыпет ошибками по всем каналам ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 07:55
Тест 1мб проверьте, при 5мб даже память может не тестироваться, а только кеш в видеочипе, если и по 1мб ошибки будут, скорее всего видеочип неисправен, перекатать его попробуйте.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 20:10
Все равно честно пока не понимаю что за поведение) сейчас сделал тест 1мб ошибки... потом тест 2мб PASS ?!? и потом тест 20мб ошибки A1 A0 B1 B0 причем поведение по другой банке А1 такая же микрон только другая партия количество ошибок меньше. Ниже лог всех трех тестов. У кого какие предположения? Пробовать подкидывать банки по А0 B1 B0 другие и если не поможет уже перекатывать GPU пробовать как последняя инстанция?)
mats version 455.127. Testing GP104 with 1 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read Error Count: 562011
Write Error Count: 262142
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 70256 32768 0
FBIOA1 70272 32768 0
FBIOB0 70240 32768 0
FBIOB1 70240 32768 0
FBIOC0 70256 32768 0
FBIOC1 70267 32767 0
FBIOD0 70240 32767 0
FBIOD1 70240 32768 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
_________________________________________________________________________________________________
mats version 455.127. Testing GP104 with 2 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
None
mats version 455.127. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read Error Count: 0
Write Error Count: 6577704
FBIOA0 0 1974080 0
FBIOA1 0 655464 0
FBIOB0 0 1974080 0
FBIOB1 0 1974080 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007
B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039
B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 22:42
В обвязке видеопамяти резисторы проверьте, номиналы не уплыли у них?
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 11:59
Как выше написали, обвязку. А именно начал бы с опорного напряжения FBA_VREFC. По линии GPIO10_FBVREF_SEL у нее мосфет, поведение похожее вызывает.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2026, 11:07
Добрый день!
Имеется такая же карта (1070 Ti 8Gb) с похожими симптомами только от MSI.
1. Не выводит изображение, куллеры после инициализации на максимум.
2. Если вывести изображение через встройку, то GPU-Z показывает 0 Mb памяти.
3. Все напряжения поднимаются, все сопротивления в норме, запуск сигналов идёт корректно.
4. При тестировании MATS 400 вижу следующее: 1, 5, 10 Mb - без ошибок, а всё что выше 20 Mb - ошибки во всех каналах (как на первом фото в сообщении).
Тут где то писали про учёт кэш, он у GP104 2Мб... не знаю важно ли это...
Мне кажется, что в такой ситуации, наиболее вероятна неисправность контроллера памяти GPU. Банки отдельно проверить нет возможности.
Тема открыта, но топикстартер так и не описал, чем всё закончилось. Скажите, может кто то сталкивался и знает точно, что проблема в чипе?) Может можно "прогреть" его или рили без радика запустить до инита, что б точно убедиться)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2026, 11:31
Свою тему создайте и mats 367 используйте для проверки, 10mb при проверке уже не должны влазить в кеш видеочипа, пробуйте снять термопрокладки с памяти и погонять на 10мб несколько раз для прогрева видеопамяти, возможно ошибки полезут, можно через mods попробовать отключить каналы и по одному каналу проверять. Сопротивление относительно массы на 8 выводе флехи vbios по хорошему должно быть выше 800 Ом.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 авг 2026, 12:10
Не подскажете каким образом в 367 версии через MODS отключать каналы памяти?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2026, 13:24
https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... r=1&udm=50
Последний раз редактировалось ruzalit 23 авг 2026, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 авг 2026, 13:28
Гуглить я умею, спасибо. Вопрос остается прежним. Отключение каналов памяти этой командой работает в MODS от 400 и выше. А 367 эту команду не знает. Может вам стоит погуглить возможности 367 версии?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2026, 13:31
Хорошо, что вы это знаете, теперь и я буду знать,
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1050 Ti Ошибки по всем каналам памяти
Pumpking18
2113
29 сен 2023, 21:48
Pumpking18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3080 msi suprim ошибки по всем каналам памяти
puzzo888
21
7106
21 окт 2022, 18:42
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX3080 код 43, ошибки чтения по всем каналам памяти в MATS
[ На страницу: 1, 2 ]
VitalyOdessa
35
4056
22 сен 2025, 11:29
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Rx 550 (Ошибка 43, ошибки по всем каналам)
Raptor_3000
07 июл 2025, 11:59
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Dual GTX1060 3Gb - ошибки по всем каналам в MATS
Conqueror
6177
11 авг 2022, 09:44
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: boltsevice, crow84, giml2006, lUNIK333 и гости: 210
