Текущее время: 12 ноя 2026, 20:55
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI RTX3070 Ti Ventus 3X 8G OX черный экран / артефакты
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 00:04
Доброго времени суток купил под восстановление видяху MSI RTX3070 Ti , включается, дрова ставятся но !!!!!, в фурмарке тесты проходит но вот в бенчмарке черный экран через некоторое время и вылет на рабочий стол. В 3D Mark когда запускается ряд тестов то первый подвисает , а второй на удивление работает но выдаёт артефакты в виде ярких вспышек на экране , подобное я видел в 3060ti с hynix, который лечился заменой памяти в круг , но тут ситуация другая .
ГПУ : GA104-400-A1
Чипы памяти микрон : D8BWW ( дата код 2ET77)
Короткий тест матс проходит, а вот модс не смог запустить . Я использовал китайскую сборку в ней был голд файл но запустить не смог выдавала ошибку RmDestroyGPU failed.
Менять память в круг не целесообразно т.к оч дорогая зараза. Подскажите как выявить неисправные чипы памяти ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3070 Ti Ventus 3X 8G OX черный экран / артефакты
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 00:41
Попробуйте тесту mats указать для проверки больше памяти,, проверка долгая будет конечно, но может тогда выдаст ошибку.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 11:03
Try different version of MODS, maybe 455.219 for this card suits better
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 12:21
Тестировал на 500mb выдаёт ошибки чтения,
Try different version of MODS, maybe 455.219 for this card suits better - Эту версию я использовал и ещё и 520.175.
Мне бы понять как запустить тест модс чтобы он выдал сбойную память, может я не так что-то ввел.
я вводил : ./mods gputest.js -test 178 -dramclk_percent 100 -fan_speed 70 -oqa
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 13:15
Nvmt тесты пробовали?.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
https://levirepair.eu/infusions/forum/v ... id=3&pid=3
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
Ещё можно заливать Биос с отключеными каналом по очереди и тестировать.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 14:39
Do a mods test with -notest parameter for gpu to initialize fully, than try mats and of course nvmt
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 23:17
Цитата:
Ещё можно заливать Биос с отключенными каналом по очереди и тестировать.
а вот это не плохая идея, за одно и сборку по вашей ссылке качаю
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 11:42
Прошивка модифицированными биос не помогла с артефактами и зависанием , а помогло снижение частоты ГПУ на 50 мгц автобернером.
Когда запускаю Benchmark успеваю увидеть что частота гпу отображается 1910 мгц, а с занижение частоты на 50мгц частота отображается 1830 мгц
На techpowerup есть прошивки с заниженными частотами ГПУ, но GPU PCI ID Device mismatch.
Если выпаять микросхему биос и прошить принудительно через прищепку поможет ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 12:17
Через прищепку можно, 1.8в питание главное не перепутать с 3.3в
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 12:27
У вас чип 10de-2482. Биос нужен под 82 на конце. 88 не заработает. Или это не ваши скрины. На них лхр написано а у вас?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 13:12
не пришлось обращаться к прищепке, а прошил через программу nvflashk
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Скрины мои и вы правы после прошивки этого биоса дрова слетели и пришлось заново вернуть биос для ГПУ 10de-2482.
Где бы теперь найти подходящий биос с заниженной частотой ГПУ или скорректировать.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 13:55
Прошивку другую только искать, правка прошивки ее испортит, защита сработает.
https://www.techpowerup.com/vgabios/?model=RTX+3070+Ti
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 17:40
Прошивки не дали результата. В MSI Kombuster при тесте tessellation burner был слышен писк дросселей .
Что тестирует этот тест. ?
Похоже нужно с осциллографом проверять питания .
СообщениеДобавлено: 07 авг 2025, 13:31
Идет разбивка 3D обьектов на более мелкие полигоны с целью увеличения детализации. Процедура сама по себе некисло нагружает видяху, отсюда и писк дросселей.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 04:15
You can try using nvmt to identify the problematic memory, or use the mod command to test a single video memory individually to find out which one is faulty.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 17:55
При понижении на 200 МГц в афтербернер видяха играбельна? Тесты проходит? Игры играет?
Если нет - понизить мощность через афтербернер.
