Текущее время: 05 ноя 2026, 12:07
| Автор |
Opacky
Заголовок сообщения: Palit RTX 5060ti сообщает о высокой температуре памяти  Добавлено: 15 авг 2025, 00:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 окт 2021, 20:46 Наличности на руках: 45.04
Сообщения: 72 Откуда: Serbia
Привет, ребята! Мне отдали эту видеокарту в ремонт, и она ведёт себя очень странно. Под любой нагрузкой температура памяти в GPU-Z подскакивает до 120 °C и возвращается к норме, что приводит к тепловому троттлингу. Очевидно, это какие-то ложные показания, поскольку температура памяти далека от этих значений. Все напряжения и сопротивления на карте в норме. Есть идеи, что это может быть? Неисправная GPU или какой-то чип памяти? Эти видеокарты совсем новые, и информации о них почти нет, как и модов для них.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit RTX 5060ti сообщает о высокой температуре памяти |
MoneyBot
Opacky
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 5060ti сообщает о высокой температуре памяти  Добавлено: 18 авг 2025, 10:16 |
| Интересующийся |
weixiukongjian6 писал(а): The problem can be solved by disassembling and re-processing the heat dissipation. Currently, there are many heat dissipation problems with 9000 and 5000 series graphics cards.
What do you mean by this? Changing thermal pads? I doubt that will do much good in this case.
