Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Видеокарта ASRock RX5700XT 8GB странное поведение.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 05:01
Видеокарта ASRock RX5700XT 8GB, по словам владельца пришла из Китая не рабочей, не держала нагрузку. Заменил банки памяти, отреболил GPU, теперь видеокарта включается, но не сразу. После нажатия POWER SW надо подождать примерно 3 минуты, потом повторно нажать POWER SW и видеокарта включается, работает нормально, все тесты проходит.
Менял логику U100, по видео Стаса Kelevra запаял резистор 10кОм в обход логики, результата нет. Проверил все электролитические конденсаторы выпаивая, подозрительные SMD конденсаторы сдвигая.
После первого нажатия POWER 5V, 3.3V, 12V есть, остальных напряжений нет. После второго нажатия POWER через 3 минуты все напряжения поднимаются. Проверял на разных материнских платах, AMD и Intel.
Что еще может мешать старту видеокарты?
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ASRock RX5700XT 8GB странное поведение.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 14:28
AlexNaz писал(а):
5V, 3.3V, 12V
Берите POWER SEQUENCE для AMD RX5000 и точно определитесь, какие напряжения поднимаются, а какие нет. Исходя из этих данных, будем действовать дальше.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 06:42
При первом включении 3.3v, 5v, 12v есть, вентиляторы вращаются, ИЗО нет. Выключаю и сразу включаю, все напряжения четко поднимаются согласно замерам Стаса Kelevra.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
Вложение:
RX5700.zip
СообщениеДобавлено: 15 июн 2025, 00:39
Смотрите 1.8в. разрешающий сигнал и питание на преобразователе.
Есть видео Видео, рекомендую изучить, много вопросов отпадет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2025, 03:49
Raptor_3000
Спасибо за помощь. Отличное, подробное видео, даже я старый тугодум понял. Буду копать по линии 1.8V. По поведению видеокарты, скорее всего уплыл какой-то резистор.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2025, 11:46
Пожалуйста, обязательно отпишитесь по результатам.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 11:51
Raptor_3000
Как будет время, возьмусь за видеокарту, обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 03:44
Закончились у меня научные методы, перешел на метод тыка. По линии 1.8 вольт проверил все резисторы, подозрительные выпаивая. Запитал с лабораторного блока питания через райзер. Потребление 0.12А, потом постепенно в течении 3-4 минут потребление растет, при этом прыгает от 0.35А до 0.80А, появляется 1.8V, он тоже прыгает. Процессор начинает по тихоньку греться. Затем потребление постепенно поднимается выше 1 Ампера и стабилизируется. Если включить с материнской платой, то в это время появляется изображение и видеокарта работает штатно, любые тесты проходит. Не обязательно повторно выключать, включать материнскую плату, а просто надо ждать и скажем так, с нагревом все запускается. Чудеса чудесные. Снял видео по проделанной работе, но загрузить не получается.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 13:32
Что там за преобразователь на 1.8, сбросьте маркировку.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 14:32
7260
08VR
GS7260
Обвязку прозвонил, все smd элементы исправные. GS7260 у себя не нашел, сегодня заказал на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 19:38
Надо на логике осциллографом смотреть уровни сигналов входов и выхода, чтобы просадки уровня напряжения было наглядно видно, стабильность питания логики отслеживать, на свитчах и линейных регуляторах напряжения могут просадки быть.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 09:35
Продолжение ремонта.
Шим по 1.8 вольт GS7260 заменил, обвязку шима повторно проверил, изменений нет. Думаю логика не имеет отношения, т.к. 1.8 вольт все таки появляется с задержкой 3-4 мин.
Заменил GPU с рабочей видеокарты без родного охлаждения. Все так же долго включается, но теперь еще и не держит нагрузки. Влияет ли логика на 1.8 вольт?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2026, 20:12
Если en сигнал и напряжение входного питания на шим 1.8в в норме, то 1.8в обязано сразу появиться, иначе его обвязка или он сам или дорожки в перходных отверстиях в его обвязке на плате неисправны, имеют меняющееся сопротивление контакта от нагрева к примеру, резисторы имеют не надежный контакт с платой или резистивным слоем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte RX5700xt. Нужна помощь в определение компонента.
stygy
15 фев 2021, 19:13
stygy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG Strix RX 580 8gb странное поведение после замены памяти
Yellow-Glaze
12 май 2023, 11:27
lilyput Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX580 2048sp 8Gb странное поведение
Vitkov
06 июл 2024, 18:41
Vitkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse RX5700XT 8GB
uxmaxi
19 май 2021, 12:26
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z390 phantom gaming 6 странное поведение.
в форуме ASRock
nonp
04 ноя 2024, 15:29
nonp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Q2211201315, Yandex [BOT] и гости: 117