Если да - смотрите питание, тему подобную разбираю сам сейчас. Во время максимальной нагрузки контроллер фаз включает все фазы питания, в том числе и проблемную, быстрый возврат в "рабочее" состояние добавит хлопот, так как времени на определение конкретной фазы будет очень мало(время чёрного экрана и перезапуска драйвера)
Вполне вероятно у вас тоже стоит на доске ncp81610, 8фазный
СообщениеДобавлено: 10 авг 2025, 00:33
Так точно, даже -50мгц ГПУ с помощью автабёрнера играбельно. Причем у меня на двух такая проблема msi 3070ti и msi 2060s(заметил в предыдущем сервисе отпаивали танталовые конденсаторы , но видимо не помогло )
OCCT на стоке сыпет ошибками по памяти, а с пониженной частотой ошибок уже нет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 09:05
Скачал по ссылке https://levirepair.eu/infusions/forum/viewthread.php?thread_id=3&pid=3/ Спасибо форумчанину 999
Тесты nvmt пока не проводил, запустил пока модс.
запустил тесты модс ./mods gputest.js -test 178 -dramclk_percent 100 -fan_speed 70 -oqa - пишет ошибка в памяти bad memory, unknown errors.
Тесты 94 и 118 проходят без проблем.Хотел приложить логи но когда захожу на флешку из под windows 10 не видно сохранённых логов.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 09:41
А есть ли смысл память проверять, если помогает снижение частоты гпу, а не памяти?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 11:43
Полностью согласен. Все симптомы указывают на проблемы с питанием ГПУ, туда и надо копать, вот тема с подобной проблемой моя.
viewtopic.php?f=48&t=149416
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 12:35
Если немного снизить напряжение для проблемной частоты, тогда снизится нагрузка на фазы, если проблема связана с нагрузкой, то это поможет стабилизировать работу, а если сам видеочип не держит частоту видеоядра, тогда не поможет, но однозначно на заведомо рабочей доске станет понятно. Походу в 3000 серии залочили возможность управлять напряжением видеоядра, вкладка не доступна в nvidiaInspector и через его батник команда ничего не меняет. Через MSI Afterburner редактор кривой частот/напряжений дает гибко настроить и напряжение меняется пределах разумного.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 16:24
Можно же запустить тест частоты в модсе,правда моя карта в модсе никаком из мною пробованных(около 5-9 версий) не грузилась вообще ни в одном тесте, в одной из максимально подходящих сборок любые тесты с ошибкой bp494 (что-то такое) .
Если налицо искажение амплитуды фазы в момент слёта драйвера, то смотреть надо откуда они берутся и устранять их, а потом проверять аппаратную сторону вопроса. Насколько я помню в афтербернерпри понижении мощности частоту ГПУ можно не понижать и она в моментах на около/примерно такой же как на стоковых настройках
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 01:15
Я снова провёл тесты mods
Для тестов использовал мат модс 455.204 и я вводил в командную стороку :
./mods gputest.js -oqa -test (94,118,178) -fan_speed 40 -run_on_error -matsinfo
Test 94.........OK
Test118........OK
Test178......FAIL
И пишет модс ошибка gpu stress test found pixel miscompares, а в одной статье на пикабу сказано что ошибка 100% в ГПУ, просто просматривая логи видно что пишет модс bad memory но в отчёте все норм.
https://pikabu.ru/story/yaponskaya_krasavitsa_sakura_rtx_3070_i_chto_takoe_kitayskie_videokartyi_11424847
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 04:14
Полнейший бред. Куча карт было перечинено БЕЗ замены ГПУ с таким логом MODS после таких вот "мастеров" приговоривших ГПУ.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 12:07
Тогда направьте пожалуйста к решению проблемы, я далеко не профи. Могу многое заменить в видеокарте, но ребол или замена гпу я пока не освоил.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 13:27
Питание ядра не пропадает при глюках? Какие drmos используются?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 07:05
Pixel miscopares. Я бы менял память. Всю сразу либо по 4 штуки.
Не помогло тогда реболл чипа возможно серые пятаки.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 09:25
Фронт работы ясен, ребол чипов и проверка фаз питания
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 10:31
СообщениеДобавлено: 02 сен 2025, 00:56
Питание видеочипа : SIC653A
Питание памяти : PK698SA и PK616BA
Питание ядра не пропадает при глюках? - Проверить не успел, чуть позже добавлю результаты замеров с осциллографа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RTX3070 чёрный экран
CoPLeR
19
2301
16 дек 2025, 14:34
CoPLeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX2060 VENTUS XS 6GB артефакты
Teymur
04 фев 2021, 11:36
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Rtx3070 twin fan oc, опознать микросхему
hachikkz
14 июн 2021, 15:58
hachikkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую плату MSI RTX3070 V390 v1
в форуме Куплю | Buy
tolychik
23 сен 2024, 10:37
tolychik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX3070 RGB светодиоды
Pahha
28 окт 2025, 15:06
Pahha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
