Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Gigabyte Gtx1060 XTREME gaming 6gb rev1.0
СообщениеДобавлено: 14 сен 2025, 20:13
Уважаемые знатоки, прошу совета по данной карте, куда капнуть.
Сопротивления все в норме, есть все напряжения кроме памяти. Сопротивление на дросселе 34.4 Ома. Видно что мосфеты менялись, драйвер вроде не капался.
На Шиме up1666Q напряжения:
Pgood 1.2
Boot 4.89
En 1.7
Vcc 5.05
Возможно, кто из более опытных уже не раз расшаривал подобную карту, где что можно посмотреть? Шим, к слову, похоже снимался и ставился обратно. Не думаю что это новый шим
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Gtx1060 XTREME gaming 6gb rev1.0
СообщениеДобавлено: 15 сен 2025, 02:43
P.S. 34 Ома по памяти это норма для данной карты? Память Samsung
СообщениеДобавлено: 15 сен 2025, 05:46
Смотрите сбитые детали в обвязке шим, если все хорошо, замените его.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2025, 10:17
ruzalit
Предыдущие умельцы говорят была замена шим-контроллера..
СообщениеДобавлено: 15 сен 2025, 11:08
Уровень en высокий или нет? Сбитых деталей нет? Питание шим есть?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2025, 11:16
ruzalit
Сбитых вроде не было, обращу еще раз внимание.
Напряжения в первом сообщении писал.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2025, 13:22
Не помню точно уже, но en вроде 3.3в должен быть, по схеме посмотрите. Еще номиналы деталей цепи boot проверьте. В даташите en 1.8в высокий уровень. Резистор 2.2 Ом на 18 выводе pvcc в номинале? Шим нормально пропаян? Сделайте замеры сопротивлений и напряжений всех выводов шим.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2025, 18:34
ruzalit
с задней части карты отсутствуют пара резисторов и кондер, под шимом. резисторы относятся к 1V8_AON,3V3_F, кондер относится к PS_FBVDD_OCS_CB. Возможно это влияет?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2025, 18:54
Восстановите их.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2025, 19:24
ruzalit
Восстановил. Питания на фазе не появилось. Еще раз прошелся по замерам напряжений , что то мерял как выяснилось не в том месте, итоговый вид на данный момент
Boot 4.89
En 2.8
Vcc 5.05
Pgood 0
СообщениеДобавлено: 16 сен 2025, 20:31
Номиналы сбитых деталей точно определили, не ошиблись?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2025, 20:46
ruzalit
Резистор за неимением 12.4к поставил 12.7к
Остальные тост в точь
СообщениеДобавлено: 16 сен 2025, 21:00
Резисторы на каком выводе шим?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2025, 21:30
ruzalit
Похоже резисторы через другие доходят до 3,4 и 5 выводов.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2025, 21:48
Вы по какой схеме смотрите, я просто шим 1666q в схеме от gtx1660 смотрю, в 3 схемах от гиги 1060 другой шим установлен, или борд с номиналами есть? В схеме от gtx1660 нет просто такого номинала резистора в обвязке шим.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 02:40
ruzalit
Я смотрю по борде 1060 xtreme. сзади карты , два резистора r74 и r90. Рядом, ниже одинокий кондер c225. Вечером смогу скинуть на него ссылку
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 09:04
Нужно максимум данных, в личку мне борду скиньте.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 10:42
ruzalit
Уже скинул, проверьте
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 12:54
Выводы шим хорошо пропаяли? Номинал резисторов проверьте в обвязке шим, не уплыли ли их сопротивления, особенно низкоомных вплоть до 0 Ом, может еще сбитые найдете. Сопротивления относительно массы на всех выводах напишите, напряжения. Номиналы конденсаторов в цепях boot проверьте. Можно поменять шим, чтобы не гадать с этим. При подаче питания на видеокарту осциллографом попытки запуска на затворах силовых ключей проверьте.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 17:44
ruzalit
Пока проверял сопротивления наткнулся на отсутствующий элемент по цепи boot. r1011. Очень похоже на заводской распай, но могу ошибаться. Интересно его отсуствие или присутсвие играет ли роль. Пока проверяю остальные номиналы,всё в пределах
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 18:49
В схеме он есть, по следам отрыв припоя должен быть виден в месте его установки, фото доски смотрите, участвует в цепи коррекции обратной связи ps_fbvdd_vsns 11 вывода FB шим.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 19:00
ruzalit
Нашёл фото в высоком качестве. два резистора и кондёр которые я "восстановил" по факту там и не должны быть. Как и r1011, его там тоже нет...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 19:08
Снимайте их, места установки сбитых деталей заметно отличаются от не распаянных. Если детали на месте и в номинале, питание и сигнал включения есть, пробуйте менять шим.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 20:06
ruzalit
Чтож, похоже придется поменять шим. На затворы ключей ничего не приходит. На шим питание есть.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2025, 20:05
ruzalit
Спустя столь долгое время удалось заменить шим. Результат:без изменений.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2025, 11:43
Привет. Схему можно использовать от GV-N1070IXOC-8GD Rev10 ,борд есть, осталось только починить. Номиналы обвязки снова проверяйте,сопротивление на выводах шим относительно массы и до обвязки, напряжения на выводах шим, раз EN 1.8в, PVCC 5в есть, значит должен шим работать.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 18:46
ruzalit
Привет!
EN 1.8 при выпаянном шим. При запаянном шим EN сначала при запуске 1.6, затем 0.8-0.9
PSI 0.7
Похоже изза просадки на EN не включается шим
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 19:23
Остальные напряжения не пропадают, питание видеопамяти последним появляется, остальные напряжения раньше должны появиться. Снимите сдвоенный npn транзистор q526. Уровни 3V3_SEQ , PS_NVVDD_PGOOD_R , GPIO1_GC6_FB_EN стабильны?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 19:55
ruzalit
Всё верно, были не стабильны, после снятия 526 стали стабильнее
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 21:12
А подробней, без q526 какой уровень EN и какие уровни 3V3_SEQ , PS_NVVDD_PGOOD_R , GPIO1_GC6_FB_EN , напряжение на памяти поднялось? Если нет, остальные напряжения поднимаются и не отключаются?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX1060 6GB сигналы EN и PSI откуда идут
chernovik
17 ноя 2021, 16:28
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX1060 6Gb GV-N1060WF2OC-6GD Сбитый резистор
baranchuk
26 июн 2022, 11:15
baranchuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фотографии Gigabyte RTX 2060 Aorus Xtreme
Smoolae
05 ноя 2020, 22:46
Smoolae Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte z590 Aorus Xtreme пост код 00
в форуме Gigabyte
nexusR
21 апр 2025, 10:55
FanBanderes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1060 6gb коротнули, cопротивление сигнальных линий
ra4cbj
5373
21 ноя 2018, 00:26
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 73
