Текущее время: 05 ноя 2026, 23:22
 Заголовок сообщения: Gigabyte Aorus 3060ti Платформа gv-n306t aorus e-8gd REV2.0
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 12:05
Всем привет, нужна помощь. Опыта очень мало в ремонте видеокарт, поэтому не пинайте
Суть вопроса такая
Пришла видеокарта Gigabyte Aorus 3060ti Платформа gv-n306t aorus e-8gd REV2.0 с артефактами в нагрузке, стояла память хьюникс, поставил самсунг, страпы R218 на R220 и R231 на R230 переставил, все сопротивления в норме, сравнил у Стата Келевры в телеграмм, смутило одно, в телеге с установленной памятью самсунг 7,5 ом, а у меня 28ом, подключил через райзер к ЛБП 12v 2A, потребление 46 миллиампер, на плате присутствуют 12v, 3.3v, 5v , вроде как по поверсиквенсу следующие напряжения 1,8v, но его нет, соответственно нет NVVDD, PEX_VDD и FBVDDQ ведь они поднимаются после 1,8v, на плате греется HT32F52342 и NCP81610 до 30 градусов Схемы и борвью на эту ревизию gv-n306t aorus e-8gd REV2.0 не нашел
Подскажите пожалуйста куда рыть ? На что в первую очередь обратить снимание?
Фото прилагаю. :bra_vo:
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus 3060ti Платформа gv-n306t aorus e-8gd REV2.0
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 20:46
Схема и борда есть, на 8 выводе флехи 1.8в какое сопротивление на массу? По борде флеха на 180 градусов перевернута, случаем не снимали и не перепутали отметку 1 вывода на ней?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 20:55
На 8й ножке 810 ом
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
Нет, флешку не трогал, плата работала
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 20:59
Не та борда походу. По схеме шим GS9216TQ-R U14 1.8в формирует. Включается высоким уровнем сигнала PS_1V8_EN на 2 выводе. Сигнал PS_1V8_EN_AND выходит с 4 вывода логики U26 через R417 100 Ом становится PS_1V8_EN.
Последний раз редактировалось ruzalit 22 июн 2025, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 21:07
На rev2 флешка U17, борда в открытом доступе от rev1, есть на сайте платном, но фото у них от первой ревизии, хотя написано, что от второй, не стал покупать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Здесь нет такой шимки
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 21:13
До которого дросселя от 8 вывода флехи напрямую прозванивается, там и есть 1.8в, какой шим там?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 21:16
Сори, есть такая шимка
---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ----------
Тишина на 2 выводе
Не могу найти на него datasheet
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 21:40
Схему 3070 смотрите, отзвоните от 2 вывода шим до R771 0 Ом резистора и от него до R417 100к резистора, от него до 4 вывода логики, на логике проверьте уровни напряжения входов (PS_5V_PGOOD_1V8_AND, PS_VMON_PGOOD) и выхода (PS_1V8_EN_AND), питание (3V3_SEQ)
GV-N3070AORUS M-8GD PG142-B00 Rev1.0
viewtopic.php?f=48&t=2118&p=884168&hilit=%2A3070%2A#p884168
В сети
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 16:52
борда на эту плату только такая есть первой ревизии ,почти все совпадает
viewtopic.php?f=48&t=2118&p=1114322#p1114322
стапы на самсунг если что,проверено не раз
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как отключить канал памяти на GV-N306T Gaming OC-8GD
vitas-iv
08 фев 2024, 16:19
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта gv-n306t gaming oc 8gb rev 2.0 поиск элементов
srdanilov92
12 авг 2024, 14:41
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aorus G17 (платформа Gigabyte GA-RX7GKD Rev 1.1) выключается при попытке загрузить Windows
в форуме temp
Garfield1994
30 дек 2023, 18:21
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060ti Gigabyte Gaming. Помогите со страпами.
Alalal
29
9546
28 окт 2025, 18:36
igen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte rtx 3060ti ht32f52342
shadowww82
15 апр 2023, 10:44
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Smxkman, Yellow-Glaze и гости: 84
