Текущее время: 06 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Palit RTX 5060ti сообщает о высокой температуре памяти
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 00:57
Привет, ребята! Мне отдали эту видеокарту в ремонт, и она ведёт себя очень странно. Под любой нагрузкой температура памяти в GPU-Z подскакивает до 120 °C и возвращается к норме, что приводит к тепловому троттлингу. Очевидно, это какие-то ложные показания, поскольку температура памяти далека от этих значений. Все напряжения и сопротивления на карте в норме. Есть идеи, что это может быть? Неисправная GPU или какой-то чип памяти? Эти видеокарты совсем новые, и информации о них почти нет, как и модов для них.
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 5060ti сообщает о высокой температуре памяти
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 09:16
GDDR7 пишут очень горячая и требует качественного охлаждения, сам еще в руках не держал. На сколько хорошо Palit организовал охлаждение видеопамяти в этой видеокарте, может есть перегрев одной или нескольких банок. Хотя логически рассуждая, без нагрузки до такой температуры не должна греться. Если на каждую банку по очереди freezer побрызгать и смотреть за температурой, на какой банке температура больше всего снизится. Можно попробовать просто каплю спирта или радиатор поставить на банку, на какой банке перепад температуры больше всего будет заметен.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 14:20
Спасибо за ответ. Карта совершенно новая, термопрокладки на месте, контакт хороший. Температура прыгает до 120°C и обратно до 60°C, так что, думаю, это ложные показания. Клиент купил несколько карт, и только с этой проблема. На ней всего 4 чипа (8 ГБ), и мне остаётся только попробовать менять их по одному. Что вы думаете?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 15:15
Поменяйте все, я предложил способ, с помощью которого попробовать вычислить проблемную банку.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 23:06
Пробовал с тепловизором — ничего необычного. Заказал память из Китая, попробую с заменой.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2025, 06:33
The problem can be solved by disassembling and re-processing the heat dissipation. Currently, there are many heat dissipation problems with 9000 and 5000 series graphics cards.
If you need resources, please contact telegram: @weixiukongjian
СообщениеДобавлено: 18 авг 2025, 10:16
What do you mean by this? Changing thermal pads? I doubt that will do much good in this case.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 palit уходит в защиту по температуре
greedy
03 сен 2024, 16:12
greedy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods Mats на высокой частоте памяти.
nicetigo
12 июл 2022, 15:05
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P rev.1)) При включенмии часто сообщает, что с кулером проблема
Keich76
18 авг 2020, 06:54
Keich76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Размер куллеров Gygabyte eagle max oc 5060ti
rtmd
06 янв 2026, 22:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. НАСОС ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ INNOVATEK HPPS 12V
Nazarius
30 дек 2021, 21:28
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
