Текущее время: 03 ноя 2026, 19:48
| Автор |
chtepa
Заголовок сообщения: Gigabyte Aorus 3060ti Платформа gv-n306t aorus e-8gd REV2.0  Добавлено: 22 июн 2025, 12:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 дек 2022, 10:18 Наличности на руках: 216.35
Сообщения: 71 Откуда: краснодар
Всем привет, нужна помощь. Опыта очень мало в ремонте видеокарт, поэтому не пинайте Суть вопроса такая Пришла видеокарта Gigabyte Aorus 3060ti Платформа gv-n306t aorus e-8gd REV2.0 с артефактами в нагрузке, стояла память хьюникс, поставил самсунг, страпы R218 на R220 и R231 на R230 переставил, все сопротивления в норме, сравнил у Стата Келевры в телеграмм, смутило одно, в телеге с установленной памятью самсунг 7,5 ом, а у меня 28ом, подключил через райзер к ЛБП 12v 2A, потребление 46 миллиампер, на плате присутствуют 12v, 3.3v, 5v , вроде как по поверсиквенсу следующие напряжения 1,8v, но его нет, соответственно нет NVVDD, PEX_VDD и FBVDDQ ведь они поднимаются после 1,8v, на плате греется HT32F52342 и NCP81610 до 30 градусов Схемы и борвью на эту ревизию gv-n306t aorus e-8gd REV2.0 не нашел Подскажите пожалуйста куда рыть ? На что в первую очередь обратить снимание? Фото прилагаю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte Aorus 3060ti Платформа gv-n306t aorus e-8gd REV2.0 |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus 3060ti Платформа gv-n306t aorus e-8gd REV2.0  Добавлено: 22 июн 2025, 20:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,669.31
Сообщения: 4072 Откуда: Екатеринбург
chtepa писал(а): по поверсиквенсу следующие напряжения 1,8v, но его нет, Схема и борда есть, на 8 выводе флехи 1.8в какое сопротивление на массу? По борде флеха на 180 градусов перевернута, случаем не снимали и не перепутали отметку 1 вывода на ней?
chtepa
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus 3060ti Платформа gv-n306t aorus e-8gd REV2.0  Добавлено: 22 июн 2025, 21:07 |
| Интересующийся |
На rev2 флешка U17, борда в открытом доступе от rev1, есть на сайте платном, но фото у них от первой ревизии, хотя написано, что от второй, не стал покупать ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- ruzalit писал(а): По схеме шим GS9216TQ-R U14 1.8в формирует Здесь нет такой шимки
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus 3060ti Платформа gv-n306t aorus e-8gd REV2.0  Добавлено: 22 июн 2025, 21:13 |
chtepa писал(а): Здесь нет такой шимки До которого дросселя от 8 вывода флехи напрямую прозванивается, там и есть 1.8в, какой шим там?
chtepa
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus 3060ti Платформа gv-n306t aorus e-8gd REV2.0  Добавлено: 22 июн 2025, 21:16 |
| Интересующийся |
chtepa писал(а): Здесь нет такой шимки Сори, есть такая шимка ---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ---------- ruzalit писал(а): По схеме шим GS9216TQ-R U14 1.8в формирует. Включается высоким уровнем сигнала PS_1V8_EN на 2 выводе Тишина на 2 выводе Не могу найти на него datasheet
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus 3060ti Платформа gv-n306t aorus e-8gd REV2.0  Добавлено: 22 июн 2025, 21:40 |
Схему 3070 смотрите, отзвоните от 2 вывода шим до R771 0 Ом резистора и от него до R417 100к резистора, от него до 4 вывода логики, на логике проверьте уровни напряжения входов (PS_5V_PGOOD_1V8_AND, PS_VMON_PGOOD) и выхода (PS_1V8_EN_AND), питание (3V3_SEQ) GV-N3070AORUS M-8GD PG142-B00 Rev1.0 viewtopic.php?f=48&t=2118&p=884168&hilit=%2A3070%2A#p884168
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus 3060ti Платформа gv-n306t aorus e-8gd REV2.0  Добавлено: 23 июн 2025, 16:52 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:23 Наличности на руках: 302.73
Сообщения: 268 Откуда: минск
борда на эту плату только такая есть первой ревизии ,почти все совпадает viewtopic.php?f=48&t=2118&p=1114322#p1114322стапы на самсунг если что,проверено не раз
