Текущее время: 30 ноя 2026, 04:13
| Автор |
Alex228343
Заголовок сообщения: Gtx 1060 palit черный экран  Добавлено: 30 июл 2025, 01:16 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 30 июл 2025, 01:08 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 13 Откуда: Санкт-Петербург
Видеокарта 1060 6gb palit, память hynix, все напряжения есть, при запуске черный экран, в диспетчере при подключении второй картой видится с кодом 43, пробовал шить боис, не помогло, матс не удается запустить, при запуске с этой карты, в файле ничего нету, при запуске со встройки не получается сделать, выдает ошибку, матс 367, если подскажите как сделать матс, то сделаю, грешу на гпу, но так же может память, буду благодарен совету.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gtx 1060 palit черный экран |
