Текущее время: 12 ноя 2026, 20:32
| Автор |
lexgreem
Заголовок сообщения: MSI RTX3070 Ti Ventus 3X 8G OX черный экран / артефакты  Добавлено: 05 авг 2025, 00:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 фев 2023, 22:39 Наличности на руках: 182.93
Сообщения: 85 Откуда: Респ Дагестан
Доброго времени суток купил под восстановление видяху MSI RTX3070 Ti , включается, дрова ставятся но !!!!!, в фурмарке тесты проходит но вот в бенчмарке черный экран через некоторое время и вылет на рабочий стол. В 3D Mark когда запускается ряд тестов то первый подвисает , а второй на удивление работает но выдаёт артефакты в виде ярких вспышек на экране , подобное я видел в 3060ti с hynix, который лечился заменой памяти в круг , но тут ситуация другая . ГПУ : GA104-400-A1 Чипы памяти микрон : D8BWW ( дата код 2ET77) Короткий тест матс проходит, а вот модс не смог запустить . Я использовал китайскую сборку в ней был голд файл но запустить не смог выдавала ошибку RmDestroyGPU failed. Менять память в круг не целесообразно т.к оч дорогая зараза. Подскажите как выявить неисправные чипы памяти ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI RTX3070 Ti Ventus 3X 8G OX черный экран / артефакты |
MoneyBot
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3070 Ti Ventus 3X 8G OX черный экран / артефакты  Добавлено: 05 авг 2025, 12:21 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Попробуйте тесту mats указать для проверки больше памяти,, проверка долгая будет конечно, но может тогда выдаст ошибку. Тестировал на 500mb выдаёт ошибки чтения, Try different version of MODS, maybe 455.219 for this card suits better - Эту версию я использовал и ещё и 520.175. Мне бы понять как запустить тест модс чтобы он выдал сбойную память, может я не так что-то ввел. я вводил : ./mods gputest.js -test 178 -dramclk_percent 100 -fan_speed 70 -oqa
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3070 Ti Ventus 3X 8G OX черный экран / артефакты  Добавлено: 05 авг 2025, 23:17 |
| Интересующийся |
Цитата: Ещё можно заливать Биос с отключенными каналом по очереди и тестировать. а вот это не плохая идея, за одно и сборку по вашей ссылке качаю
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3070 Ti Ventus 3X 8G OX черный экран / артефакты  Добавлено: 06 авг 2025, 13:12 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Через прищепку можно, 1.8в питание главное не перепутать с 3.3в не пришлось обращаться к прищепке, а прошил через программу nvflashk ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- 999 писал(а): У вас чип 10de-2482. Биос нужен под 82 на конце. 88 не заработает. Или это не ваши скрины. На них лхр написано а у вас? Скрины мои и вы правы после прошивки этого биоса дрова слетели и пришлось заново вернуть биос для ГПУ 10de-2482. Где бы теперь найти подходящий биос с заниженной частотой ГПУ или скорректировать.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3070 Ti Ventus 3X 8G OX черный экран / артефакты  Добавлено: 07 авг 2025, 13:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
lexgreem писал(а): Что тестирует этот тест. ? Идет разбивка 3D обьектов на более мелкие полигоны с целью увеличения детализации. Процедура сама по себе некисло нагружает видяху, отсюда и писк дросселей.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3070 Ti Ventus 3X 8G OX черный экран / артефакты |
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3070 Ti Ventus 3X 8G OX черный экран / артефакты  Добавлено: 10 авг 2025, 00:33 |
| Интересующийся |
CoPLeR писал(а): При понижении на 200 МГц в афтербернер видяха играбельна? Тесты проходит? Игры играет? Так точно, даже -50мгц ГПУ с помощью автабёрнера играбельно. Причем у меня на двух такая проблема msi 3070ti и msi 2060s(заметил в предыдущем сервисе отпаивали танталовые конденсаторы , но видимо не помогло ) OCCT на стоке сыпет ошибками по памяти, а с пониженной частотой ошибок уже нет.
