Текущее время: 03 ноя 2026, 11:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: MSI GTX1070TI Не поднимаются частоты, мало фпс под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 10:47
Добрый день товарищи, не поднимаются частоты - фурмарк, msi kombustor, любая нагрузка мало фпс. MSI Afterburner показывает по вольтажу 0. И частоты минимальные. Смотрел генерацию на ГПУ - Все есть. Судя по всему шимка где то померла. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. С ремонтами видеокарт не такой большой опыт))))
Сильно меня не ругайте)
Чем смогу тем помогу))
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070TI Не поднимаются частоты, мало фпс под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 14:02
are the drivers installed? can you measure all the core coils?
Вывод графики материнской платы настройте через pcie слот, могут быть проблемы с прерываниями и тоже частоту может видеоадаптер не поднимать, поэтому исключите сразу этот вариант, так же драйвер попробуйте удалить с помощью ddu и переустановить.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 14:44
Yes
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
На нескольких компах пытался, везде и та же самая болячка. Дело явно не в этом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Переустанавливал драйвера все тоже самое (
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 14:48
gpuz покажите.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2025, 11:36
ruzalit писал(а):
gpuz покажите.
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Не знаю как так вышло но фурмарк теперь крутит нормально (70фпс)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Видеокарта сама по себе начала работать и поднимать частоты... Чудеса :-):
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
Рано радовался. Проблема вернулась. Частота памяти пытается поднятся. Частота ГПУ не поднимается
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Частота опять начала подниматься. Все нормально, явно так не должно быть
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Скриншот с теста
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Повторный запуск теста
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Частота опять поднимается. В чем может быть неисправность?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 28 июн 2025, 12:37
Контакт не надежный где то и под нагрузкой происходит просадка напряжения после него.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2025, 12:45
На первой осциллограмме под нагрузкой становится как на второй
---------- Добавлено спустя 14 минут 48 секунд: ----------
в какой части смотреть?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2025, 18:02
Я не знаю где именно, проверьте еще в gpuz потребление во время теста, как оно меняется. Начать можно с входного 12в напряжения, на сколько оно просаживается непосредственно на плате по доп питанию и слота pcie.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 12:15
Сделайте скрин в ГПУ-Z со вкладки сенсоров при проявлении дефекта.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 13:49
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
это под нагрузкой
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
Заметил если видик прогревается, далее дефект местами исчезает
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
Вот еще только на другом тесте
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 15:48
Точность вычисления мощности, потребляемой со слота вызывает большие сомнения.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 08:56
Потребление не верно определяет не только со слота, но и с 8 пин разъема. Такое может быть оп причине не родной прошивки и проблем с микросхемой мониторинга, ее обвязкой. Осмотрите под микроскопом на предмет сбитых деталей и других повреждений. Можно попробовать видеочип пропаять.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 11:09
За мониторинг на плате ina3221 отвечает? От 11 и 12 выводов проверьте обвязку, потом шунт по PCI. Попробуйте саму микросхему нагреть немного феном, заработает - под замену ее.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 июл 2025, 13:17
Спасибо за обсуждение. Микросхему INA хотел только менять но отдал видик без ремонта. (Клиент задрачивал каждый день). Тему не буду закрывать
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 21:49
Check whether the power monitoring chip is normal
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi GT72vr + Quadro m4000m частоты не поднимаются выше 405mhz
Vanakot141
09 ноя 2025, 14:08
Vanakot141 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-5565 (LA-D803P) Сброс частоты до 0.8ггц под нагрузкой
в форуме Dell
OKService
2981
01 ноя 2020, 12:25
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Дропается фпс и БП уходил в защиту
Flagmans
06 авг 2024, 19:06
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi katana hx b14wfk-618xru (Ms-15871 rev: 1.0) Видеокарта выдаёт мало fps в тестах
в форуме MSI
Sabur174
13
365
05 окт 2026, 13:34
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX 1080 Turbo OC 8G низкий фпс
JekKor
16 фев 2021, 16:38
JekKor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AsW.cfg.31r, atamanko, bromgeksin и гости: 101
