Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
| Автор |
AlexNaz
Заголовок сообщения: Видеокарта ASRock RX5700XT 8GB странное поведение.  Добавлено: 13 июн 2025, 05:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 14:09 Наличности на руках: 51.13
Сообщения: 161 Откуда: Якутск
Видеокарта ASRock RX5700XT 8GB, по словам владельца пришла из Китая не рабочей, не держала нагрузку. Заменил банки памяти, отреболил GPU, теперь видеокарта включается, но не сразу. После нажатия POWER SW надо подождать примерно 3 минуты, потом повторно нажать POWER SW и видеокарта включается, работает нормально, все тесты проходит. Менял логику U100, по видео Стаса Kelevra запаял резистор 10кОм в обход логики, результата нет. Проверил все электролитические конденсаторы выпаивая, подозрительные SMD конденсаторы сдвигая. После первого нажатия POWER 5V, 3.3V, 12V есть, остальных напряжений нет. После второго нажатия POWER через 3 минуты все напряжения поднимаются. Проверял на разных материнских платах, AMD и Intel. Что еще может мешать старту видеокарты?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Видеокарта ASRock RX5700XT 8GB странное поведение. |
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASRock RX5700XT 8GB странное поведение.  Добавлено: 13 июн 2025, 14:28 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 269.79
Сообщения: 615 Откуда: Беларусь
AlexNaz писал(а): 5V, 3.3V, 12V Берите POWER SEQUENCE для AMD RX5000 и точно определитесь, какие напряжения поднимаются, а какие нет. Исходя из этих данных, будем действовать дальше.
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASRock RX5700XT 8GB странное поведение.  Добавлено: 14 июн 2025, 06:42 |
| Интересующийся |
При первом включении 3.3v, 5v, 12v есть, вентиляторы вращаются, ИЗО нет. Выключаю и сразу включаю, все напряжения четко поднимаются согласно замерам Стаса Kelevra. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- Вложение: RX5700.zip
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASRock RX5700XT 8GB странное поведение.  Добавлено: 15 июн 2025, 00:39 |
| Пользователь |
AlexNaz писал(а): При первом включении 3.3v, 5v, 12v есть, вентиляторы вращаются, ИЗО нет. Смотрите 1.8в. разрешающий сигнал и питание на преобразователе. Есть видео Видео, рекомендую изучить, много вопросов отпадет.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASRock RX5700XT 8GB странное поведение.  Добавлено: 15 июн 2025, 11:46 |
| Пользователь |
AlexNaz писал(а): По поведению видеокарты, скорее всего уплыл какой-то резистор. Пожалуйста, обязательно отпишитесь по результатам.
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASRock RX5700XT 8GB странное поведение.  Добавлено: 20 июн 2025, 03:44 |
| Интересующийся |
Закончились у меня научные методы, перешел на метод тыка. По линии 1.8 вольт проверил все резисторы, подозрительные выпаивая. Запитал с лабораторного блока питания через райзер. Потребление 0.12А, потом постепенно в течении 3-4 минут потребление растет, при этом прыгает от 0.35А до 0.80А, появляется 1.8V, он тоже прыгает. Процессор начинает по тихоньку греться. Затем потребление постепенно поднимается выше 1 Ампера и стабилизируется. Если включить с материнской платой, то в это время появляется изображение и видеокарта работает штатно, любые тесты проходит. Не обязательно повторно выключать, включать материнскую плату, а просто надо ждать и скажем так, с нагревом все запускается. Чудеса чудесные. Снял видео по проделанной работе, но загрузить не получается.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASRock RX5700XT 8GB странное поведение.  Добавлено: 20 июн 2025, 13:32 |
| Пользователь |
AlexNaz писал(а): с нагревом все запускается. Что там за преобразователь на 1.8, сбросьте маркировку.
