Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Mllse rx580 2048sp
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 23:30
Всех категорически приветствую очень давно уже пытаюсь найти BIOS под эту видеокарту
К сожалению BIOS который я сохранил изначально перед своими операциями оказался каким-то не особо стабильным.
И теперь когда я его загружаю с видеокартой происходит всякие проблемы, а именно проблемы с uefi, а также частоты не поднимаются, сейчас я методом тыка собрал Биос(я этого не особо умею), но если есть умельцы, помогите с этой задачей, вот что знаю про неё:
Чип- 215-0876184 (ВООБЩЕ НИЧЕГО ПРО НЕГО НЕ НАШЁЛ)
Память- K4G80325FB-HC25
И ещё постоянная проблема - выключения в случайные моменты - секунду после заморозки экрана дёргается мышка - потом замораживается вся картинка, а после примерно через секунд 5 - чёрный экран, лечит перезагрузка, заранее всем большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Mllse rx580 2048sp
СообщениеДобавлено: 10 авг 2025, 04:50
откуда такая уверенность, что проблема в прошивке?
215-0876184 это RX 480
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... -480.c2848
https://rutube.ru/video/3eaf9e369a2002b ... 5a92203db/
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 10:49
На китайские карты нужно подбирать биос не только по чипам памяти и ГПУ, желательно смотреть и сравнивать платы, рекомендую тут попробовать найти свой вариант. https://t.me/china_bios
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MLLSE RX 580 8 гб 2048SP нет инициализации
Yellow-Glaze
26
3291
22 окт 2024, 21:16
Yellow-Glaze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX580 2048SP h5gc8h24ajr проблемы с оборотами кулеров
tolychik
27 ноя 2022, 13:59
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС
[ На страницу: 1, 2 ]
eugkov
43
20657
12 июл 2025, 03:39
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ziway rx580 8Gb 2048sp нет питания ядра
Gas_man
27 фев 2023, 09:20
Gas_man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse RX580 2048SP нет питания ГПУ
BatMetal666
13
4713
15 апр 2023, 17:19
BatMetal666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 82