MoneyBot
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3070 Ti Ventus 3X 8G OX черный экран / артефакты  Добавлено: 13 авг 2025, 09:05 |
| Интересующийся |
Скачал по ссылке https://levirepair.eu/infusions/forum/viewthread.php?thread_id=3&pid=3/ Спасибо форумчанину 999 Тесты nvmt пока не проводил, запустил пока модс. запустил тесты модс ./mods gputest.js -test 178 -dramclk_percent 100 -fan_speed 70 -oqa - пишет ошибка в памяти bad memory, unknown errors. Тесты 94 и 118 проходят без проблем.Хотел приложить логи но когда захожу на флешку из под windows 10 не видно сохранённых логов.
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3070 Ti Ventus 3X 8G OX черный экран / артефакты  Добавлено: 22 авг 2025, 11:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 мар 2023, 10:22 Наличности на руках: 112.78
Сообщения: 153 Откуда: Ekb
ruzalit писал(а): А есть ли смысл память проверять, если помогает снижение частоты гпу, а не памяти?
Полностью согласен. Все симптомы указывают на проблемы с питанием ГПУ, туда и надо копать, вот тема с подобной проблемой моя. viewtopic.php?f=48&t=149416
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3070 Ti Ventus 3X 8G OX черный экран / артефакты  Добавлено: 22 авг 2025, 12:35 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,705.50
Сообщения: 4097 Откуда: Екатеринбург
Если немного снизить напряжение для проблемной частоты, тогда снизится нагрузка на фазы, если проблема связана с нагрузкой, то это поможет стабилизировать работу, а если сам видеочип не держит частоту видеоядра, тогда не поможет, но однозначно на заведомо рабочей доске станет понятно. Походу в 3000 серии залочили возможность управлять напряжением видеоядра, вкладка не доступна в nvidiaInspector и через его батник команда ничего не меняет. Через MSI Afterburner редактор кривой частот/напряжений дает гибко настроить и напряжение меняется пределах разумного.
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3070 Ti Ventus 3X 8G OX черный экран / артефакты  Добавлено: 31 авг 2025, 01:15 |
| Интересующийся |
Я снова провёл тесты mods Для тестов использовал мат модс 455.204 и я вводил в командную стороку : ./mods gputest.js -oqa -test (94,118,178) -fan_speed 40 -run_on_error -matsinfo Test 94.........OK Test118........OK Test178......FAIL И пишет модс ошибка gpu stress test found pixel miscompares, а в одной статье на пикабу сказано что ошибка 100% в ГПУ, просто просматривая логи видно что пишет модс bad memory но в отчёте все норм. https://pikabu.ru/story/yaponskaya_krasavitsa_sakura_rtx_3070_i_chto_takoe_kitayskie_videokartyi_11424847
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3070 Ti Ventus 3X 8G OX черный экран / артефакты  Добавлено: 31 авг 2025, 04:14 |
lexgreem писал(а): в одной статье на пикабу сказано что ошибка 100% в ГПУ Полнейший бред. Куча карт было перечинено БЕЗ замены ГПУ с таким логом MODS после таких вот "мастеров" приговоривших ГПУ.
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3070 Ti Ventus 3X 8G OX черный экран / артефакты  Добавлено: 31 авг 2025, 12:07 |
| Интересующийся |
YunicheK писал(а): Куча карт было перечинено БЕЗ замены ГПУ с таким логом MODS после таких вот "мастеров" приговоривших ГПУ. Тогда направьте пожалуйста к решению проблемы, я далеко не профи. Могу многое заменить в видеокарте, но ребол или замена гпу я пока не освоил.
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3070 Ti Ventus 3X 8G OX черный экран / артефакты  Добавлено: 02 сен 2025, 00:56 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Какие drmos используются? Питание видеочипа : SIC653A Питание памяти : PK698SA и PK616BA Питание ядра не пропадает при глюках? - Проверить не успел, чуть позже добавлю результаты замеров с осциллографа
