Текущее время: 26 ноя 2026, 23:14
 Заголовок сообщения: RX 6600, shorted dual mos ...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 14:22
.. hi,I bought this rx 6600 from ebay as faulty. I found one the the NCP302155 was shorted (high side mosfet).
After removing it, with my surprise, gpu still works, but it seems there has been some damage to core (memory controller I think) or memory itself.
Of course, probably is not fixable (I don't even replace the NCP302155 ,,, so it lacks one phase at the moment) but I wonder, just to tinkering a bit, if it's possible to mod the bios (or change configuration modding the hardware) so to exclude the damaged part.
The card works fine before adrenalin windows driver kick in.... then you got artifacts.
it's the 8g version from powercolor.
TIA
 Заголовок сообщения: Re: RX 6600, shorted dual mos ...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2025, 08:17
You still replaced the bad FET. Even if you remove one of the core power supplies, some of them can work, but it does not mean that they are in the best condition.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rx 6600 dual странное поведение, не работает в 3d
mxstalker
558
24 авг 2026, 02:36
mxstalker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю R2J20652 dr-mos
в форуме Куплю | Buy
Slavick2003
02 фев 2018, 17:03
Slavick2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zotac 3070ti короткий dr mos
crow84
14
645
Вчера, 23:05
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Dr.Mos SIC661
blaze156
21 сен 2026, 17:24
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-572g (DA0ZQKMB8E0 Rev:E ZQK) Will not start, SHORTED!
draganzile
03 дек 2016, 17:45
draganzile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: himik230782 и гости: 75
