Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по питанию NVVDD 1660s
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 01:01
Не шибко сталкивался с ремонтов видеокарт, но тут притащили кучку -все вроде победил, осталась одна с пробитым ДРмосом гпу. (1660 супер, шим NCP81611, дрмосы AOZ5311NQI. гпу такой есть на доноре, хотел его поставить....
снял гпу, заменил все дрмосы - включаю плату без гпу - все напряжения поднимаются, на питальнике гпу - 1.99 вольт. потребление платы 1 ампер. Хотел узнать, насколько это нормально при условии отсутствия ГПУ... а то страшненько ставить живой гпу. или всё же шим тоже пробило и менять надо?
palit 1660s stormx если что
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по питанию NVVDD 1660s
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 02:32
Не знаю про эту плату, на 3 тысячной серии без гпу на некоторых платах может подняться его питание более 3в по вине производителя, экономит на резисторах, хотя место под них есть, где то видео об этом есть.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 07:01
Не сталкивался что бы было больше чем номинальное питание на 16, 20 линейке всегда было 07-08v
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 18:28
проверьте напряжение на REFIN ШИМки, значение подозрительно похоже по уровню на VREF.
В норме выходное напряжение задаётся уровнем на линии REFIN входной для ШИМки, который через 3 резитора тянется в 3 стороны: резисторI к VREF=2V (гененрируется ШИМкой), резисторII к земле представленной feedback-пином FBRTN, и резисторIII к управляемому REFADJ выходом ШИМки, уровень которого задаёт чип через скважность управляющего PWM-сигнала. Но при отсутствии PWM-сигнала (например если чипа нет или он пока не активен) REFADJ выход находится в состоянии high-impedance и поэтому подтяжку никуда не выполняет.
Вложение:
Для старых карт иногда применяется схема с 2мя уровнями вметсо PWM - тогда REFADJ всегда в high-impedance, но управление уровнем осуществляется открытием/закрытием тразистора с дополнительной подтяжки к земле через резисторIV.
Судя по характерному уровню в 2V - тут осталась подтяжка только к VREF, а подтяжки к земле нет.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 17:02
спасибо за наводку... сейчас глянул на плату и обнаружил сбитый элемент, но учитывая что ни схем ни боарды нет - то только искать такую же плату для замера....
возможно в нем дело. попозже попробую замеры сделать по refin и на контактах сбитого элемента... одна нога звонится на землю с сопротивлением 100 ом
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 19:12
Номиналы обвязки ncp81611 есть в схеме от ноутбука платформа nm-c362
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 19:53
принял. постараюсь сегодня вызвонить что именно оторвано и откуда . по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2025, 00:38
руки дошли только сегодня... посмотрел - если брать схему от леновы - то получается что отсутствует pr7525 на 309 ом.... но вот странно... вторая нога у него не на землю подтянута, а ещё куда-то, откуда сопротивление 100 ом к земле....
повызванивал, через нулевик на другой стороне платы данный вывод подтянут к NVVDD_VSN (32 нога шимки)... который через 100 ом резистор подтянут как раз к земле....
вот теперь только непонятно... какой резистор там должен стоять... 309 ом... или 209 ом?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
получается вот так как-то....
СообщениеДобавлено: 03 авг 2025, 01:15
Если pr7525 связан с 100 Ом резистором, а этот резистор другим своим выводом идет на массу и это не резистор pr7516 по vsn, то логично поставить pr7525 209 Ом
Последний раз редактировалось ruzalit 03 авг 2025, 02:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2025, 02:24
Если PR7526 стоит на значение 16.5K или другое бОльшее 10КОм, то последовательная добавка к нему 200Ом или 300ОМ даёт 16.7К или 16.8К. Если между ними никуда ответвления нет, то получается по сути вопрос 16.7 или 16.8 - разница менее 1%. А такая точность там по сути всё ж НЕ является принципиальной.
А 100Ом к GND вместо нуля - там скорее всего потому что нет GPU. Это не свосем GND, а отрицательная часть feedback линии питания которая идёт на pin BL45 - по идее до неё должно звониться.
