Текущее время: 02 ноя 2026, 13:47
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GTX1070TI Не поднимаются частоты, мало фпс под нагрузкой |
MoneyBot
danilcris
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070TI Не поднимаются частоты, мало фпс под нагрузкой  Добавлено: 26 июн 2025, 14:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 май 2025, 10:57 Наличности на руках: 133.20
Сообщения: 88 Откуда: 185 регион
gpufixer писал(а): are the drivers installed? Yes ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- ruzalit писал(а): Вывод графики материнской платы настройте через pcie слот, могут быть проблемы с прерываниями и тоже частоту может видеоадаптер не поднимать, поэтому исключите сразу этот вариант, На нескольких компах пытался, везде и та же самая болячка. Дело явно не в этом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- ruzalit писал(а): так же драйвер попробуйте удалить с помощью ddu и переустановить. Переустанавливал драйвера все тоже самое (
_________________ Сильно меня не ругайте) Чем смогу тем помогу))
danilcris
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070TI Не поднимаются частоты, мало фпс под нагрузкой  Добавлено: 28 июн 2025, 11:36 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): gpuz покажите.
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Не знаю как так вышло но фурмарк теперь крутит нормально (70фпс) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- Видеокарта сама по себе начала работать и поднимать частоты... Чудеса ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Рано радовался. Проблема вернулась. Частота памяти пытается поднятся. Частота ГПУ не поднимается ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Частота опять начала подниматься. Все нормально, явно так не должно быть ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Скриншот с теста ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- Повторный запуск теста ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- Частота опять поднимается. В чем может быть неисправность? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- gpufixer писал(а): can you measure all the core coils?
danilcris
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070TI Не поднимаются частоты, мало фпс под нагрузкой  Добавлено: 28 июн 2025, 12:45 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Контакт не надежный где то и под нагрузкой происходит просадка напряжения после него.
На первой осциллограмме под нагрузкой становится как на второй ---------- Добавлено спустя 14 минут 48 секунд: ---------- ruzalit писал(а): Контакт не надежный где то и под нагрузкой происходит просадка напряжения после него. в какой части смотреть?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070TI Не поднимаются частоты, мало фпс под нагрузкой  Добавлено: 30 июн 2025, 12:15 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 283.79
Сообщения: 609 Откуда: Могилев
danilcris писал(а): в какой части смотреть? Сделайте скрин в ГПУ-Z со вкладки сенсоров при проявлении дефекта.
danilcris
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070TI Не поднимаются частоты, мало фпс под нагрузкой  Добавлено: 30 июн 2025, 13:49 |
| Интересующийся |
Raptor_3000 писал(а): Сделайте скрин в ГПУ-Z со вкладки сенсоров при проявлении дефекта.
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- это под нагрузкой ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- Заметил если видик прогревается, далее дефект местами исчезает ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- Вот еще только на другом тесте
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070TI Не поднимаются частоты, мало фпс под нагрузкой  Добавлено: 01 июл 2025, 11:09 |
| Пользователь |
danilcris писал(а): Заметил если видик прогревается, далее дефект местами исчезает За мониторинг на плате ina3221 отвечает? От 11 и 12 выводов проверьте обвязку, потом шунт по PCI. Попробуйте саму микросхему нагреть немного феном, заработает - под замену ее.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070TI Не поднимаются частоты, мало фпс под нагрузкой |
