Текущее время: 30 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Gtx 1060 palit черный экран
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 01:16
Видеокарта 1060 6gb palit, память hynix, все напряжения есть, при запуске черный экран, в диспетчере при подключении второй картой видится с кодом 43, пробовал шить боис, не помогло, матс не удается запустить, при запуске с этой карты, в файле ничего нету, при запуске со встройки не получается сделать, выдает ошибку, матс 367, если подскажите как сделать матс, то сделаю, грешу на гпу, но так же может память, буду благодарен совету.
 Заголовок сообщения: Re: Gtx 1060 palit черный экран
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 09:39
Второй картой с выводом картинки из встройки запустите 367 mats и войдите в папку с файлами mods mats. Вводите команды:
./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa
./mats -e 20 -n 01 -logflle 1060.txt
nano 1060.txt
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 13:22
У меня пишет, не удалось найти видеоконтроллер
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 15:06
В команде вместо -n 01 введите -n 00
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 01:36
use nvmt software
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
8085
14 апр 2024, 13:09
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gtx 1060 6gb черный экран
AGGRAPH
07 июн 2022, 20:50
AGGRAPH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1060 6GB чёрный экран нет изображения
dmitsokolov
18
6812
16 фев 2025, 05:01
peps_2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gtx 1060 6 Gb черный экран после установки драйверов
aleksey07702
3621
16 дек 2021, 09:40
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: green7828, Yandex [BOT] и гости: 46
