Зарегистрирован: 09 авг 2025, 23:19 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 1 Откуда: Россия
Всех категорически приветствую очень давно уже пытаюсь найти BIOS под эту видеокарту К сожалению BIOS который я сохранил изначально перед своими операциями оказался каким-то не особо стабильным. И теперь когда я его загружаю с видеокартой происходит всякие проблемы, а именно проблемы с uefi, а также частоты не поднимаются, сейчас я методом тыка собрал Биос(я этого не особо умею), но если есть умельцы, помогите с этой задачей, вот что знаю про неё: Чип- 215-0876184 (ВООБЩЕ НИЧЕГО ПРО НЕГО НЕ НАШЁЛ) Память- K4G80325FB-HC25
И ещё постоянная проблема - выключения в случайные моменты - секунду после заморозки экрана дёргается мышка - потом замораживается вся картинка, а после примерно через секунд 5 - чёрный экран, лечит перезагрузка, заранее всем большое спасибо
На китайские карты нужно подбирать биос не только по чипам памяти и ГПУ, желательно смотреть и сравнивать платы, рекомендую тут попробовать найти свой вариант. https://t.me/china_bios
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
