Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
savaxt
Заголовок сообщения: Вопрос по питанию NVVDD 1660s  Добавлено: 29 июл 2025, 01:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 01:06 Наличности на руках: 48.58
Не шибко сталкивался с ремонтов видеокарт, но тут притащили кучку -все вроде победил, осталась одна с пробитым ДРмосом гпу. (1660 супер, шим NCP81611, дрмосы AOZ5311NQI. гпу такой есть на доноре, хотел его поставить....
снял гпу, заменил все дрмосы - включаю плату без гпу - все напряжения поднимаются, на питальнике гпу - 1.99 вольт. потребление платы 1 ампер. Хотел узнать, насколько это нормально при условии отсутствия ГПУ... а то страшненько ставить живой гпу. или всё же шим тоже пробило и менять надо?
palit 1660s stormx если что
MoneyBot
Заголовок сообщения: Вопрос по питанию NVVDD 1660s |
MoneyBot
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по питанию NVVDD 1660s  Добавлено: 30 июл 2025, 18:28 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:18 Наличности на руках: 192.54
Сообщения: 679 Откуда: Зеленоград
проверьте напряжение на REFIN ШИМки, значение подозрительно похоже по уровню на VREF. В норме выходное напряжение задаётся уровнем на линии REFIN входной для ШИМки, который через 3 резитора тянется в 3 стороны: резисторI к VREF=2V (гененрируется ШИМкой), резисторII к земле представленной feedback-пином FBRTN, и резисторIII к управляемому REFADJ выходом ШИМки, уровень которого задаёт чип через скважность управляющего PWM-сигнала. Но при отсутствии PWM-сигнала (например если чипа нет или он пока не активен) REFADJ выход находится в состоянии high-impedance и поэтому подтяжку никуда не выполняет. Вложение: voltages.png Для старых карт иногда применяется схема с 2мя уровнями вметсо PWM - тогда REFADJ всегда в high-impedance, но управление уровнем осуществляется открытием/закрытием тразистора с дополнительной подтяжки к земле через резисторIV. Судя по характерному уровню в 2V - тут осталась подтяжка только к VREF, а подтяжки к земле нет.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по питанию NVVDD 1660s  Добавлено: 03 авг 2025, 02:24 |
| Пользователь |
Если PR7526 стоит на значение 16.5K или другое бОльшее 10КОм, то последовательная добавка к нему 200Ом или 300ОМ даёт 16.7К или 16.8К. Если между ними никуда ответвления нет, то получается по сути вопрос 16.7 или 16.8 - разница менее 1%. А такая точность там по сути всё ж НЕ является принципиальной. А 100Ом к GND вместо нуля - там скорее всего потому что нет GPU. Это не свосем GND, а отрицательная часть feedback линии питания которая идёт на pin BL45 - по идее до неё должно звониться. Вложение: clipboard.png И когда чип установлен он замыкает эту линию с GND. А пока его нет - там резервная 100Омная подтяжка к GND. Так что пробуйте 300Ом
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по питанию NVVDD 1660s  Добавлено: 11 авг 2025, 10:24 |
| Пользователь |
там на голой доске 5.5Ом по памяти так как palit вместо 4х конденсаторов поставили 4ре 22-Омных резисторов разрядки. Это фирменная особенность Palit Вложение: Palit1660S-discharge.png Кусок фото из сети, качество не оч, но после клика вцелом видно их.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по питанию NVVDD 1660s  Добавлено: 12 авг 2025, 00:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
savaxt писал(а): то есть в целом всё так и должно быть Да savaxt писал(а): просто с другим чипом и памятью она так и не включилась у меня Это слишком поверхностное не профессиональное описание проблемы. Все сопротивления цепей питания в норме включая 1.8в? Напряжения все есть? Ресет снят? Шина pcie нормально прозванивается? Генерация на кварце 27мГц есть? В диспетчере устройств второй видеокартой видно?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по питанию NVVDD 1660s |
MoneyBot