Вложение:
И когда чип установлен он замыкает эту линию с GND. А пока его нет - там резервная 100Омная подтяжка к GND.
Так что пробуйте 300Ом
СообщениеДобавлено: 03 авг 2025, 10:44
ну по идее да, логично 309 поставить. тем более разница в финальном будет минимльная, и лучше меньше чем больше. остальные номиналы резистивного делителя совпадают.
---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 18 секунд: ----------
попросил пару человек на авито замерить - всё же у всез в районе 300 ом. значит 309 надо ставить
СообщениеДобавлено: 10 авг 2025, 21:08
в целом поправил - сейчас напряжение в норме, 0.7 вольт с небольшим без чипа
но заметил странность - по питанию памяти сопротивление 4 ом. при этом напряжение поднимается и держится 1.32в. выпаял всю память - сопротивление выросло до.... 6 ом... бред какой-то... греются дроссели питания. немного сдм резисторы греются, но где причина занижения - так и не понял....
СообщениеДобавлено: 10 авг 2025, 23:13
Без видеопамяти 6 Ом все равно как то мало, на ноутбуках встречал по питанию видеопамяти много резисторов низкого сопротивления, за счет них и падало сопротивление, на данной доске думаю такого нет, хотя проверить не долго, конденсаторы большой емкости проверьте в цепи видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 10:24
там на голой доске 5.5Ом по памяти так как palit вместо 4х конденсаторов поставили 4ре 22-Омных резисторов разрядки. Это фирменная особенность Palit
Вложение:
Кусок фото из сети, качество не оч, но после клика вцелом видно их.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 16:57
то есть в целом всё так и должно быть, получается? просто с другим чипом и памятью она так и не включилась у меня
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 00:03
Да
Это слишком поверхностное не профессиональное описание проблемы. Все сопротивления цепей питания в норме включая 1.8в? Напряжения все есть? Ресет снят? Шина pcie нормально прозванивается? Генерация на кварце 27мГц есть? В диспетчере устройств второй видеокартой видно?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 22:51
в общем таки добрался. запаял обратно чип и память и плата даже включается и даёт картинку, но в винде упорно 43 код.
прогнал матсом на 20 и 50 мб и 500 и 6000 - ошибок нет.
биос прошил - не помогло. сбитиков больше не заметил
Последний раз редактировалось savaxt 17 авг 2025, 00:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 00:14
Производитель видеопамяти и ее объём правильно определяются?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 00:51
в gpu-z память определяется верно - хайникс. объём показывает 0.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 06:22
43 ошибка может еще из за биос быть и проблем с питанием, все фазы видеоядра корректно работают? Покажите скрин gpu-z и считайте через него прошивку, вы через программатор или nvflash прошивали? Еще момент, память на повышенной частоте может глючить, после установки видеодрайвера.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 11:21
все 3 фазы работают. и обе фазы на память
шил через nvflash
---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ----------
вот скрин gpu-z
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 12:41
Судя по скрину с памятью явная проблема, hynix глючная попалась возможно, самое быстрое решение, раз тест не определяет ее, менять по 1 шт и проверять. На всякий случай проверьте сразу номиналы резисторов в обвязке видеопамяти. Лучше конечно заменить всю память на самсунг или микрон.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 12:59
память родная с этой платы. я её снимал когда увидел занижение по дросселю питания, но потом вернул обратно. полного набора другой памяти нет к сожалению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 15:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator 15 g9-591 (Pegatron P5NCN_P7NCN) Пульсации по питанию процессора. Нет +NVVDD
Maslov
21 мар 2019, 01:08
sergeia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю нерабочую GTX 1660/1660s/1660ti
в форуме Куплю | Buy
PhotoworX
22 фев 2021, 02:50
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проверка чипа 1660S
Roslavl67
17
3078
20 дек 2021, 02:54
CatSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Приживление gpu gtx 1660s на плату rtx 2070.
Roslavl67
20
4656
18 дек 2024, 02:54
AlexFromHrodna Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
