Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
| Автор |
KrivorukiiLentyai
Заголовок сообщения: Gigabyte Gtx1060 XTREME gaming 6gb rev1.0  Добавлено: 14 сен 2025, 20:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 янв 2025, 17:59 Наличности на руках: 177.52
Сообщения: 137 Откуда: DNO
Уважаемые знатоки, прошу совета по данной карте, куда капнуть. Сопротивления все в норме, есть все напряжения кроме памяти. Сопротивление на дросселе 34.4 Ома. Видно что мосфеты менялись, драйвер вроде не капался. На Шиме up1666Q напряжения: Pgood 1.2 Boot 4.89 En 1.7 Vcc 5.05 Возможно, кто из более опытных уже не раз расшаривал подобную карту, где что можно посмотреть? Шим, к слову, похоже снимался и ставился обратно. Не думаю что это новый шим
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte Gtx1060 XTREME gaming 6gb rev1.0 |
MoneyBot
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Gtx1060 XTREME gaming 6gb rev1.0 |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Gtx1060 XTREME gaming 6gb rev1.0  Добавлено: 16 окт 2025, 11:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
Привет. Схему можно использовать от GV-N1070IXOC-8GD Rev10 ,борд есть, осталось только починить. Номиналы обвязки снова проверяйте,сопротивление на выводах шим относительно массы и до обвязки, напряжения на выводах шим, раз EN 1.8в, PVCC 5в есть, значит должен шим работать.
