Текущее время: 24 ноя 2026, 18:36
| Автор |
lorret
Заголовок сообщения: Ошибки по всем каналам памяти 1070 G1 Gigabyte  Добавлено: 02 июн 2025, 10:16 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 15 апр 2025, 12:33 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Добрый день! Сразу оговорюсь опыта у меня мало, тыканье в видеокарты у меня как хобби, понемножку учусь на разных трупиках. На руках карточка от Gigabyte 1070 G1 Gaming. Симптомы следующие. При включении долгая инициализация, висит на коде b2 долгое время, после чего инициализируется монитор, но картинки нет. Рандомно может выдать картинку, но ловил ее со снятым охладом пару раз, поэтому не грузился в систему и не гонял тестами, в этот же момент тупанул и не прогонял через mats/mods пока была картинка. В итоге запустил mats/mods со встройки. Загрузился матс, сразу выдал ошибку что неизвестный ГПУ. Вводил следующие команды т.к. картинка выводится через встройку. ./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -notest ./mats -n 01 -e 20
Матс выдал ошибки по всем каналам памяти. (Читал что такое может быть и при отгнивших контактах, а учитывая что картинку я ловил только когда не было охлада на карте, соответственно что-то где то выбигалось \ пережималось с охладом, решил снять память) Снял все банки, осмотрел - увидел кучу серых пятаков как на плате так и на банках, все зачистил банки перекатал, контакты залудил, прозваниваются. Буду пробовать сегодня накатывать банки обратно смотреть что из этого выйдет.
По замерам на карте все в норме. на ГПУ тоже все ок. сами банки потыкал диодной прозвонкой, всё везде одинаково и схоже с замерами живых банок (банки кстати все микрон DT9CS) Поднимал дроссели на памяти, подавал напругу, ничего нигде в углах не греется в тепловизоре на кристалле, чуть чуть еле заметно только равномерный нагрев идет но там +- на пару градусов если верить китайскому теплаку.
Но собственно хотел опять совета у присутствующих спросить 1) Насколько вообще вероятно что с такими симптомами может быть дохлый контроллер памяти в ГПУ ? 2) Вопрос по матсу, правильные ли команды вводил ?) 3) Что еще можно сделать в плане диагностики?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ошибки по всем каналам памяти 1070 G1 Gigabyte |
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Ошибки по всем каналам памяти 1070 G1 Gigabyte  Добавлено: 02 июн 2025, 10:31 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 279.79
Сообщения: 615 Откуда: Беларусь
lorret писал(а): Рандомно может выдать картинку Похоже на отвал. Одинаковые ошибки по чтению по всем каналам - питание памяти в норме? Какую версию матс используете?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Ошибки по всем каналам памяти 1070 G1 Gigabyte  Добавлено: 02 июн 2025, 13:21 |
| Пользователь |
lorret писал(а): Матс 367.58.4 Попробуйте другие сборки, если ничего не изменится, то ГПУ под вопросом.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Ошибки по всем каналам памяти 1070 G1 Gigabyte  Добавлено: 02 июн 2025, 15:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
lorret писал(а): Там же вроде нужен модифицированный биос типа no_memory или как он называется? Никак он не называется. Такого биоса в природе не существует.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Ошибки по всем каналам памяти 1070 G1 Gigabyte  Добавлено: 05 июн 2025, 11:59 |
| Пользователь |
lorret писал(а): У кого какие предположения? Как выше написали, обвязку. А именно начал бы с опорного напряжения FBA_VREFC. По линии GPIO10_FBVREF_SEL у нее мосфет, поведение похожее вызывает.
ServiceCapsLock29
Заголовок сообщения: Re: Ошибки по всем каналам памяти 1070 G1 Gigabyte  Добавлено: 23 авг 2026, 11:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 20:00 Наличности на руках: 55.07
Сообщения: 49 Откуда: Архангельск
Добрый день! Имеется такая же карта (1070 Ti 8Gb) с похожими симптомами только от MSI. 1. Не выводит изображение, куллеры после инициализации на максимум. 2. Если вывести изображение через встройку, то GPU-Z показывает 0 Mb памяти. 3. Все напряжения поднимаются, все сопротивления в норме, запуск сигналов идёт корректно. 4. При тестировании MATS 400 вижу следующее: 1, 5, 10 Mb - без ошибок, а всё что выше 20 Mb - ошибки во всех каналах (как на первом фото в сообщении).
Тут где то писали про учёт кэш, он у GP104 2Мб... не знаю важно ли это...
Мне кажется, что в такой ситуации, наиболее вероятна неисправность контроллера памяти GPU. Банки отдельно проверить нет возможности.
Тема открыта, но топикстартер так и не описал, чем всё закончилось. Скажите, может кто то сталкивался и знает точно, что проблема в чипе?) Может можно "прогреть" его или рили без радика запустить до инита, что б точно убедиться)
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Ошибки по всем каналам памяти 1070 G1 Gigabyte  Добавлено: 23 авг 2026, 12:10 |
ruzalit писал(а): можно через mods попробовать отключить каналы Не подскажете каким образом в 367 версии через MODS отключать каналы памяти?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Ошибки по всем каналам памяти 1070 G1 Gigabyte |
